Stary 22-08-2016, 10:31   #481
disaster3
Avatar disaster3
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 31-12-2015
Model: Focus III FL/Mondeo V
Silnik: 1.5 EB (183 KM)/1.5 EB (165 KM)
Rocznik: 2015/2019
Postów: 187
Domyślnie Odp: zbliża się wymiana oleju jaki wybrać ?
Dzisiaj w końcu udało mi się wymienić olej i filtr. Proszę powiedzcie mi, chodzi głównie o 1.5EB ile wam weszło oleju? Generalnie w książce jest podane, że z filtrem 4,05L a bez 3,75L ale rozumiem, że to są wartości podane dla suchego silnika, który jeszcze oleju w sobie nie miał. Patrząc po butelce Millers'a to wychodzi, że zalali mi trochę ponad 3,5L. Oczywiście olej wymieniałem razem z filtrem przy 9909km.
Moja Foczka
disaster3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 10:34   #482
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
na pewno wszystkiego nie spuścili, spokojnie zawsze mniej wchodzi
Stary 22-08-2016, 10:39   #483
disaster3
Avatar disaster3
Imię: Bartek
Rocznik: 2015/2019
Postów: 187
OK. Widziałem jak spuszczali, olej był czarny jak....... . To był 1'szy olej zalany przed odbiorem auta od dealera. Zakładam, że pewnie to był Castrol 5w-20. Bądź co bądź olej jak smoła.
Moja Foczka
Stary 22-08-2016, 11:19   #484
orczyk5
Zarejestrowany: 01-06-2005
Model: Focus HB
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 170
A jaki masz styl jazdy, albo ile średnio Ci pali.....bo ciekaw jestem jak to wpływa na kolor wymienianego oleju. Ciekawe czy inni też mają kolor oleju jak smoła przy wymianie.
orczyk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 11:31   #485
disaster3
Avatar disaster3
Imię: Bartek
Rocznik: 2015/2019
Postów: 187
Generalnie jeżdże dynamicznie, szybko się rozpędzam do prędkości przelotowej a później muskam pedał gazu, przy wyprzedzaniu przy prędkości 90-120 km/h redukcja do IV biegu i but w podłogę. Prędkości raczej takie expresowo-autostradowe w PL 110-150 km/h ale czasami i kawałek się ze 170km/h leciało no i tak raz w miesiącu do 200km/h na krótkim odcinku też trzeba przedmuchać. Nie jestem fanem prędkości maxymalnych raczej nie przekraczam 150km/h tylko czasami jak wyżej wspomniałem. Bardziej mniej interesuję elastyczność na prędkościach użytkowanych 80-150 km/h.
Średnie spalanie z kompa to w ok. 7.5L/100km (jak dobrze pamiętam) bo akurat ten współczynnik kompletnie mnie nie interesuje i usunąłem go z ekranu głównego między zegarami a wrzuciłem prędkość bieżącą. Patrzę tylko na wskazówkę, jak dochodzi do min i Range mi spada poniżej 100km to jadę na stację, tankuję do pełna i tak w kołko.
Moja Foczka
Stary 22-08-2016, 11:36   #486
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Napisał orczyk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki ma być ? jaśniutki, przezroczysty ? Znowu znafcy z internetu nawciskali bzdur do głowy ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 11:41   #487
orczyk5
Model: Focus HB
Postów: 170
Jak na pierwszą wymianę i przebieg 10 tysięcy to olej mógłby być ciemny.....(taki jak zużyty po frytkach) ale czarny jak smoła? A to cytat ze strony Castrol "Im olej wyższej jakości, tym do zaczernienia dojdzie szybciej (oczywiście pod warunkiem że w silniku są obecne zanieczyszczenia. Jeśli silnik będzie nowy bądź po kapitalnym remoncie to zaciemnienie oleju będzie zdecydowanie wolniejsze)."
"Podsumowując, jeśli olej w waszym silniku ciemnieje, to znaczy, że nie pozwala na odkładanie się zanieczyszczeń na elementach silnika i dobrze spełnia swoją funkcję. Czarny olej, to dobry olej."
Ostatnio edytowane przez orczyk5 ; 22-08-2016 o 11:44
Stary 22-08-2016, 11:47   #488
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
A co to znaczy stopień zaciemnienia ? Przede wszystkim trzeba brać pod uwagę dodatki i ich aktywację w czasie oraz jeszcze jedno w przypadku EB - bezpośredni wtrysk paliwa, a co poniektórzy po 10 tys. km chcieliby mieć jaśniutki olej....a właśnie ma być czarny....
Za chwilę zapewne pojawi się jakaś fujara i będzie naganiać na Millersa albo innego Amsoila, który nawet po 20 tys. km nie jest czarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 22-08-2016 o 11:52
Stary 22-08-2016, 11:51   #489
disaster3
Avatar disaster3
Imię: Bartek
Rocznik: 2015/2019
Postów: 187
Napisałem co widziałem będąc przy wymianie, czy będzie czarny, tęczowy, czy w kolorze księżyca to mnie to lotto........ Wiem że na pewno nie będę wymieniał co 20k km jak piszą w książce tylko co 10k km. Tyle w temacie.
Moja Foczka
Stary 22-08-2016, 11:57   #490
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Wymieniać można wcześniej, ale to że olej ciemnieje nie jest niczym niezwykłym ani złym.
diesel , dpf , olej silnikowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:18.
