Stary 01-08-2016, 18:53   #481
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Dołożenie lusterek składanych
Bylo milion razy. Potrzeba foteli z pamiecia. Mozna to dolozyc/wymienic.
Zanim zadasz kolejne pytanie uzyj szukajki. Googlem sie wyszukuje jeszcze lepiej.
Stary 01-08-2016, 19:26   #482
chwileulotne85
Avatar chwileulotne85
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
No to elegancko, że nie trzeba kupować modułu z polifta.
Mam Jeszce jedno pytanie. Czy będzie problemem jeśli jedno lusterko będzie mieć 7 pin, a drugie 11?
Wysłane z mojego MX4 przy użyciu Tapatalka
chwileulotne85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 06:49   #483
chwileulotne85
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Panowie, dajcie znać czy śmiało można dokładać 13 pionowe (oba) do przedlifta Mondeo, który obsługuje składanie (pamięci brak) bo mam już metlik. W nowych lusterkach chcę samo składanie no i oczywiście kierunkowskazy
Stary 03-08-2016, 07:14   #484
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Można.
Stary 03-08-2016, 09:34   #485
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Czy moduły przedliftowe mają gdzieś pin do kierunku, czy trzeba ciągnąc np z lampki z błotnika?
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 09:57   #486
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moduły mają pin.
Stary 03-08-2016, 10:06   #487
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
To teraz się trochę pogubiłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skoro moduły przedlift mają pin, a z lusterka wychodzi gotowa wtyczka, to po co dorabiać ten kabel nie wystarczy wpiąć wtyczki w moduł?
Stary 03-08-2016, 11:08   #488
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Teraz to ja się pogubiłem.
Stary 03-08-2016, 11:25   #489
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Wcześniej pisałeś, że żeby dołożyć lusterka z polifta do przedlifta, należy dołożyć kabelek do kierunkowskazu lub wymienić wiązkę z polifta. Zapytałem czy moduły przedliftowe mają pin do kierunkowskazu odpowiedziałeś, że tak. To po co tam coś dokładać skoro wszystko jest?
Stary 03-08-2016, 11:29   #490
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma połączenia od pinu w module do gniazdka lusterka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:21.
