Stary 20-06-2019, 01:37   #4951
RaaDeeK
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 15-09-2016
Model: Focus MK2
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Temat ma 500 stron więc całego nie przeczytam. Kilka najważniejszych informacji znalazłem.
Obecnie mam Ford Focus MK2 FL 2008r. + Radio 6000CD + moduł bluetooth (rozmowy przez bluetooth) + VC ENG (nie używam). Chciałem do tego zestawu dorzucić streaming muzyki bluetooth. Potrzebuję:
Wymienić moduł na: 8M5T-19C112-AX (chcę mieć w razie czego komendy ENG, a Polski moduł z BT jest za drogi 280zł za ten CS7T-14D212-AB).
Wymienić radio na SONY - 1CD czy 6CD? Czy obojętne? Czytałem że istotna jest data produkcji, ale wolałbym uniknąć pytań do każdego ogłoszenia na OLX z jakiego roku jest radio. Te 6CD są nowsze?
Wiązka - mam obecnie zrobioną jakąś customową wiązkę (pomagał mi jeden z forumowiczów) Będę musiał załatwić nową? Czy ta stara którą mam obecnie zda egzamin z nowym radiem i nowym modułem?
Znalazłem taki zestaw na allegro za dobre pieniądze:
Nada się do mojego Focusa MK2 FL 2008?
Może ktoś z Was sprzedaje taki zestaw radio+moduł+wiązka? A może ktoś byłby w stanie pomóc mi w montażu tego całego systemu jak już kupię odpowiednie komponenty. Dzięki za info. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez RaaDeeK ; 20-06-2019 o 01:42
RaaDeeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 09:58   #4952
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Sporo pytań... no ale da się to usystematyzować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał RaaDeeK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymienić radio na SONY - 1CD czy 6CD? Czy obojętne? ... Te 6CD są nowsze?
Sony 6CD bywają również i np. z 2007 - więc "nowsze" one nie są i również potrafią nie zadziałać z modułem muzycznym (np. nie wyświetla kodu do BT)
Może takie z DABem są "nowsze"? .. tego nie wiem (ale ten DAB w PL i tak nie chodzi - musiałby być tzw. DAB+)
...więc pozostaje albo zakup z pewnego źródła - ale za każdym razem pytać sprzedającego - jeśli nie wie - to fotka nalepki górnej pokrywy radia gdzie jest data produkcji lub... wiadomo klawisze 1 i 6 - to tez datę produkcji radyjka wskaże - a konkretnie datę wgranego softu.
Tamta istniejąca tylko połowicznie zda egzamin (nie wyda z siebie żadnych dźwięków - tym bardziej stereo)... ale jak pisałem ciut wyżej:
Napisał Komorowscy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... może zastosować do kpl. tzw. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i ...gra muzyka.
To najszybsze rozwiązanie - bez lutowania, niszczenia instalacji elektr. auta itd. itd.
Moduł TAK - reszta generalnie do kosza - bo to już inna generacja auta, inne złączki itd...
Następna sprawa, że aby zastosować tę wiązkę z foto - to trzeba byłby rozebrać większe pół swojego FF3(!) oraz... wyjąć swoją wiązkę cockpitu z auta a zamontować tamtą z foto...
Jest sens? - według mnie nie.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 20-06-2019 o 13:50 Powód: Reklama swoich usług tylko w odpowiednim dziale
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 12:43   #4953
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Na pewno radio Sony, z gumowym pokrętłem głośności będzie ok. Choć ich jest jak na lekarstwo na sprzedaż.
Stary 20-06-2019, 12:50   #4954
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
To prawda... ale Sony z "gumowym" pokrętłem jest generalnie do poliftowych MK4 - więc tak 1:1 do wcześniejszych nie pasuje - trzeba jeszcze dorzucić redukcje antenowe... ale poza tym jest OKi i to też jest jakiś trop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-06-2019, 12:43   #4955
gszalas
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Focus mk II
Postów: 113
Szukam kostki do mikrofonu. Mozecie podac numer czescci czy cos po czym moge znalezx cos takiego? Chodzi mi o ta co hest w podsufitce w ktora sie wpina mikrofon.
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
gszalas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 17:09   #4956
bankarobert
Avatar bankarobert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
Czy możecie powiedzieć / napisać w które kable należy się wpisać żeby podłączyć mikrofon bo nie mam wiązki mikrofonu do podsufitki.
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM
http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 18:54   #4957
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Mikrofon to piny 3 i 4 (masa).
Stary 24-06-2019, 22:31   #4958
bankarobert
Avatar bankarobert
Model: Galaxy
Postów: 388
Dzięki.
Mam jeszcze jedno pytanie.
Mam Galaxy mk3 2008 rok i radio Sony. Dokupilem manetke, moduł bez usb i mikrofon. Wiąże pod moduł juz miałem w samochodzie. Teoretycznie podpinam moduł, zmieniam manetke i działa tzn mogę parowa z tel, jak naciska voice to mam komunikat voice ale nic nie słyszę. Ani pytań o komety, ani rozmówcy przez tel. Coś jest nie tak z wiązka? Modułem?
Stary 25-06-2019, 08:48   #4959
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Wygląda jakby jedno było mono, a drugie stereo. Tzn niezgodność modułu i wiązki.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 08:51   #4960
bankarobert
Avatar bankarobert
Model: Galaxy
Postów: 388
Ok. A czy ew wiesz/wiecie czy które kable to audio w wiążące od modułu i które piny odpowiadają za audio w radiu Sony?
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:44.
