Stary 22-11-2017, 11:43   #481
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czeli jednak w benzynie ma to nikły sens.
Ja mam i sobie chwalę, dokładałem w mk4 (diesel) i gdybym w s-maxie (benzyna) nie miał to też bym dokładał. Koszt niewielki a szybciej ciepło jest. Tak jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wyżej pisał, nagrzewnica wyłącza się przy ok 76 stopniach cieczy chłodzącej. Oczywiście przy odpalonym grzaniu przedniej i tylnej szyby nagrzewnica prawie nie grzeje, szyby maja za duży pobór prądu żeby działały wszystkie trzy rzeczy na maxa.
Stary 22-11-2017, 11:48   #482
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Mit i tyle.
Może i mit, ale to wyłączanie się przy 76-77 jest moją obserwacją z kilkunastu miesięcy.
Wystarczy nie włączać nawiewu po odpaleniu auta,gdy temperatura silnika dojdzie do około 76 stopni załącz nawiew.
Dotychczas nie sprawdzałem. Przetestuję. Testowałem natomiast działanie z ustawieniem klimy na LO, przy działającej dmuchawie. Jak temp. płynu chłodniczego jest powyżej 77 st., to nagrzewnica po przestawieniu temp. na HI mi się nie włącza.
W/g Waszego mitu PTC nie powinna się załączyć,a jednak jest inaczej...
Miej na uwadze, że ja opisuję działanie nagrzewnicy w konfiguracji z silnikiem benzynowym. Śledząc tematy na FCP dotyczące PTC widzę więcej różnic w działaniu w porównaniu do konfiguracji z silnikiem diesla...
Stary 22-11-2017, 12:21   #483
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nagrzewnicy nie interesuje temperatura silnika,tylko temperatura wewnątrz auta. Na tej podstawie działa - to moje spostrzeżenie oparte na obserwacji jej działania z ostatnich 3 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-11-2017, 13:29   #484
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
U mnie za każdym razem wyłącza się przy 76 stopniach w silniku bez względu na temperaturę wewnątrz, wiec nagrzewnice interesuje jednak temperatura silnika.
Stary 22-11-2017, 15:17   #485
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Gdyby nagrzewnica działała względem temp wewnątrz to byłoby super ale jesli działa tylko do nagrzania silnika to faktycznie sens ma w dizlu bo benzyna na prawdę łapie temp po dosłownie paru minutach.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2017, 15:41   #486
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Nie bardzo rozumiem Twój tok rozumowania. Przecież jak się silnik nagrzewa, to - przy założeniu, że wszystko jest sprawne i masz włączone ogrzewanie - również nagrzewa się w kabinie. To po cóż miałaby ta nagrzewnica działać dłużej, skoro temperatura wnętrza jest już komfortowa?
BTW. Jak temperatura zewnętrzna jest niższa niż 10 st., to żeby osiągnąć 76 st. muszę jednak w cyklu miejskim minimum 10 min. mieć auto uruchomione, Więc jest trochę czasu, żeby nagrzewnica sobie podziałała.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 22-11-2017 o 16:06
Stary 22-11-2017, 19:22   #487
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proponuje test,jaki zaproponowałem koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w poście #480 i zobaczymy co wyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze swoich spostrzeżeń jeszcze dodam,że także kierunek nawiewu ma wpływ na fakt,jak długo działa nagrzewnica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 22-11-2017 o 19:27
Stary 22-11-2017, 19:28   #488
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Jak nie zapomnę to sprawdzę jutro.
Stary 22-11-2017, 19:37   #489
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Proponuje test,jaki zaproponowałem koledze @Parch w poście #480 i zobaczymy co wyjdzie
Już nawet zrobiłem, ale dzisiaj w Breslau 10 st. więc nie jestem pewien, czy jest wiarygodny. Zrobiłem, jak pisałeś, czyli wyłączyłem zupełnie nawiew przed odpaleniem auta i na wszelki wypadek otworzyłem wszystkie okna żeby było chłodniej w środku. No i ruszyłem "w miasto"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po osiągnięciu tych magicznych 76 st. włączyłem nawiew i klimę na HI, no i... nagrzewnica się nie włączyła.
To była pierwsza próba i do tego dzisiaj jest u nas 10 st. więc nie jest to jeszcze wiarygodne zupełnie.
Włączałem po kolei wszystkie kierunki, nawet "AUTO". I nic Panie, nic. Test powtórzę jak będzie zimniej.
Stary 22-11-2017, 19:52   #490
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Nic, tyko się przeprowadzać do Breslau jak tak ciepło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:58.
