Stary 16-05-2019, 18:43   #4891
MDMcapital
Avatar MDMcapital
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał gelu1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dlaczego teraz aux nie działa jak są przewody fabryczne w tych pinach. Może inaczej do kad ida te kable od tej kostki. Pytanie jasne każą dodać masę i te dwa kable zeby był aux w module z tym że ja mam w kostce te kable to co mam do nich się dolutowac czy jak ?
Wysłane z mojego LG-H525n przy użyciu Tapatalka
Kolego
Chyba się zagalopowałeś w tej inwazyjnej wymianie.
Ja w swoim wyjąłem (odpiąłem) moduł 488, wpiąłem moduł 112
Wszystko działa
Update zrobiłem z jednej prostej przyczyny 0 nie wiem czy był aktualizowany zakupiony na allegro moduł.
Wszystko działa
Mondeo MK4 z 2009 r radio Sony bez zmieniarki
Był :GHIA Tiptronik, FULL wypas CZARNY NAVI Denso Mapa EU+PL 2010
Jest MK4 kombi
MDMcapital jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 18:46   #4892
gelu1986
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
A ja mam nx DVD I trzeba zrobic wiazke stereo z mono Bo mam mk4 z 2007r ty masz z 2009 i nie musiałeś nic przerabiać
gelu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 19:16   #4893
gelu1986
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
Tu widać 37 i 38 aux wejście do modułu i ja mam już tu kable fabryczne więc jak do nich się dolutuje nic się nie stanie ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2019, 10:32   #4894
bzikoll
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Napisał MDMcapital Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego
Wszystko działa
owszem tak też się da ale warunek że ten pierwszy moduł był z 8 na początku czyli stereo ... wtedy nie trzeba przerabiać instalacji.
Bump:
te kable musisz przeciąć i poprowadzić od gniazda AUX do wtyczki BT (37,38 ) a drugi koniec od wtyczki BT (5,6 ) do radia (czyli tam gdzie teraz idą)...
Ostatnio edytowane przez bzikoll ; 17-05-2019 o 10:38
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 10:37   #4895
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Da sie nawet przejsc z modulu 8M5T-19C488-xx na modul CS7T, w ktorym mozna zmieniac jezyk elm configiem
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moje Mondeo
Stary 17-05-2019, 10:37   #4896
gelu1986
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
Dobra liczyłem na pomoc wygląda na to Ze ja mam tylko te przewody fabrycznie na pin 37 38 pomierze i zobaczę od czego to
Stary 17-05-2019, 10:43   #4897
gelu1986
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
Proszę i odpowiedz ci co mają usb czy jak macie w katalogach muzę to M na kierownicy przechodzi wam na inne katalogi ? Przycisk M I mnie działa na innych źródłach bez problemu
Stary 17-05-2019, 21:55   #4898
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Piny 37 i 38 są do podpiecia gniazda jack. Jak masz usb i bt streaming to nie musisz podpinac chyba ze chcesz podpiąć do mp3 z gniazda sluchawkowego. Możesz nie podpiąć tych ponów i usb, tel i bt stream będzie działać.
Co do przycisków na kierownicy to u mnie przelaczal tylko stacje radiowe zapisane. Ani cd ani usb nie ruszal. Dłuższe przytrzymanie przełącza źródło dźwięku. A M bo "mode" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do samej wiazki to jeśli w ogóle była to były 2 wersje (mowie tylko o dźwięku) mono i stereo. Mono moduly 7..., stereo moduly 8...
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 22:12   #4899
gelu1986
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
A podczas streamingu bt też na conversie macie napis wyszukiwanie ?
Stary 18-05-2019, 11:58   #4900
Polish driver
Zarejestrowany: 10-05-2019
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: Wymiana radia 6000CD - Cel Bluetooth
Każde radio (fabryczne) by miało BT musi mieć oddzielny moduł
Polish driver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:16.
