Stary 03-08-2018, 11:14   #4971
Iverson75
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-08-2018
Model: Mondeo vignale
Silnik: Diesel 180 km
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał prokop123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
Ja u siebie miałem takie delikatnie trzeszczenie przy airbag przy pasach na słupku B.
U mnie pomogło nasmarowanie rolowanych plastikowych maskownic od pasów bezpieczeństwa smarem sylikonowym.
Odpukać przestało, bardzo rzadko ale jest też takie delikatne trzeszczenie z drzwi kierowcy tuż przy głowie, jak kurtyna poduszek, ale to chyba uszczelka, bo jak wsadzę palca miedzy drzwi i uszczelkę to ustaje, wiec jakby coś nie do końca dociskało i "trzeszczy" ale to na prawde trzeba się wsłuchać, auto musi mieć nawiew na 1 i zero radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za odpowiedź.W moim przypadku chodzi o przedni airbag,trochę mnie to zaczyna martwic,czy aby coś z airbagiem nie tak...nie chciałbym ,aby odpalił podczas jazdy.
Kiedyś miałem coś podobnego w drzwiach kierowcy w moim ST,w okolicy głośnika.Dwie wizyty w serwisie i dalej to samo-nowe auto i taki zonk...do tego stopnia,że pomogło mi to podjac decyzje o zmianie ST na Mondeo....Wiem,wiem-czyst sadomasochizm, ale despera z tym hałasem wzieła góre...a teraz znowu to samo.
Iverson75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2018, 11:53   #4972
akajo
Zarejestrowany: 09-06-2016
Silnik: 2,0 TDCI 150KM
Postów: 102
Mnie już w MK5 nic nie zaskoczy. Konsola nad aibagiem pasażera się zaczyna odkształcać (zapada się) Poza tym czeka mnie drugie podejście do serwisu w związku z wodą w bagażniku po deszczy i zaczyna być widoczny purchel. W rocznym aucie. Na wolnych obrotach chrobotanie jakby było coś obluzowane pod maską. Przy przyspieszaniu trzeszczą plastiki po prawej stronie
Podsumowując MK5 do jakaś jakościowa tandeta. W porównaniu z Focusem mk3, ktorym nie miałem problemów, to jakiś skandal, którego nie ma sensu kupować dla dobrego silnika z PSA
Ja Forda mam dość po roku, a jeszcze muszę się z tym dziadostwem męczyć 4 lataGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2018, 19:37   #4973
Grabarzek
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 30
U mnie zaczęła się kierownica łuszczyć na samej górze, odpada materiał. Samochód ma 2 lata. Spróbuję reklamować...
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Grabarzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2018, 23:33   #4974
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
Napisał Grabarzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lata
Mam to samo, kilka dni temu od tych upałów zaczęło się, ale już nie mam co reklamować, bo po gwarancji :-(
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km
oslowek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2018, 11:40   #4975
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Napisał akajo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kombi czy HB? jak masz HB otwórz bagażnik i sprawdź uszczelki w okolicach półki. Ford źle to zaprojektował i półka przy zamykaniu wyciera uszczelki przez co leje się woda.
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
Ostatnio edytowane przez mik99 ; 06-08-2018 o 11:44
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2018, 13:38   #4976
akajo
Postów: 102
Sedan. Jest na gwarancji, więc niech ASO szuka. W pierwszym podejściu stwierdzono za mało uszczelnienia przy mocowaniu zderzaka. Jednak po pierwszym deszczu dalej cieknie
Uszczelku suche. Woda podcieka we wnęce koła zapasowego od tyłu po prawej stronie
Stary 06-08-2018, 20:37   #4977
robert2
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI180km
Postów: 74
Kolego reklamuj ja miałem to samo trochę się poszarpałem z serwisem ale wymienili na gwarancji nie odpuszczaj.
Jak serwis nie podejmie rękawic,to pisz do Ford Polska.
Ostatnio edytowane przez robert2 ; 06-08-2018 o 20:39
robert2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2018, 08:42   #4978
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Napisał MarkyMark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drodzy Forumowicze, wszyscy którym spać nie daje po nocach i rani zmysł estetyczny widok zapadającej się deski rozdzielczej... zaprawdę powiadam wam, w górę serca, albowiem jest rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... i to bardzo proste. Wystarczy zdemontować kratkę nawiewu w podszybiu. Wychodzi łatwo, wystarczy lekko podważyć za każdy zatrzask wkładając śrubokręt od środka kratki lekko podważyć i pociągać jednocześnie do góry, na koniec odpiąć dwa kable. W środku, jak widać na zdjęciach nic nie ma, a deska opiera się na cieniutkim, plastikowym profilu, nie dziwi więc, że się zapada (jak Ford puścił takiego babola?). Do zmiany tej sytuacji użyłem gęstej pianki, takiej jak używa się do pakowania, np. sprzętu rtv do kartonów. Wyciąłem kwadracik o takiej wielkości, aby zmieścił się w powstały otwór (zdjęcie) i wpakowałem go do środka popychając do przodu jak najbliżej szyby i wszystko (dobierajcie rozmiar na wyczucie, według wielkości zapadliskaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Zdjęcia robione pod słońce, więc dobrze nie widać stanu sprzed naprawy, deska naprawdę paskudnie się zapadała, po naprawie jest kolosalna różnica, polecam jako relaks na długi weekend, który już za rogiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
musialem wymienic szybe w moim fusionie, pod deska fabrycznie wcisniete sa pianki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze w mondeo zapomnieli?
Typ Pliku: jpg IMG_20180808_083257.jpg (95.2 KB, 192 wyświetleń)
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2018, 16:35   #4979
22fordmondeo
Imię: adam
Zarejestrowany: 06-10-2017
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 33
Domyślnie Odp: Re: Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał oslowek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem sobie niedawno gumowy wąż elastyczny w kształcie Z dochodzący od tyłu do pokrywy zaworów, opisany jako Przewód elastyczny (rurka - odpowietrzanie). Nie dawał się uszczelnić na tych opaskach zaciskowych i trochę mi brudził olejem tylną część pokrywy zaworów oraz rurę idącą do turbo. Trochę trwało zanim to namierzyłem. Po wymianie tej rurki gumowej (część 1871344) jak ręką odjął - czysto i sucho :-) Cena w ASO ok. 38 PLN, więc nie majątek a silnik od tego czasu czystszy.
Może u Ciebie jest to samo.
Dzieki - czyli wychodzi na to, że to drobiazg.
pozdrawiam
22fordmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2018, 21:31   #4980
rzepak
Avatar rzepak
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB 160KM
Postów: 112
Stuka komuś coś w kierownicy? Podczas manewrów parkingowych czuje takie 'puknięcie' przy kręceniu kierownicą, ewidentnie pochodzące z samej kierownicy a nie gdzieś z zawieszenia. W poprzednim aucie miałem kilka razy problem ze zwijaczem tasmy poduszki powietrznej który na początku podobnie się objawiał (ale do tego dochodziła kontrolka poduszki jak taśma się zrywała), mam nadzieje że mondeo na to nie cierpi.
rzepak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
