#41 | ||
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
![]() Cytat:
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 30-08-2019 o 14:19 |
#42 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
A u mnie czary - wczoraj, po trasie 40%, a dziś po 5 km jazdy... 68%. Po pracy i kolejnych 5 km nadal 68%. Nie wiem, co było po nocy, ale zakładam, że 40%.
#43 |
![]() Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
BMS reaguje z opóźnieniem. Daj mu czas
#44 |
![]() Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Teraz mam 70% po kilkunastominutowej jeździe po mieście. Zaczął działać ASS. Jazda autostradą nie przyniosła kolejnego wzrostu. Chyba, że rację ma
, że BMS działa z opóźnieniem, ale wtedy pierwsza część mojej wypowiedzi dot. reaktywacji ASS nie ma znaczenia.
#45 |
![]() Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
BMS działa z opóźnieniem, gdyż tak moim zdaniem wynika z algorytmu. Nie widzę możliwości określenia stanu naładowania i kondycji akumulatora na podstawie krótkiego pomiaru w warukach statycznego obciążenia. Potrzebny jest czas, rozładowanie, ładowanie akumulatora i obserwowanie jego charakterystyki prądowo-napięciowej. Jest to opisane np. na stronie Varty w sekcji dt. EFB i EGM. Tylko taki algorytm umożliwia weryfikację stanu baterii i jej naładowania.
Dlatego, jak już dojdzie do rozładowania akumulatora, to moim zdaniem nie należy bawić się w jego ładowanie - nawet inteligentnymi ładowarkami. Trzeba odpalić auto z kabla i pozwolć BMSowi zrobic swoje. Inaczej układ zaczyna głupieć. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zobacz czy następnego dnia (po jeździe autostradą) jest coś więcej. Mnie (nawet w jeździe po mieście) doszedł teraz od 75% do 85% i ogranicza ładowanie tak aby tą wartość utrzymać. Akumulatory EFB,a szczególnie AGM są czułe na wysokie temperatury, szczególnie gdy są w pełni naładowane. Po zaparkowaniu auta, gdy akumulator jest w komorze silnika, to jego temperatura dość znacznie wzrasta. Dlatego akumulatory AGM nie powinno się montowac w komorze silnika. Utrzymywanie stopnia naładowania 85% procent, w pewnym stopniu chroni akumulator - zwłaszcza w lecie. Przypuszczam, że jest jakaś histereza ASS. Próg deaktywacji ASS jest niższy niż próg aktywacji ASS. Ta histereza może również wynikać z bezwładności BMS w obliczaniu stopnia naładowania akku. Prawdopodobne, że BMS wymaga czasu przestoju aby okreśłić kondycję akumulatora - takim wskaźnikiem jest np. utrzymywanie napięcia baterii bez obciążenia. Szybkie samorozładowywanie akumulatora świadczy o jego uszkodzeniu (makczęściej odpadanie masy płyt i zwarcia wewnętrzne). Takie ryzyku występuje orzy ładowaniu i rozładowaniu dużymi prądami. I system powinien to weryfikować. Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 31-08-2019 o 10:29 |
#46 |
![]() Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Póki co jednak zakończył się proces ładowania CTekiem. Stan aku wg BMS - 84%.
Zobaczymy, co będzie się działo w kolejnych dniach. |
#47 |
![]() Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
#48 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
![]() Cytat:
Więc jak akumulator ma mokro w pobliżu ujemnej klemy to może to być powiązane. Tak czy owak jest szansa na wymianę akumulatora - wystarczy, że się "poci" przy ujemnej klemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#49 |
![]() Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Zawsze można go spocić przed wjazdem na halę :-D
#50 |
![]() Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Aku wymieniony na AGM (niestety jest wyższy niż EFB i trzeba demontować cały filtr powietrza), wiek aku zresetowany.Poziom naładowania 70-kilka procent i podczas jazdy wzrósł do 80-81%.
Szyba przednia zaczęła działać. |
