Stary 24-07-2018, 12:16   #4961
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Potwierdzam, nie jest to chlupot - to bardziej takie puknięcie. Ustaje ja paliwo schodzi do 3/4 pojemności baku.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2018, 12:56   #4962
Vergill
Zarejestrowany: 11-12-2011
Silnik: 1.5
Postów: 22
Potwierdzam, mam to samo🙂
Vergill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2018, 13:25   #4963
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
Domyślnie Re: Wady wieku dziecięcego.
Potwierdzam również - mam to samo po zatankowaniu do pełna - słyszalny stuk przy ruszaniu, gdzieś z prawej strony z tyłu. Jakby luz w zawieszeniu. Na szczęście to się samo naprawia, gdy ubywa paliwa :-)
W mk4 zatankowanie do pełna było słyszalne jako wyraźny chlupot, który ustawał, gdy wyjeździłem nieco ze zbiornika (niedopracowana konstrukcja zbiornika). W mk5 inżynierowie poszli w stukanie.
Ciekawe, jaki sposób informowania o zatankowaniu do pełna wymyślą w mk6.
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km
oslowek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 23:12   #4964
22fordmondeo
Imię: adam
Zarejestrowany: 06-10-2017
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 33
Forumowicze,
z ciekawości zajrzałem dziś pod maskę mk5 2.0 tdci mojego brata.. stuknęło mu 105 000km
mam dwa pytania:
zauważyłem zapocenie wzdłuż pokrywy zaworów (od ściany grodziowej) oraz przy odmie ... czy to normalne w mk5?
Chciałem zerknąć, czy koło TURBO jest sucho i zauważyłem że (stojąc od przodu)
w lewym górnym rogu znowu przy ścianie grodziowej jak spojrzeć głębiej idzie kabelek w zielonej otulinie zakończony metalowym złączem.
Kabelek ten wygięty jest pod dużym kątem i otulina ta spadła z metalowej złączki i wszystko trzyma sie na włosku.. czy to jakiś istotny przewód?
22fordmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 12:17   #4965
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Czy jak wsiadacie do auta to guziki na panelu z zamykaniem drzwi i sterowaniem lusterek są podświetlone? Bo u mnie świecą guziki na konsoli, świeci na prawych drzwiach guzik od szyby pasażera, a ww. panel jest ciemny. Jak włączę i wyłączę światła pozycyjne, to zaczyna działać. Do momentu wyłączenia auta. :-(
Stary 01-08-2018, 12:50   #4966
22fordmondeo
Imię: adam
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 33
Odświeżę moje zapytanie w ten ciepły wakacyjny dzionek:
Forumowicze,
mam dwa pytania:
Stary 02-08-2018, 15:06   #4967
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Postów: 204
Domyślnie Re: Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał 22fordmondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem sobie niedawno gumowy wąż elastyczny w kształcie Z dochodzący od tyłu do pokrywy zaworów, opisany jako Przewód elastyczny (rurka - odpowietrzanie). Nie dawał się uszczelnić na tych opaskach zaciskowych i trochę mi brudził olejem tylną część pokrywy zaworów oraz rurę idącą do turbo. Trochę trwało zanim to namierzyłem. Po wymianie tej rurki gumowej (część 1871344) jak ręką odjął - czysto i sucho :-) Cena w ASO ok. 38 PLN, więc nie majątek a silnik od tego czasu czystszy.
Może u Ciebie jest to samo.
Stary 02-08-2018, 16:41   #4968
miroos
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-05-2016
Model: Mondeo mk5 fl Vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM AWD
Postów: 180
Byłem w ASO z tymi szumami przy drzwiach przednich pasażera - byłem przekonany że to znów spinki osłon albo progu spod auta odpadły - okazało się że do wymiany uszczelka drzwi ta biegnąca wzdłuż górnej krawędzi drzwi - jak się na nią popatrzy wzdłużnie to cała pofalowana i nie przylega do samochodu...
miroos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2018, 08:54   #4969
Iverson75
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-08-2018
Model: Mondeo vignale
Silnik: Diesel 180 km
Witam forumowiczów.Chciałem zapytac,czy ktos z Was mial problem z trzeszczacym dzwiekiem wydobywajacym się z okolic airbaga pasażera?Slyszalne podczas jazdy i denerwujace jak cholera.Na postoju przy włączonym silniku ledwo słyszalne.Auto to Mondeo Vignale diesel 180hp ,manual 2017r.
Dzieki za ewentulalna pomoc .Pozdrawiam
Iverson75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2018, 10:09   #4970
prokop123
Avatar prokop123
Zarejestrowany: 20-09-2013
Model: Q3 Sportback S line
Silnik: 2.0 245 KM 4x4
Rocznik: 2024
Postów: 267
Napisał Iverson75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
Ja u siebie miałem takie delikatnie trzeszczenie przy airbag przy pasach na słupku B.
U mnie pomogło nasmarowanie rolowanych plastikowych maskownic od pasów bezpieczeństwa smarem sylikonowym.
Odpukać przestało, bardzo rzadko ale jest też takie delikatne trzeszczenie z drzwi kierowcy tuż przy głowie, jak kurtyna poduszek, ale to chyba uszczelka, bo jak wsadzę palca miedzy drzwi i uszczelkę to ustaje, wiec jakby coś nie do końca dociskało i "trzeszczy" ale to na prawde trzeba się wsłuchać, auto musi mieć nawiew na 1 i zero radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prokop123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:08.
