Stary 07-08-2017, 19:00   #481
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
Panowie okazja za małe piniądze
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 19:04   #482
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Teraz to piszesz a nie w piątek... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 19:14   #483
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To do przedlifta jest,także nie dla Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2017, 20:18   #484
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Faktycznie... uff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-08-2017, 09:19   #485
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
witam, jestem po wymianie pompy abs, niestety nie działa funkcja "pod górę"
Kod: C0062 - Czujnik przyspieszenia wzdłużnego
Dodatkowe symptomy usterki:
- Brak kalibracji
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny:
Sygnał czujnika przyśpieszenia wzdłużnego
Błąd sygnału czujnika przyśpieszenia wzdłużnego
Usterka elektryczna czujnika przyspieszenia wzdluznego
Nieprawidlowy sygnal z czujnika przyspieszenia wzdluznego
Przekroczony próg przyspieszenia wzdłużnego.
Wewnętrzna usterka czujnika przyspieszenia wzdłużnego.
Wykonaj czynności sprawdzające
Brak kalibracji czujnika przyspieszenia wzdłużnego lub czujnik nie został skalibrowany.
Zasilanie elektryczne czujnika przyspieszenia wzdłużnego.
Połączenie z masą czujnika przyspieszenia wzdłużnego.
Informacje dodatkowe
Lampki ABS / TCS pozostaną włączone po wykasowaniu DTC. Zgasną, gdy pojazd będzie prowadzony z prędkością większą niż 20 km/godz. (13 mil/godz.) przez ponad 40 sekund.
NIE wymieniaj modułu ABS jedynie na podstawie obecności tego DTC.
Pali się lampka ESP.
Zapali się lampka ESP. Obecne są inne DTC dotyczące modułu ABS.
Ostrzeżenie o usterce ESP zostanie wyświetlone na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.
żadne kontrolki się nie święcą (ta od esp również zgasła).
Ktoś się spotkał z podobnym problemem?
Może być tak, że w serwisie skasowali powód świecenia kontroli ESP po wymianie YAW a nie skalibrowali czy raczej szykować się na szukanie innegi YAW?
angelz jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2017, 09:27   #486
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba zacząć od skalibrowania czujnika YAW
Stary 26-08-2017, 11:51   #487
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Mogli go nie skalibrować do końca.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2017, 13:28   #488
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
W przedlifcie YAW można wymienić wcześniej i spokojnie skalibrować bez wymiany pompy. Wczoraj przećwiczyłem temat, obyło się nawet bez IDS-a. Zostało mi już tylko pompę przerzucić.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2017, 13:44   #489
angelz
Postów: 252
A można wiedzieć jak bez idsa?
Stary 26-08-2017, 14:41   #490
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
UCDS-em.
Loża Szyderców#16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
