Stary 11-05-2023, 16:51   #41
Asza
Imię: Arkady
Zarejestrowany: 26-04-2022
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Domyślnie Klimatyzacja się nie uruchamia
Witam.Przy włączaniu klimy nie uruchamia się wentylator chłodnicy, co za tym idzie klima również się nie uruchamiania. Komputer wywala błąd P0691 uszkodzenie w układzie wentylatora. Dodam że do modułu wentylatora na wszystkich trzech przewodach jest napięcie. W dwóch grupszych jest 13,6 volt
, natomiast na cienkim fioletowym kabelku 4,5 volta. Moduł podmieniony na inny i też nic to nie zmieniło. Jak podłącze na krótko to wentelator rusza z pełną mocą. Po skasowaniu błędu wszystko wraca do normy, ale tylko do pewnego czasu, aż znowu nie złapie błędu. Może miał ktoś miał podobny problem ?.Proszę o wasze sugestie za które z góry dziękuję.
Ostatnio edytowane przez Asza ; 11-05-2023 o 20:47
Asza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2023, 14:49   #42
Asza
Imię: Arkady
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: Klimatyzacja się nie uruchamia
Ktoś coś?
Stary 13-05-2023, 15:04   #43
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 385
Może to coś pomoże? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2024, 18:25   #44
Ede
Zarejestrowany: 28-04-2024
Model: Kuga
Domyślnie Problem z klimatyzacją błąd P0691
Sytułacja wygląda tak klimatyzacja na postoju działa wentylator włącza się na 60%, ale jak czynik chłodzący mocno się rozgrzeje wentylator włącza się na 100% i załącza się zawór wysokiego ciśnienia w klimie po 1minucie wybiją błąd P0691-Blad obwodu sterowania wentylatorem chtodzącym 1, klina się wyłącza ,dwa razy zdążyło mi się że z powodu dużego ciśnienia wywaliło mi przez oring cały czynik chłodzący.Moze dodam ze po ok 1 minucie wentylator sam się włącza z klimą ale tylko na max 2 minuty po tym czasie powtórka
z rozrywki, jeszcze jedno spostrzezenie samochod przestał zostawiac mokre plamy Proszę o pomoc co może być przyczyną.
Ostatnio edytowane przez Ede ; 24-05-2024 o 19:46
Ede jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
