Stary 28-03-2016, 12:05   #4911
Robson102
Avatar Robson102
Zarejestrowany: 29-11-2014
Model: Ford Mondeo kombi MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI 175KM 411Nm
Postów: 105
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 , MK4 CHIP TUNING - kompendium wiedzy
U mnie nic takiego nie występuje. Pracuje równo i cicho.
Pewnie jest większe zapotrzebowanie na powietrze, bo jest zalecenie wymiany filtra powietrza przy każdej wymianie oleju.
Robson102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2016, 17:17   #4912
Fisha
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: Fiestka, Mondek, Insignia
Silnik: 1.6 TDCi, 2.0 TDCi, 2.0 CDTi
Rocznik: 2005, 2008, 2013
Postów: 88
a bez chipa to nie wymieniałes filtra powietrza przy każdej olejówce? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fisha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2016, 18:28   #4913
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.2tdci 200KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - no i pięknie, teraz to już w ogóle rakieta. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - 1 nm ... mogliście dohamować go jeszcze raz (-:
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 28-03-2016, 18:30   #4914
sernik2
Imię: Filip
Zarejestrowany: 27-03-2016
Model: Mondeo/Smax
Postów: 65
To prawda ze silnik pracuje rowno ale dzisiaj po jeździe stwierdzam że przypadłość z buczeniem/dudnieniem występuje także w 163 tj. po przejściu z 140 na 163 KM. Przynajmniej w Smaxie. Jest to mało słyszalne i być może nie wszyscy zwracają na to uwagę. .. Zastanawiam się czy to może być od zwiększonego zapotrzebowania na powietrze czy rezonans od poduszek silnika, cofnięcie spalin do kolektora? Czy ktoś jeździł wersja 140 i 163 i zwrócił na to uwagę? ;-)
Ostatnio edytowane przez sernik2 ; 28-03-2016 o 19:08
sernik2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2016, 21:49   #4915
Robson102
Avatar Robson102
Postów: 105
Napisał Fisha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniam olej co 15 000 km i przed chipem nie było takiej potrzeby, żeby za każdym razem wymieniać filtr powietrza. Wymieniałem go co drugą wymianę.
Chyba, że się jeździ w trudnych warunkach, to co innego.
Stary 28-03-2016, 22:29   #4916
Fisha
Imię: Krzysztof
Postów: 88
przeca taki filtr jest tani jak barszcz - nawet oryginał :-o
a zerknij na niego po tych 15 tys km - zobaczysz ile syfu zgarnia...
Stary 28-03-2016, 23:15   #4917
Robson102
Avatar Robson102
Postów: 105
Ano zerkam na niego przy wymianie i nie jest tak źle.
Tu nie chodzi o kasę, tylko po 15 tys. jest on jeszcze ok.
Mało jeżdżę w ruchu miejskim i może dlatego nie syfi się tak szybko.
Stary 29-03-2016, 08:49   #4918
sernik2
Imię: Filip
Model: Mondeo/Smax
Postów: 65
MK4 2.0 115
MK4 2.0 140 automat
MK3 2.2 155KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-max 2.0 140KM Powershift
Czy po chipie TDCI z Powershift trzeba kalibrowac skrzynie biegów?
Stary 29-03-2016, 08:51   #4919
Jordan_23
Imię: Krzych
Zarejestrowany: 01-02-2016
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2,0 TDCI 140KM 400Nm/178KM
Postów: 38
Hej,mam pytanie...zmieniając dół momentu obrotowego (np w zakresie 1400-2100) jest mozliwe zachowanie końcowe mocy?
Jordan_23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2016, 10:44   #4920
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
nie trzeba nic grzebać w skrzyni biegów
nie zmienia się nic poniżej 1800obr.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
chip , chiptuning , hamownia , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:10.
