Stary 08-05-2010, 19:34   #481
Grzenio
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 130PS
Postów: 143
Domyślnie Odp: Wtyczka do komputera
Może będę złośliwy, ale jak nie wiesz czy "wtyczka" będzie pasować i gdzie ona jest to nie bierz się za diagnostykę samochodu.
Jest podpięty temat dotyczący diagnostyki VAG.
A wtyczka jest pod kierownicą (OBD2). A na marginesie to jest wiele innych rzeczy, które trzeba sprawdzić a nie "wtyczkę".
Grzenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 19:41   #482
hopp
Avatar hopp
Zarejestrowany: 19-11-2006
Model: Galaxy Trend
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 65
No moze i troche zlosliwa odpowiedz ale to nie wlasciciel konta zadal pytanie tylko jego zona ktora chcialaby kupic mezowi taki wlasnie przyrzad .masz racje ja nie mam na ten temat pojecia ale maz napewno ma ale i tak dzieki za podpowiedz bo wlasnie ten przarzad ma koncowke OBD II czyli jak dobrze rozumie to bedzie pasowac czyli smialo moge to kupic.A tak przy okazji to mozesz mi jeszcze podac co trzeba wiedziec zeby wszystko gralo?
hopp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 22:52   #483
greg1971
Avatar greg1971
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI 110 KM (AFN)
Rocznik: 1997
Postów: 113
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje sie gniazdo do diagnostyki komputerowej VAG?
Przyrząd najlepiej kupić pod konkretną marke, w przypadku tdi - Audi - Volkswagen.
pozdrawiam
greg1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 18:36   #484
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Napisał hopp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie możesz kupić w ciemno. W twoim roczniku diagnostyka leci po canie więc "kabelki" z allegro za 100zł tu nic nie zdiagnozują.
Prawdziwa piracka diagnostyka zakończyła się na KKL. Po canie piractwo jest nieopłacalne (jeżeli dużo korzystasz z interface). Ryzyko uwalenia kabelka jest ogromne. Ja kiedyś uwaliłem dwa i to kilka razy. Jeden kabelek dało mi się zreanimować i chodził drugi wstał ale po podłączeniu do auta eprom sypał się od razu (szkoda nerwów). Więc zacisnąłem pasa i kupiłem oryginał. Uwierzcie mi, że zdecydowanie więcej widzi w aucie niż pirat.
Ostatnio edytowane przez dwoje19 ; 12-05-2010 o 18:59
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 17:19   #485
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Angry Diagnostyka VAG
Dostałem od kolegi interface jak na zdjęciu. Powiedzcie czy nim powinno się dać połączyć z moim galusiem TDI?. Jeżeli tak to jaki program jest mi jeszcze potrzebny abym mógł się połączyć z autem tym kabelkiem?.
Ja próbowałem jednym programem euroscanem i nim nie chce się łączyć.
Proszę o nie przenoszenia do działu diagnostyka bo tam mało kto zagląda.
Typ Pliku: jpg 1.JPG (42.6 KB, 89 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.JPG (42.2 KB, 75 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.JPG (51.3 KB, 70 wyświetleń)
endriu.kom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 21:56   #486
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Ta jakiś troszkę leciwy sprzęt, ale powinienes połączyć się ze swoim autem VAG-COMem w najprostrzej wersji 209, 311.
A tak nawiasem, to nie obrażaj działu Diagnostyka VAG, bo jak widzisz bedziesz sie tam musiał udać aby zaczerpnąć wiedzy wtym temacie, a jest tam sporo dla ciebie.
A czy nikt nie zagląda???? hm,... jak widze jest ponad 82 tyś. wejść
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 13:05   #487
Wojos
Zarejestrowany: 20-05-2010
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 2.3 PB/LPG
Po ostatnich zawirowaniach pogodowych (czytaj ciągła ulewa) elektryka w autku trochę mi ześwirowała i zapaliła się kontrolka silnika. Stwierdziłem że twardy będę i sam sobie zdiagnozuję błędy więc załatwiłem kabelek OBDII na usb i VAG-COMa 3.11 i sporo rzeczy zdiagnozowałem (błąd znalazł tylko przy klapce klimatronika) ale nie udało mi się podłączyć do silnika (2.3 benzyna). Zacząłem więc czytać i okazuję się że faktycznie do tego silnika przez VAG_COMa się nie podłączę. Jedyny polecany w tym wątku kabel to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , pewnie fajny tylko trochę za drogi. Kabel ten oparty jest na mikroprocesorze ELM327 tak samo jak kabel: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I tutaj pytanie do osób bardziej doświadczonych czy taki kabelek nadaje się żeby połączyć się z moim silnikiem i czy musi być jeszcze do tego jakiś specjalistyczny program Fordowski czy wystarczy np: PCMScan lub freewarowy ScanTool???
Wojos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 13:32   #488
klosek6
Avatar klosek6
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
tym elm327 połączysz się tylko musisz ściągnąć program PCMSCAN lub SCANXL sprawdzone bo sam takim programem łączyłem też mam elm327 i z Galaxy w benzynie z silnikiem forda łączy się bez problemu
klosek6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 10:45   #489
Wojos
Silnik: 2.3 PB/LPG
Witam ponownie,
Podłączyłem się tym kabelkiem ELM327 pod silnik bez problemów, wykrył błąd P0500 czyli błąd czujnika prędkości VSS. Po skasowaniu błąd więcej się nie pojawił, ale za to pojawiła się opinia mojego znajomego, że jeżeli błąd był skasowany to się już więcej nie pojawi. Żeby mógł się pojawić należy odłączyć akumulator, w jakiś sposób zresetować kompa i podłączyć akumulator. Wtedy to właśnie komputer pokładowy sprawdza wszystkie czujniki i może pokazać znowu ten błąd jeżeli oczywiście coś jest dalej nie tak z tym czujnikiem. Jakoś średnio mi się to widzi, na chłopski rozum powinno być tak że po skasowaniu błędu jak błąd dalej występuje to powinien się znowu pojawić komunikat. Czy ktoś wie jak z tym jest i być powinno ????
Stary 24-05-2010, 16:49   #490
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Znajomy głupoty gada.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
