Stary 20-12-2019, 21:16   #481
mastachaz
Avatar mastachaz
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Napisał xroy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za szybką odp
Pytałem sprzedawcę ale nie orientuje się ile mają km
Ja u siebie mam 138000, tak więc wątpię żeby licznik z 2017 tyle nabił przez 2 lata
niby nie ale czasami można si ę zdrowo pomylić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2019, 11:34   #482
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Mam licznik od lifta z 2016r z przebiegiem 600km, nie wiem jaki trzeba mieć fart zeby rozwalić auto po 600km �� kiedyś mialem tez z 2017r z przebiegiem 300tys wiec nie ma reguły.
Stary 01-01-2020, 20:48   #483
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 454
Dla potomnych temat sasm ogarnąłem powod błędu konfiguracji i nie działającego tempomatu był prozaiczny i po prostu musiałem zmienić opcję w asbuild odnosnie tempomatu z lin i res czyli funkcję 224 z asl i wszystko ładnie zaczeło chodzić.
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2020, 18:17   #484
xroy
Zarejestrowany: 10-12-2019
Postów: 9
Witam gdzie w forscanie są ustawienie odnośnie korekty licznika w górę
Mam STN1170 forscan wer rozszerzona i po połączeniu focus 2015 nie mogę tego odnaleść
xroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2020, 18:24   #485
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Ipc
Stary 02-01-2020, 19:35   #486
xroy
Postów: 9
Ipc zapisywanie stanu drogomierza
Ipc central configuration beckup
Ipc konfiguracja modułu - format AS BUILT
Który?
Bump: Dzięki
To będzie ten pierwszy wpis
Stary 02-01-2020, 20:57   #487
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Ty tak na poważnie, czy problemy z czytaniem?
Bump: Już widzę że "doszedłeś"
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2020, 22:49   #488
xroy
Postów: 9
Mam jeszcze takie pytanko w sobotę będę robił podmiankę
lecz w liczniku który zakładam wskazówka od km/h nie jest idealnie na zero
Czy ona się wyrówna?
Stary 02-01-2020, 23:29   #489
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Potrzęś dobrze licznikiem to inne się "rozlezą".
Będzie ok.
Stary 04-01-2020, 15:56   #490
xroy
Postów: 9
Licznik wymieniony, bardzo łatwo poszło wskazówki wyrównały się automatycznie zaraz po podłączeniu
Stan licznika 47245 tak że okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast pojawił się problem
Nie mam ikonki po prawej samochodu
I forscan pokazuje błąd
Kod: U0073 - Szyna danych A komunikacji modułu sterującego wyłączona
Dodatkowe symptomy usterki:
- Szyna wyłączona
Status:
- Wcześniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia
- Kontrola usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący tablicą rordzielczą
Pytanie
Czy mam zrobić reset DTC czy inna sugestia
Bo nie chciał bym czegoś zepsuć
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:11.
