Stary 14-01-2020, 19:51   #4921
Postów: 18,049
Napisał BiPi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy do 1.5 ecoboost mozna zalozyc ....
PCM ma w programie obsługę konkretnej turbiny i wie jak sterować zaworem upustowym by nie przeładować silnika. Najlepiej pytać się tunerów @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy modyfikacja softu pod inną turbinę jest wykonalna i finansowo sensowna... Warto też pamiętać, że to zazwyczaj "rachunek ciągniony" - na pewno intercooler też trzeba będzie wymienić na większy.
Stary 20-01-2020, 09:28   #4922
Timbior
Zarejestrowany: 18-01-2020
Model: Mondeo mk5
Domyślnie prędkościomierz numeryczny
Czy w mk5 jest możliwość włączenia opcji aby w zegarach pojawiała się prędkość podawana w postaci numerycznej?
Timbior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 13:48   #4923
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Mk5 a prędkościomierz numeryczny
Jest możliwość włączenia tej opcji w zegarach LCD ( Converse). Musisz mieć tylko odpowiedni (czytaj nowszy) firmware IPC. Jeżeli masz grube igły na wyświetlaczu to masz stare oprogramowanie i musisz aktualizować firmware licznika - aktualizacja UCDs-em. Natomiast w wypadku cienkich igieł , wystarczy przestawić Forscanem - moduł IPC . Jeżeli nie masz kabla lub umiejętności , zajrzyj w zakładkę Usługi na naszym forum.
Stary 20-01-2020, 13:49   #4924
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w zegarach z malym kolorowym wyswietlaczem po srodku tez mozna.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 15:07   #4925
sabaciontko
Postów: 1,847
w analogu ? Może kolega dać namiary na sposób ?
Stary 20-01-2020, 22:56   #4926
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
jest bezposrednia opcja w forscanie, nawet nie trzeba as-buildem grzebac. wyswietlanie czujnikow cisnienia czy niektore opcje w komputerze pokladowym tez w niektorych sa wylaczone.
Stary 22-01-2020, 15:57   #4927
sabaciontko
Postów: 1,847
Czy osłona licznika analog rózni się od osłony od Converse+ ? Mam problem z założeniem ww. osłony w częsci górnej po włożeniu licznika LCD. Nie chce się spasować z deską .
Typ Pliku: jpg MONDEO-MK5-OSLONA-LICZNIKA-RAMKA 1.jpg (19.5 KB, 80 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg MONDEO-MK5-OSLONA-LICZNIKA-RAMKA 2.jpg (20.4 KB, 83 wyświetleń)
Stary 22-01-2020, 16:06   #4928
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
nie
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 22-01-2020, 16:27   #4929
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
może masz licznik z S-max/Edge a nie z mk5?
Stary 22-01-2020, 16:31   #4930
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
to ciekawe jak przykręcił go od góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakładam ,że poinformowałby o tym iż ma licznik od innego modelu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale w tym czasie gdy takie rzeczy niektórzy robią/próbują to mnie wiele nie zdziwi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:24.
