#41 |
![]() Zarejestrowany: 26-04-2015
Silnik: 1,8 16v zetec
Postów: 8
Ok, dzięki za odpowiedź. Idę szukać tematu o amorach aby dopytać co najlepiej kupić ;d
#42 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
w mc personie:
poduszka amora łożysko amora ( często jest to jedna pozycja z poduszką ) osłony + odboje amor sprężyna i masz nowego mc persona a co najlepiej kupić KYB Sachs Bilstein żadnych no name |
#43 |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,6 Zetec SE
Witam wszystkich.
W mojej "foczuni" podczas ruszania pojawia się lekkie szarpanie i stuki z prawej strony komory silnika , również stuki są gdy dam 1 bieg i trzymam go na ręcznym a che ruszyć , wtedy wiadomo obroty silnika spadają i gdzieś tam coś stuku-puku. Poprzedni szarpało dużo mocniej ale wymieniłem sprzęgło + docisk i poprawa jest prawie o 80% ,ale pojawił się kolejny (prędzej pewnie też był ale nie słyszałem). Nie ma luzów na półosiach , łozysko pośrednie wygląda na ideał , nie ma drgań budy na biegu jałowym , stuki i szarpanie występują tylko podczas ruszania potem jest ideał. Oglądałem poduszki ale one wyglądają jak wczoraj założone ,tylko ta od strony rozrządu wydaje się być podejrzana , po wyjęciu z auta zapada się tak jakby brakowało oleju w niej (choć jest sucha na zewnątrz). Panowie luknijcie na zdjęcia i doradźcie coś , bo ciężko mi wydać kasę na poduchę która nie wprowadzi żadnej poprawy. Z góry dziękuję za pomoc. |
#44 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,234
Kasat - poduszka bez obciążenia wygląda tak jak na fotce nr.1. Pod obciążeniem czyli zamontowana tak jak na fotce nr.2 i nr.3 - Guma poddaje się pod naciskiem palca.
#45 |
Model: Focus Mk1
Dzięki damianisko5 , z jednej strony mnie pocieszyłeś (poducha nie jest tania) ale z drugiej strony będę miał ciężko tą usterkę zlokalizować bo nie mam się do czego już doczepić. Zobaczę jak się sprzęgło trochę dotrze może ustąpi.
Dzięki. Bump: Ostatnio edytowane przez kasat ; 25-05-2015 o 18:29 |
#46 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,234
Kasat - a może dwie pozostałe poduszki są już mocno zużyte ? ta pod akumulatorem /łatwy dostęp po wyjęciu podstawki akumulatora/ oraz tzw. lizak, wygląda jak "ósemka", środkowa poduszka skrzyni biegów. Sprawdź wszystkie śruby mocujące, możesz to zrobić podnosząc lewarkiem trapezowym zespół silnik-skrzynia /użyj twardego klocka z drewna !!/ Powodzenia.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 25-05-2015 o 07:16 |
#47 |
Model: Focus Mk1
Dwie pozostałe to wyglądają jakby wczoraj założone (podczas wymiany sprzegła je oglądałem). No nic będę tak jeździł tym bardziej że nie jest to mocne stukanie i kiedyś może przez przypadek samo wpadnie w moje łapy.
Dzięki. |
#48 |
![]() Zarejestrowany: 21-04-2015
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 tddi
Proszę o poradę, ponieważ w moim focusie do wymiany mam prawą poduszkę. W tej chwili zamontowana jest taka: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na trzy śruby, a dostępna jest jedynie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] więc ją zakupiłem. Problem jest w tym że już drugi mechanik twierdzi że ona nie pasuje, a dokładnie uważa że w dolnej części aluminiowej gdzie są otwory na śruby są też przetłoczenia, a w podłużnicy nie ma na nie otworów i jak się ją przykręci to może się ruszać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Napiszcie jak jest w rzeczywistości, czy ta poduszka pasuje lub czy są jakieś podkładki by wyrównać powierzchnię. Ostatnio edytowane przez Macabri ; 29-05-2015 o 16:53 |
#49 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2014
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1,6 16V
Miałem problem z drganiami całej karoserii oraz przy ruszaniu trzepało niesamowicie. Po sprawdzeniu okazało się, że poduszka przy rozrządzie jest zużyta - guma sparciała i brak oleju. Wymieniłem tę poduszkę i nie pomogło. Postanowiłem wymienić jeszcze poduchę przy skrzyni tzw. lizak-ósemka. Teraz jest ok nic nie trzepie.
#50 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 17
Witam. Chciałbym odświeżyć temat. Mam problem z drganiem karoserii oraz kierownicy. Nie mam zamiaru wymieniać wszystkich trzech poduszek a zacząć od "ósemki" i lecieć po kolei. Prześledziłem cały wątek i każdy poleca innego producenta. Jako że ostatni post pojawił sie rok temu chciałbym wiedzieć jak się Wam sprawują te poduszki.
Co lepiej kupić - swag, topran? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka |
