04-08-2019, 18:33 | #41 |
Zarejestrowany: 03-07-2019
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 20
Odp: Nierówna praca zimnego silnika - FILM
Tak wiem post meeega stary ale problem mam taki sam jak poprzednicy. Zakupiłem Focusa mk2 z 2005r 1.8 TDCi. Jestem świeżo po wymianie rozrządu, olejów, filtrów i wszystkiego co dało się wymienić. Wymieniona są też świece na nowe FEBI, wymieniony jest także czujnik temperatury CHT na nowy od EPS. Na zewnątrz jest 25C, samochód nie był odpalany od dwóch dni a w tym momencie w menu serwisowym pokazuje że temperaura silnika to 56C. Auto po odpaleniu przez jakieś 15 sekund chodzi tak jakby nie paliło na jeden gar ale po przygazówce przez 2 sekundy silnik zaczyna praować równo. Lub wystarczy je zostawić na te 10-15 sekung i samo zaczyna chodzić normalnie. Dodam że po odpaleniu po nocy puści taki mały biały dymek ale poźniej już jest normalnie. A na ciepłym to już wogóle pali od strzała i nic nie dymi. Rozgryzł ktoś już ten problem?
