Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 21-03-2016, 18:31   #481
Szym3k
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2010 kombi
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Witajcie.
Jako, że jestem świeżym posiadaczem mk4 chciałem zapytać co to za wtyczka: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem ją szukając wtyczki do brzeczyka alarmu przy prawym nadkole z tyłu. Niestety wtyczki od alarmu nie znalazłem, od czujników i maski też nie ma choć to wersja titanium z 2010r tuż przed liftem.
Bump:
Bump:
Szym3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 19:00   #482
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
To jest wtyczka do modułu haka
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2016, 16:15   #483
_kosa_
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 29
Czy to są czujniki od alarmu? (te dwa po bokach schowka)
Czy jest możliwość że ich tam nie ma i trzeba rozbierać by sprawdzić?
Typ Pliku: jpg schowek.jpg (59.5 KB, 133 wyświetleń)
_kosa_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2016, 16:38   #484
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał _kosa_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli Twoje auto nie jest wyposażone w fabryczny alarm, to na 99% nie ma czujników ruchu.
Nie trzeba nic rozbierać, bo widać to wyraźnie. Nawet patrząc na zdjęcie, które zamieściłeś widać, że są to zaślepki.
Łatwo to sprawdzić - jak patrzysz na wprost w otwory, to:
- jeśli widzisz jednolity czarny kolor - masz zaślepki
- jeśli widzisz pod czarną obudową (kratką) "szklane" tło - masz czujniki.
Stary 07-04-2016, 21:23   #485
picia72
Avatar picia72
Imię: piotr
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 26
Witam mam pytanie związane z dołożeniem alarmu kupiłem wszystko co potrzebne czyli lampkę i syrenę zamontowałem to w aucie ale jeżeli moje zegary nie są Convers+ tylko zwykłe model 1 czy pojawi się w menu zegarów opcja alarmu i jeszcze jedno pytanie kupiłem kabel ELM327 i pobrałem program ELMConfig ale za bardzo nie wiem jak to wszystko skonfigurować żeby alarm uaktywnić . Proszę o poradę .
picia72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2016, 23:02   #486
pgrob
Postów: 1,114
Po podpięciu się do auta i uruchomieniu ELMConfig
1. Idź do BCM -> Procedures -> Read CCD from BCM (będzie trochę stresu, pojawi się awaria silnika, ale to nic groźnego)
2. Idź do Central configuration -> Save CCD to file
3. Będąc w Central configutration -> Page 2 -> lewa kolumna pozycja 10 - zmieniasz na Alarm No Cat1 (perimeter antitheft), następnie Page 3 -> kolumna lewa pozycja 3 - zmieniasz na With Interior Movement Sensor
4. Idź do BCM -> Procedures -> Write CCD to BCM (kolejna porcja stresu)
Jeżeli masz ELM bez przełącznika (obsługuje tylko HSCAN) przechodzisz do punktu 6
5. Idź do IPC -> Procedures -> Write CCD to IPC
6. Zamykasz ELMConfig
7. Uruchamiasz Forscan, czytasz błędy i je kasujesz
8. Cieszysz się funkcją alarmu w Twoim aucie.
Stary 08-04-2016, 12:04   #487
picia72
Avatar picia72
Imię: piotr
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 26
Witam odpaliłem alarm tylko mam problem ponieważ syrena nie działa jedynie co się dzieje to mrugają kierunkowskazy i po naciśnięciu start mam informacje o uruchomieniu alarmu
Stary 08-04-2016, 12:56   #488
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał picia72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zamontowałeś czasem syreny z podtrzymaniem bateryjnym, tj. w nadkolu?
Stary 08-04-2016, 13:04   #489
picia72
Avatar picia72
Imię: piotr
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 26
Zamontowałem tą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 08-04-2016, 13:08   #490
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Zapytam może trochę naiwnie sprawdzałeś sygnał przed założeniem ?
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
