#4911 |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
No niestety nie resetuje. Dziś wsadziłem 488 i wszystko jest ok.
Nie wiem czy trzeba wybrać navi high. Wydawało mi się, że high jest dla NX, a low dla FX. Może nie mam racji. Do tego jeszcze dochodzą ustawienia BT gdzie są aż trzy pozycje z BT i USB. |
#4912 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Zeby miec usb, bt i bt streaming, trzeba wybrac ostatnia opcje z listy: navi high ........, niezaleznie czy ma sie FXa czy NXa
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk |
#4913 | |
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
1. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4914 |
Postów: 3,731
BT/VC High + USB, and BT Audio for NAV only - z drugiej fotkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4915 |
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Dzięki, tak ustawię.
Ale mam podejrzenie, że to nie spowoduje, że moduł przestanie świrować, skoro od razu po podłączeniu zachowywał się relatywnie normalnie na starych ustawieniach. Bump: W IPC siedzi tylko backup CCC? Nie ma żadnego wpływu na cokolwiek? |
#4916 |
Postów: 3,731
W IPC masz kopie CCC, bedzie wywalal blad konfiguracji jak nie zapiszesz do IPC
#4917 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nic nie będzie wywalał jak nie zapiszesz zmian do IPC.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control Ostatnio edytowane przez mm32 ; 24-05-2019 o 12:25 |
#4918 | |
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
#4919 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dokładnie...
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#4920 |
Postów: 3,731
Na liczniku bledu nie bedzie ale przy czytaniu np forscanem bedzie blad U xxxx
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
