Stary 24-09-2019, 08:10   #4931
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
W przed lifcie nie było szyny can a pilot do radia był. W kostce pilota są chyba 3 piny i bezpośrednio do radia dochodzą przynajmniej 2.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2019, 10:33   #4932
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Bo tak jest także po FL. Pilot nie jest połączony szyną CAN.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 19:42   #4933
HGO
Zarejestrowany: 29-10-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 16V Duratec HE 145KM
Postów: 38
Dostałem aktualizację Update_v._4.40 od użytkownika tego forum i mam pytanie czy aktualizacja zmienia coś oprócz map? Samochód to Focus Mk2, końcówka 2004 roku
HGO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2019, 14:12   #4934
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Aktualizacja nie zmienia map. W sumie to nie wiem co ona zmienia. Wcześniej miałem starszą, wersji nie pamiętam, po wgraniu w/w nie zauważam różnicy.
Stary 08-10-2019, 11:45   #4935
HGO
Model: Focus MK2
Postów: 38
Wypaliłem aktualizację na płycie DVD R, wrzucam do napędu, wchodzę do menu serwisowego w radiu, wybieram Update i nic się nie dzieje. Tę płytę z aktualizacją wrzucam do napędu radia, bo gdzieś wyczytałem że jest drugi napęd, gdzieś w schowku, bagażniku przez który robi się aktualizacje?
Stary 08-10-2019, 13:38   #4936
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Nie wiem gdzie jest u ciebie ten napęd, bo w mondeo jest w bagażniku. Tam pracuje płyta z mapami ewentualnie do wgrywania softu.
Stary 08-10-2019, 14:23   #4937
HGO
Model: Focus MK2
Postów: 38
Przede wszystkim podziękowania dla użytkownika mischel za podesłanie aktualizacji.
Soft wypalony na płycie DVD R, programem BurnAware.
Co do samej aktualizacji, myślę że warto o tym wspomnieć, ponieważ ja miałem problem z instalacją i dopiero gdzieś tam mi się udało doczytać że aktualizuje się nie przez napęd w radio, tylko w drugim czytniku. Focus MK2 2.0 PB, końcówka 2004 roku, czytnik DVD jest schowany z przodu w schowku pasażera. Trzeba odkręcić 7 torxów i cały ładnie wychodzi, potem dwa mocowania od czytnika DVD i opuszcza nam się nasz napęd. Aktualizacja poszła za pierwszym razem, bez żadnych problemów.
Stary 08-10-2019, 15:22   #4938
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Pozostaje pytanie co ta aktualizacja wnosi bo sam nie wiem.
Stary 08-10-2019, 15:29   #4939
HGO
Model: Focus MK2
Postów: 38
Jeszcze do tego nie doszedłem, ale chciałem uaktualnić ponieważ daleko po za miastem traciłem zasięg fal radiowych. Mieszkam 10 km od Lublina, z radiem zero problemów u mnie i w mieście, wyjadę że 40-50 km za miasto i pojawiają się szumy i fale zanikają, jakby miało problem ze złapaniem nowej częstotliwości, że muszę za każdym razem stroić nowe fale.
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
Stary 08-10-2019, 20:03   #4940
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Masz problem z tunerem fm, a nie z aktualizacją softu. Soft w tym wypadku nic nie pomoże. Może też być problem z instalacją antenową.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:46.
