Stary 22-01-2020, 23:25   #4941
Postów: 18,069
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy będzie pasowała taka obudowa licznika z MK5 ?...
Jest ładniejsza i będzie pasowała.
Stary 23-01-2020, 08:56   #4942
prokop123
Avatar prokop123
Zarejestrowany: 20-09-2013
Model: Q3 Sportback S line
Silnik: 2.0 245 KM 4x4
Rocznik: 2024
Postów: 267
Panowie
myślicie że jest opcja zmiany dźwigni na pokrętło w skrzyni biegów czy do wymiany jest cała skrzynia ?
prokop123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 10:21   #4943
Postów: 18,069
Napisał prokop123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jest opcja zmiany ...
Moim zdaniem - jak się zamachiwać, to od razu też 'cabrio' sobie machnąć...
Podobny zakres "bez problemu"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2020, 13:34   #4944
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
no chyba że to pokrętło przerobić na linki od Rometa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 21:52   #4945
Postów: 18,069
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...pokrętło przerobić ...
Pisząc trochę poważniej to jedynie cały tunel do przeróbki i rzeźba z modułem GSM (od gałki) oraz wymiana licznika na poliftowy i takie tam "duperele"...
To i tak jakoś tam wykonalny pomysł - choć wątpię by go dało się zrobić tanio, szybko i dobrze...
BTW - dzisiaj miałem konsultacje telefoniczne z ekipą, która od roku próbuje zrealizować pomysł założenia do Transita Connecta silnika, jaki tam fabrycznie nie był montowany. I od roku oraz nadal ma z tym problem... Na nic próba uzyskania odpowiedzi na pytanie "skąd wziąć soft do PCMa pod Connecta jak Ford go nie napisał"... Rozmowa w stylu "klient zamówił to musi się dać zrobić... Przecież już rok próbujemy"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kilka lat temu miałem jeszcze śmieszniejszą rozmowę - zadzwonił gość, że postanowił zamontować do motorówki silnik od Focusa MK2 (któryś, nieważne...). Wypytywał mnie jak można taki silnik odpalić. Powiedziałem mu - zgodnie z prawdą - że będzie musiał do tej motorówki założyć ABS...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gość się oburzył i rzucił słuchawką...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2020, 23:35   #4946
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
w przypadku ff2 to tylko zegary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2020, 23:45   #4947
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Zgadzam się - modyfikacji wychodzące poza dany model (w ramach tego samego "liftu" lub "nieliftu") zwykle są problematyczne i często wszystko działa, ale jest kilka mankamentów. W przypadku Focusów Mk3 wiele widziałem modów poliftowych rozwiązań w przedlifcie, a także sam przerabiałem.
Jako doświadczenie - polecam, zrobić raz i wrócić. Do użytkowania gorąco nie polecam.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 24-01-2020, 05:42   #4948
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Panowie, nie podcinające „chcącym” skrzydeł. Stare przysłowie mówi, że jak ktoś nie wie, że się tego nie da zrobić, to zrobi. Ja wiedziałem kiedyś mustanga z 2018r z przednimi czujnikami parkowania i kamera 360st. Znawcy tematu pewnie wiedzą, że ford nigdy takiej wersji nie wypuścił.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 07:37   #4949
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Ja chciałem napisać, że da się właśnie wiele nietypowych rzeczy zrobić, ale ciągną one za sobą potem koszt "nietypowości". Natomiast mody w ramach tego co fabryka zrobiła, to jak najbardziej - wszystko do zrobienia.
Przednia kamerka fajna - w końcu Sync3 takową opcję obsługuje.
Stary 28-01-2020, 19:24   #4950
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Napisał @zenek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żaróweczki dotarły
Pasują idealnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy warto wystarczy obejrzeć ten film >> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Polecam filmy instruktażowe
@zenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:01.
