Stary 21-08-2013, 22:03   #481
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Napisał kserafin0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... ma może ktoś z forumowiczów jakiś serwis z okolic Warszawy ( nawet trochę dalej od Wa-wy) kto naprawia to cudo...
Najsprawniej to się pomaga samemu sobie... Wystarczy wpisać parę słów w naszą wyszukiwarkę i wyskakuje np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-08-2013 o 23:16
Stary 21-08-2013, 22:21   #482
holdenikus
Avatar holdenikus
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Postów: 73
więcej informacji można uzykać od 10 do 18 pod 603443100 lub tutaj mailem..
pozdrawiam
holdenikus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2013, 09:43   #483
kserafin0
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Thumbs up Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Ok, dzięki za info ( szukajka jest pomocna, już się poprawie)
kserafin0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2013, 21:34   #484
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
panowie fx pada często jak napięcie aku jest niskie nie dajcie się nabrać na naprawy jak podepniecie nowy aku i pojeżdzicie to często wstaje tak było u mnie
Stary 02-09-2013, 21:44   #485
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Mam pytanie do szanownych kolegów,czy mogę zaktualizować soft mojego fx (teraz mam SW_MAIN 0318_080418 czyli dość leciwy) do najnowszego softu nie posiadając karty sd z nawigacją ?
Stary 02-09-2013, 21:57   #486
Postów: 18,078
...czy mogę zaktualizować soft mojego fx (teraz mam SW_MAIN 0318_080418 czyli dość leciwy) do najnowszego softu nie posiadając karty sd z nawigacją ?
Jak najbardziej. Soft radia jest niezależny ood softu navi. Soft navi aktualizuje się sam po włożeniu karty SD z tej karty.
Stary 02-09-2013, 22:05   #487
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dziękuję za szybką odpowiedź.Aktualizować od razu do 4.1 czy po kolei 4.0 dalej 4.1,czy nie ma różnicy ?
Stary 03-09-2013, 00:58   #488
Postów: 18,078
Od razu do 4.1.
Stary 03-09-2013, 04:51   #489
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Oczywiście jak da radę,bo czytając cały ten wątek to czasem trzeba się uwstecznić,by pójść do przodu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 03-09-2013, 07:32   #490
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No niestety nie udało mi się zaktualizować softu, przede wszystkim w moim fx aby wejść w aktualizacje muszę wybrać SET+* następnie engineering modę dalej system i tam mam main-SW download niestety opcja jest podświetlona lecz nie można jej wybrać. Jak dobrze wyczytałem muszę teraz zdobyć płytę nawigacji z 2008 roku zrobić aktualizacje i następnie zrobić aktualizacje do sp4.1. Innej metody nie ma ?
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:20.
