Stary 10-01-2020, 17:45   #4911
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Domyślnie Odp: Zmiana języka w komputerze pokładowym - zegary
Tak jest w dużych zegarach ale sprawdź u siebie
IPC 720-04-02 zmień pierwszą kolumnę na 554C
Ostatnio edytowane przez djremo ; 10-01-2020 o 17:48
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 18:58   #4912
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Czy po wymianie czujników ABS (komplet tył) na model obsługujący ACS i APA , potrzeba resetować moduł ABS Forscanem lub w jakiś inny sposób aktualizować inne moduły ?
Stary 10-01-2020, 19:43   #4913
Postów: 18,073
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy po wymianie czujników ABS (komplet tył) na model obsługujący ACS i APA ...
Trzeba zmienić konfigurację ABS. Sam reset nic nie da.
Stary 10-01-2020, 19:47   #4914
sabaciontko
Postów: 1,853
Dziękuję za informację.
Stary 10-01-2020, 20:18   #4915
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Napisał Crick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szkoda, że tak duży przeskok jest z 20 sekund do 2 minut... niczego optymalnego po środku nie ma
tez mi to przeszkadza...
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 12:03   #4916
sabaciontko
Postów: 1,853
Czy mógłby ktoś udostępnić bardziej szczegółowe zdjęcie koszyków do PDC (x6) - tył skrajne do Mondeo MK5 Hatchback ? Są jak mityczny jednorożec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Szukam jakiś zamienników i chciałbym porównać
Stary 13-01-2020, 12:53   #4917
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
W tym temacie
pisałem jakie czujniki i koszyki są potrzebne i gdzie je kupiłem.
Musisz najpierw sprawdzić jakie gniazdo masz w swojej instalacji a później kupić odpowiednią wiązkę
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 18:28   #4918
sabaciontko
Postów: 1,853
W poście pytałem o koszyki SKRAJNE TYŁ do 6xPDC . W twoich postach nie ma żadnej informacji o nich. Wiązki i czujniki posiadam .
Stary 14-01-2020, 05:58   #4919
slived27
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze da się dodać jeszcze jakaś opcje czasową UCDS-em lub Forscanem? Idealnie byłoby tak 30-35 sekund
slived27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 13:14   #4920
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Galaxy
Postów: 251
Czy do 1.5 ecoboost mozna zalozyc wieksza turbine np od 2.0 czy taki zabieg jest bez sensu....
BiPi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
