Stary 20-04-2024, 21:01   #481
Sebol1708
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus MK3 SE USA
Silnik: 2,o
Postów: 94
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Ale to twoje zdjęcie.
Ja mam tyko takie opcje nie ma tej SODL konfiguracja modułu chyba, że nie wiem gdzie patrzeć .
Typ Pliku: jpg 438231820_801411804738720_2196846714309218742_n.jpg (95.7 KB, 33 wyświetleń)
Sebol1708 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2024, 21:19   #482
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Hmmm, może inną wersje Forscana spróbuj, czasem coś usuną
Stary 21-04-2024, 00:31   #483
Sebol1708
Imię: Sebastian
Silnik: 2,o
Postów: 94
A może muszę wykupić tą płatną licencję bo na razie wziąłem tą rozszerzoną darmową na dwa miesiące ?
Stary 21-04-2024, 01:21   #484
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Licencja jest standardowa lub rozszerzona. Masz licencję rozszerzona tyle że na dwa miesiące.
Tutaj problemem może być idioto odporność Forscana. Ten program pobiera Vin z pcm i na tej podstawie dobiera ci możliwości programowe dlatego nie podstawia ci możliwości programowych od lifta.
Masz przedlifta USA z BCM od lifta EU z SYNC3 i teraz Bliss od lifta.
Spróbuj ściągnąć najnowszą wersję Forscana ale możliwe że forscan ze względu na kombinacje w twoim aucie się poprostu gubi.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 24-04-2024, 21:28   #485
Sebol1708
Imię: Sebastian
Silnik: 2,o
Postów: 94
Bump:
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Mam i ja, Blis, Cross Trafific i czujniki 360 stopni dzięki pomocy lukaszooo bo przy moich modyfikacjach Forscan nie dał rady.
Typ Pliku: jpg 438223303_970394888015348_7051916118664039492_n.jpg (99.0 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 438158278_425929366806058_6963862038532380039_n.jpg (92.2 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 438209151_749268987291000_1913787912425992989_n.jpg (86.8 KB, 37 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Sebol1708 ; 24-04-2024 o 21:34
Stary 25-04-2024, 15:22   #486
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Dla podsumowania.
Focus USA 2013 czyli przedlift. Obecnie posiada BCM od lifta, kluczyki scyzoryk Europa, kamerę cofania od lifta z liniami skrętnymi, sync3, licznik od lifta, Pam od lifta + czujniki 360 stopni, BLiS + CTA od lifta. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-04-2024, 20:00   #487
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
no to do mojego PrzedliftoLIFTA brakuje:
- RADAR adaptacyjny lift
- kierownica - lift
- klimatyzacja - lift
- Lidar - lift
- Kamera znaków -lift
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale wszystko przed kolegą i w Focusie wszystko sie da!
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2024, 22:13   #488
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Oczywiście że się da, udowodnione wiele razy. Inny aspekt że trzeba wiedzieć kiedy się zatrzymać bo w pewnym momencie mimo pełnego profesjonalizmu i wpompowania dużej kasy fajne auto staje się ulepem....
Wsadziłem w modyfikację swoich aut i motocykli setki tysięcy zł i coś wiem na ten temat.
Stary 27-04-2024, 12:19   #489
Sebol1708
Imię: Sebastian
Silnik: 2,o
Postów: 94
Ale żeby pójść dalej musiał bym wymienić przednią szybę.
Stary 25-08-2024, 08:52   #490
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 454
Panowie mam problem z zainstalowaniem blisa. Sprawa wygląda tak że wszystko zamontowałem kupiłem podłaczyłem etc i dziad nie działa wykrywa prawy modół lewy nie zamieniałem przewody odpala lewy
prawy nie.
Czyli coś po canie jest nie tak, rozebrałem bcma jak podpowiadał kolega aby sprawdzić czy sa rezystory i inne elementy. Wszystko jest niczego nie brakuje czy to mozliwe aby can był tylko na jednym pinie może macie jakieś sugestie skąd pociągnąć wtedy can aby to zadziałało lub co jeszcze sprawdzić z czym może być problem. dzięki za podpowiedz. A właśnie wpadł mi w ręce bcm od wersji ze wszystkim porównywałem ale nie widzę aby coś było więcej lub mniej. Jedynie nie mogłem sprawdzić pod płytką drukowaną bo dużo lutowania by mnie czekało aby to rozłączyć.
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-08-2024 o 18:01
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
