Stary 09-02-2013, 19:33   #481
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał pawelmisiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do serwisu to nie wiecie ile by kosztowalo uzyskanie pinu ?
Zadzwonienie i zapytanie nic nie będzie Cię kosztowało.....
W poprzednim MK3 w BEMO Szczecin zapłaciłem 80 PLN-ów.....
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 10:33   #482
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Zarejestrowany: 01-02-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
120 pln - przerabiałem to
ma ktoś jakiegoś lika do najnowszej wersji mapy??
medyk88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 16:30   #483
Postów: 18,049
Napisał medyk88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak można 123 raz: NIE MA MAP W NECIE DO TRAVELPILOT FX i NX!!! MAPY DO TYCH URZĄDZEŃ SĄ ZABEZPIECZONE I TRZEBA MIEĆ ORYGINALNY NOŚNIK Z MAPĄ!!!
Nośnik (SD lub DVD) nie musi być nowy - może być używany, bo nie ma czegoś takiego jak przypisanie nośnika do urządzenia. Każdy oryginalny nośnik związany jest z licencją na jego używanie - więc kto ma ten używa legalnie.
Natomiast jeśli chodzi o link do zakupu mapy NX 2013 - służę uprzejmie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-02-2013 o 16:34
Stary 10-02-2013, 22:03   #484
jas!ek
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium Kombi
Postów: 58
Jeżeli dobrze rozumiem, to wraz z nową mapą jest też aktualizacja samego oprogramowania NXa?
Czy ktoś może napisać, co zmieniło się w oprogramowaniu (najlepiej w stosunku do wersji 5.1 (czy 5.3?) - czyli najnowszej dostępnej w tym temacie?
Albo, jeżeli nie wiecie jakie są zmiany, to opiszcie funkcje nowego oprogramowania...
Gdzieś mignęło mi, że ktoś wspominał o punktach pośrednich, o ulubionych...? Czy wyszukiwanie po adresie w końcu działa jak powinno (czyli kolejne litery zawężają zakres)?
Jeżeli w tym zakresie udało się choć trochę nadgonić przepaść do nawigacji przenośnych ;-), to bardzo wzrośnie moja motywacja zakupu nowej wersji.
jas!ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 15:55   #485
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
W swoim aucie posiadam nawigację NX z mapą z 2012 na DVD. Zakładam więc że ma SP 5.3 bo nawigacja zaktualizowała się po włożeniu nowego nośnika.
Ostanio miałem okazję ostatnio pojeździć autem zastępczym z nawigacją NX (w wersji na kartę) z polskim VC i mam wrażenie że działała trochę inaczej niż moja nawigacja (np możliwość przesuwania mapy palcem ,etc). Nie miałem niestety jak sprawdzić z którego roku posiada mapę. Mam natomiast zdjęcia wersji systemu (przyciśnieciu NC+Menu) i wygląda to zupełnie inaczej niż u mnie:
Pytanie w takim razie czy jest może nowy SP ? Czy wymaga to zmiany / aktualizacji SW przez IDS ? Czy jest to różnica wynikająca z faktu że ja mam NX-a na DVD a tne był z mapami na karcie ?
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 16:00   #486
Postów: 18,049
Napisał jas!ek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli dobrze rozumiem, to wraz z nową mapą jest też aktualizacja samego oprogramowania NXa?...
Z karty aktualizuje się jedynie oprogramowanie nawigacyjne - oprogramowanie podstawowe (MAIN) urządzenia aktualizuje się tylko tak jak to pisano przy upgrade SP...
Napisał KrisSzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Pytanie w takim razie czy jest może nowy SP ? Czy wymaga to zmiany / aktualizacji SW przez IDS ? Czy jest to różnica wynikająca z faktu że ja mam NX-a na DVD a tne był z mapami na karcie ?
Na pewno jest to różnica wynikająca z faktu, że był to NX SD PLUS, choć nie wyklucza to faktu, że jest może jakiś nowy SP, który jeszcze nie "wyciekł" do netu...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-02-2013 o 16:02
Stary 11-02-2013, 16:09   #487
jas!ek
Postów: 58
Myślałem, że wraz z nową mapą dostaje się całość oprogramowania. Ale to w sumie nie istotne względem mojego pytania, bo oprogramowanie podstawowe jak rozumiem zarządza radiem, CD, klimą itp a nie samymi funkcjami nawigacyjnymi.
To w takim razie moje pytanie powinno dotyczyć różnic w funkcjach między oprogramowanie z mapy 2008 i 2013.
Stary 11-02-2013, 16:24   #488
KrisSzy
Postów: 156
Dzięki za odpowiedź. Wydawało mi się że na płycie DVD jest ostatni SP.
Sprawdzę w takim razie co mam w swoim aucie w MAIN_VER_SW i NAV_VER_SW
Mapy na 2012 mam, więc mapy na 2013 raczej nie kupię, raczej dopiero na 2014 bo różnica w zwartości map (autostrady, etc) może być pomijalna.
Pytanie czy serwis forda ma dostęp do SP w wersji późniejszej niż 5.3 i będzie chciał odpłatnie zaktualizować SW samego urządzenia. Nawigacja działa całkiem dobrze jak na moje potrzeby ale brak niektórych funkcjonalności jest lekko irytujące.
Update:
Znalazłem na niemieckim forum odpowiedź. Jest update ale tylko do nxów z kartą pamięci.
Ciekawe czy dla wersji z DVD też sie coś pokaże.
Ostatnio edytowane przez KrisSzy ; 12-02-2013 o 11:44 Powód: Aktualizacja info o SP
Stary 12-02-2013, 20:51   #489
iwan18
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 12-02-2013
Silnik: 2.0TDci
W grudniu zakupiłem MK4 z nawigacją NX. Mapy posiadam z 2008r.
Niestety ale po włączeniu nawigacji otrzymuje komunikta " Please insert oryginal data disk ".
Zakupiłem nawet drugą mapę z 2008r i ten sam problem ;/
Po sprawdzeniu wersji softu okazuje się że mam:
MAIN_VER_SW: 0433_080310
REG_VERSION: DI_SWNAVI6.4C1P7.3
Próbuje od dłuzszego czasu ustalić co jest nie tak z NAVI ale domniemam tylko że być może ktoś używał nowszej mapy z 2010 i teraz mapa z 2008r nie będzie działać na tej wersji SW ?
Czy ktoś może to potwierdzić oraz ewentualnie pomóc w rozwiązaniu zagadki i ewentualnym przywróceniu do starszej wersji SW ?
Z góry dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
iwan18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 22:23   #490
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
sorki źle się sprecyzowałem
dzięki za linka
aha gadałem z jakas firma z krk i twierdza że za 500pln dołożą jezyk polski i najnowsze mapy
podpucha jakas??
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:22.
