Stary 18-05-2019, 12:05   #4901
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Wymiana radia 6000CD - Cel Bluetooth
Kup niefabryczne. Oto zalety:
- ogromny wybór
- wbudowany bluetooth, slot na kartę SD albo złącze USB
- lepsza ergonomia i jakość dźwięku
Wady:
- nie pasuje do deski
- może nie gadać z przyciskami na kierownicy
Gorszego radia niż owalne 6000CD nie ma, więc zmiana będzie wyłącznie na lepsze. :-)
Stary 18-05-2019, 16:05   #4902
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da sie nawet przejsc z modulu 8M5T-19C488-xx na modul CS7T, w ktorym mozna zmieniac jezyk elm configiem
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Zaraz, zaraz. To na modułach 8M5T ...112 nie można zmienić języka?
Stary 18-05-2019, 16:06   #4903
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Zgadza się - nie można.
Stary 18-05-2019, 16:09   #4904
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mozna, tam jest konkretny jezyk juz wgrany, np 8M5T-19C112-Ax ma angielski, Bx ma niemiecki
Ostatnia litera to nr softu, np: AV, to modul z jezykiem angielskim i z ostatnim dostepnym nr softu z listopada 2012 roku
Moje Mondeo
Stary 23-05-2019, 21:35   #4905
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Czy da się jakoś sprowadzić 212 do ustawień fabrycznych? Chciałbym, żeby zapomniał parowanie z telefonem. Obecnie nijak nie jestem w stanie rozparować telefonu w FX, lista jest pusta. A jak usunę parowanie w telefonie, to moduł ciągle się do niego łączy i chce parować. Restart w elmconfig i reset w forscan nic z tym nie robią.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 22:57   #4906
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Kilku osobom pomogło [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale nie mam pewności czy w tym wypadku pomoze. Spróbować nie zaszkodzi. Update resetuje modul i sparowane telefony. Chyba dziala rowniez na 212. Odpiecie modulu chyba nic nie daje, nie pamiętam ale nie zaszkodzi spróbować.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 23-05-2019 o 23:03
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 23:17   #4907
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
No ja nie wiem czy nie zaszkodzi. Piszą tam, że jest do modułów do 2012, a to chyba wtedy właśnie zaczęły wychodzić 212? Ktoś może potwierdzić, że ten soft nie ucegli mi modułu?
A tak swoją drogą czy komukolwiek tutaj przydarzyło się to co mi tzn. bez żadnego mieszania w CCC wyłaczył się nagle całkowicie VC po wymianie 488 na 212? Klikanie manetki powoduje nic.
Stary 24-05-2019, 07:42   #4908
gszalas
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Focus mk II
Postów: 113
Napisał Sethh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie tez nie dzialał vc jak podlaczylem manetke z przyciskie. Zmienilem elmconfigiem ustawienia dot modulu i jest ok. Porostu chyba ustawienie ma inne i dlatego.dlatego może nie dzialac.
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
gszalas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 09:07   #4909
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Ale u mnie w 488 mam VC. Za pierwszym razem jak podłączyłem 212 wszystko wyglądało dobrze, Ivona powiedziała, żebym wklepał pin na telefonie. Jak nacisnąłem przycisk VC to zaczęła do mnie gadać. Później wsadziłem pendrive'a z muzyką do USB (co zawiesiło radio) i od tamtej chwili wszystko szlag trafił. Teraz ten moduł chyba sam nie rozumie co robi.
Gdy go sparuję z telefonem, to pisze "no phone" mimo, że pojawia się ikona zasięgu i gdy ktoś dzwoni to wyświetla połączenie. C+ pozwala wejść w kontakty, widzi je, gdy chcę zadzwonić to nie wyświetla okienka połączenia, ale z kolei FX wyświetla, że nawiązuje połączenie podczas gdy... na telefonie żadnego połączenia nie ma. No jaja jakieś niepojęte. AUX przestał mi pokazywać wybór między ipod, usb i line in. Dramat.
Do tego jeszcze bardzo często pojawia mi się komunikat "updating BVC device". Pendrive'a po tamtym incydencie już nie wkładałem.
Nie chcę do niego wgrywać softu od 112 bo to przecież różne urządzenia. Da się wgrać fabryczny? UCDSem może?
Aha, jakie powinno być prawidłowe ustawienie w elmconfig dla FX + 212? Wiadomo, że navi low i tego nie tykam, ale głównie mi chodzi o te drugie ustawienie z BT i USB.
Stary 24-05-2019, 10:24   #4910
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Odpięcie of zasilania na pewno nie resetuje ustawień modułu bt. Jak kupiłem swój, to ciągle pamiętał nazwę i model telefonu poprzedniego właściciela. A próbowałeś czy stary moduł 488 działa poprawnie ?i w ustawieniach przy bt stream i fx trzeba chyba wybrać navi high?
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
