Stary 13-04-2019, 07:24   #481
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Napisał mrironman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakis pomysł w czym problem ?
Spróbuj nacisnąć przycisk odblokowania drzwi po stronie kierowcy.
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2019, 11:07   #482
Dan5
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-03-2019
Silnik: 1,5 Ecoboost
Napisał Furetto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z zewnątrz należy użyć dźwigni w gnieździe, a jednocześnie zacisnąć białe klipsy od wewnątrz. Z dźwignią strzelasz dalej i przykładasz dobrą siłę
Wróciłem do pracy ale musiałem przerwać bo zadzwonił gość od obszywania kierownicy więc postaram się dokończyć potem.
No i tak: blendę między lampami prawie już zdjąłem ale coś trzyma ją na środku i zastanawiam się czy czasem nie trzeba wyjąć znaczka emblematu Forda? Nie wiem jak to zrobić. Od środka są niby spinki ale są blaszane, nie mogę tam dostać ręką.
Dobrze,że wcześniej wyjąłem lampy z klapy bo na 100% urwałbym tą żółtą spinkę.
Jeżeli możecie, to powiedzcie, czy znaczek muszę zdejmować czy nie?
Już nie mam nerwów do tych fordowskich rozwiązań, wszędzie plastik i coś można urwać.
Dan5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2019, 15:08   #483
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Znaczek musisz niestety zdejmować :/ Przyklejony jest na taką gumę. Weź żyłkę i zacznij delikatnie nacinać od spodu. Jak już natniesz to zostają dwie spinki na których cały znaczek się trzyma.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2019, 15:26   #484
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Dwa razy zakładałem w hatchback i znaczka nie zdejmowalem tylko podcinalem od dołu
Stary 13-04-2019, 17:05   #485
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
3 razy zdejmowalem blende w sedanach i ani razu nie wyciagalem znaczka ani nic nie podcinalem.
oczywiscie na srodku trzyma Ci znaczek, ale da sie to wymanewrowac i wysunac blede spod niego. Za pierwszym razem balem sie ze sie polamie, ale spokojnie - wychodzi ;-)
zolte spinki musisz teraz wyciagnac z blendy i wsunac do klapy - przy zakladaniu bledny ladnie Ci sie zapnie.
Ostatnio edytowane przez zenq ; 13-04-2019 o 17:08
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2019, 18:37   #486
Dan5
Imię: Daniel
Ok, ale tylna klapa ma jakby dwa elementy plastikowe: 1) listwę między światłami w której są lampki i mikrostyk i 2) duży i szeroki dół klapy na którym jest rejestracja i znaczek "mondeo".
Czy żeby wyjąć tą górną listwę (1), można zostawić ten duży element plastikowy (2) na dole?
Stary 29-04-2019, 11:24   #487
Matiz4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-01-2019
Model: Ford Mondeo
Postów: 11
Panowie potrzebna szybką pomoc w APIM 7D0-01-01 mam dane 086B 0592 3316 co mam zmienic żeby uruchomić kamerę???
Matiz4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2019, 15:17   #488
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Może to podpowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-04-2019, 15:51   #489
Matiz4
Imię: Mateusz
Model: Ford Mondeo
Postów: 11
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, ale widziałem i niestety nic z tego nie kapuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie w pierwszy wierszu na drugim miejscu jest 8 i według strony 2 to włączona kamera, i niewiem co wpisać, jeszcze jak czytałem dochodzą jakieś sumy kontrolne i całkiem się pogubiłem dlatego pytanie co mam tam wpisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-04-2019, 19:35   #490
zieniek12
Zarejestrowany: 11-10-2017
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 10
Do 8 dodajesz 2 czyli daje nam to 10 a 10=A. Wychodzi na to, że masz wpisać A Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zieniek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
