#41 |
Zablokowany
Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-05-2019
Model: Fusion Titanium Individual
Silnik: 2.0 T 240 km
Postów: 108
Ewentualnie w UCDS, dolozylem takze BLIS Z CTA, dziekuje WoojO za intrukcje i porade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#42 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-02-2019
Silnik: TDCI
Postów: 11
Potrzebuję porady!
Co gdzie, jak i czym? Postanowiłem dołożyć BLIS jak w głównym temacie, niestety póki co nieskutecznie. Radary zamontowane (DS7T-14C689-EC), lusterka również, piny się zgadzają, napięcia na kostkach są. Mój problem polega na tym, że forscan nie wykrywa modułów SOD-R oraz SOD-L. Czy problem leży w BCM?? Mój BCM: FU5T-14B476-BAN Sugerując się pewnymi informacjami z forum o ostatnich cyfrach w nazewnictwie modułów (FU5T-14B476-BAJ auto z blisem), założyłem, że moduł ten wspiera Blis, gdyż rożni się ostatnią literą, która rzekomo nie ma wpływu.. Reasumując: pytanie do bardziej zorientowanych w temacie, czy przyczyna leży w BCM, ewentualnie gdzie? Dalej, zakładając, że wina leży w BCM - trzeba wymieniać, czym może aktualizacja/wgranie nowego oprogramowania? |
#43 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Radary jeśli są dobrze podłączone to muszą zgłosić się na lini CAN i BCM nic do tego nie ma.
Wtyczki pod radary skąd miałeś?
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#44 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: TDCI
Postów: 11
2 - zasilanie
3 - MSCan wysoki 4 - MSCan niski 5 - masa 6 - masa Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka |
#45 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Od złej strony liczysz piny na wtyczce.Jesteś już kolejną osoba co się dała na to nabrać.
Tak wygląda oryginalna wtyczka
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control Ostatnio edytowane przez mm32 ; 06-10-2019 o 13:41 |
#46 | |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,076
![]() Cytat:
#47 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: TDCI
Postów: 11
Wychodzi na to, że powinno być lustrzane odbicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Był już temat zamienionych pinów oraz kolega WoojO również radził abym to sprawdził... lecz ja uparcie po swojemu.. porównując z rysunkiem... 10 razy, myślałem, że mam poprawnie. Dziękuję.
#48 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-11-2012
Model: Mondeo MK5 ST-Line 2.0
Postów: 34
![]() Cytat:
wg etis mam takie : DDM Moduł drzwi kierowcy (DDM) DG9T-14B531-EB DG9T-14C064-CB 03-10-19 12:37 PDM Moduł drzwi pasażera (PDM) DG9T-14B533-EB DG9T-14C108-CB 04-01-18 00:42 |
#49 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,689
Występują rożne lusterka z Blis do MK5 . Czym różnią się lusterka 16 lub 13 pin od siebie ?
#50 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,166
mogą być z pamięcią lub bez
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
