Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 24-07-2025, 10:09   #481
marjanoos
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: Edge MK2
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 58
Domyślnie Odp: Przeróbka USA->UE
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Jak dla mnie jakiekolwiek przeróbki mijają się celem. Płacisz jak za zboże, a homologacji w ten sposób nie zdobędziesz. Kup europejskie lampy, nie będzie problemu z przeglądami a i będzie opcja dołożenia bajeru, o którym wspomniał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (po dołożeniu czujników poziomowania, HCM, kamery i zakodowaniu).
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 24-07-2025 o 10:21
marjanoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2025, 12:07   #482
bodzio17
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
Testował ktoś wymianę zegarów z USA na Europejskie? Będą pasować od innych modeli benzynowych dostępnych w UE (Focus/Kuga/Mondeo)?
bodzio17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2025, 11:16   #483
lukas2306
Zarejestrowany: 01-07-2010
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 150 -180 KM
Postów: 14
Płynie do mnie prawie nowy Edge SEL. Widzę że nie ma włącznika przeciwmgielnych tylnych. Co muszę zrobić? Wymiana lamp, czy coś innego. Pozdrawiam.
lukas2306 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2025, 20:51   #484
Postów: 18,078
Napisał lukas2306 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Widzę że nie ma włącznika przeciwmgielnych tylnych...
ŻADENE AUTO Z USA nie ma włącznika (ani światła też...) przeciwmgielnego tylnego. Ten wynalazek w USA czeka na swojego Edisona...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc zadziwiające jest to zdziwienie... Może trzeba bylo się trochę lepiej zorientować w specyfice NA zanim coś się kupiło???
Reszta opisana jest na forum "do bólu"...
Stary 13-08-2025, 11:49   #485
korsarz100
Zarejestrowany: 13-07-2025
Model: EDGE
Silnik: 2,0l bęzyna
Ford EDGE 2020r 2,0l benzyna.
Filtr oleju: był Carwell CW241 ale pasuje Filtron OP 629/2 (gwint 3/4"-16)
Bump:
1.Kup przełącznik europejski (80zł)
2.przy użyciu forscan włącz przeciwmgielną w BCM/IPC
BCM 726-28-01 zmieniasz xxxx x*xx na xxxx x1xx
IPC 720-02-02 zmieniasz xxx xxx* na xxxx xxx2
3.dołóż jedną żyłę przewodu z przełącznika do BCMi
z przełącznika pin 2 ma iść do BCM kostka C2280G pin 8
4.wyprowadź jedną żyłę z BCMi na tył do przeciwmgielnej (masę masz z karoserii)
z BCM kostka C2280F pin 25 do lapy przeciwmgielnej
Ostatnio edytowane przez korsarz100 ; 13-08-2025 o 12:03
korsarz100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2025, 20:16   #486
PelsonMX
Zarejestrowany: 08-02-2025
Model: Escape MK4
Domyślnie 2016 SEL Rozdzielenie stop od kierunkowskazu
Cześć wszystkim chciałem rozdzielić 100 pod kierunkowskazu w Fordzie edge 3.5 wersja SEL , w forscanie jakbym nie ustawiał to albo nie świeci stop albo nie świeci pozycja albo nie działa kierunkowskaz albo działa kierunkowskaz nie ma stopu i tak dalej ,gdzieś o uszy obiło mi się że trzeba jakieś piny w lampie przestawić i wtedy stop się rozdzieli od kierunkowskazu i wystarczy kodowanie ,czy byłby ktoś tak uprzejmy i napisał co i jak zrobić? Dzięki !
PelsonMX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2025, 23:36   #487
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 542
Podstawowy problem wersji SE , SEL w przedlifcie to czerwone kierunkowskazy których nie zmienisz cięciem ścieżki , czy kodowaniem.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2025, 13:18   #488
kamilkot1996
Imię: kamil
Zarejestrowany: 29-12-2025
Model: ford mustang
Silnik: 3,7
Domyślnie Konwersja
Witam kolega ściągnął auto z USA 2022 ford edge. Czy za pomocą forscana zmienię mu język na polski ? Zakoduje kluczyk i fale parzyste w radio ? Pomoże ktoś ogarnąć temat? Lupka sprawdzona
kamilkot1996 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2025, 18:50   #489
cody-25
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 118
polski i fale w sync 4 możliwe, że Ci się uda. Kluczyk wątpię
cody-25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2026, 18:03   #490
patryk1027
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-09-2025
Model: Edge
Cześć,
Mam Ford Edge 2023 rok SEL. Wymieniam przełącznik świateł z wersji USA na europejską. Oba przełączniki mają 6 pinów.
Po podłączeniu europejskiego przełącznika niestety nie ma reakcji na pokrętło od świateł – światła cały czas się palą, niezależnie od ustawienia, działają jedynie przyciski do ściemniania i rozjaśniania deski rozdzielczej.
Czy ktoś miał podobny problem lub wie, czy potrzebna jest jakaś kalibracja / kodowanie / adaptacja po zmianie przełącznika?
Z góry dzięki za pomoc!
patryk1027 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
części , lakierowanie , naprawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:44.
