02-02-2023, 07:42 | #41 |
Zarejestrowany: 23-02-2022
Model: Ford Grande C max
Postów: 9
Odp: Awaria układu wspomagania
Witam jeszcze chciałem dopowiedzieć że na zgaszonym silniku napięcie było 12,30 a po uruchomieniu wskoczyło na 17,70
02-02-2023, 11:17 | #42 |
Postów: 9
Witam pany panie czy lepiej jest kupić regenerowana maglownice elektryczna czy lepiej jest kupić nową tylko że nowa kosztuje trochę pod powiecie mi coś bo zregenerowałem i wytrzymała 9 miesięcy nie wiem co mam robić
02-02-2023, 11:41 | #43 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,906
Lepiej używaną jak najnowszą, te wszystkie regeneracje się tak samo kończą widać.
03-02-2023, 15:03 | #44 |
Postów: 9
Elektryczne wspomaganie
Witam wszystkich. Mam problem z przekładnia moja po regeneracji wytrzymała 9 miesięcy. Moje pytanie jest takie czy znowu brać regenerowaną czy lepiej dołożyć i kupić nową . Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam |
03-02-2023, 15:21 | #45 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,906
Odp: Elektryczne wspomaganie
A my prosimy nie pisać tego samego w kilku tematach. Trzeba wycenić ile kosztuje regenerowana, przełożenie i czas bez samochodu w stosunku do nowej. Jeśli samochód nie jest potrzebny cały czas, można co roku regenerować.
06-08-2023, 12:52 | #46 |
Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 02-12-2005
Model: Grand C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 59
Odp: Awaria układu wspomagania. Serwis
Witam wszystkich. Mam problem z moim Grand C-max 1.6 TDCi 2011 r 115KM. Pojawia się w trakcie jazdy po około 200-300 km. W pierwszym momencie pojawia się pomarańczowy wykrzyknik i informacja o awarii przełącznika kierunkowskazów które działają normalnie. Po zatrzymaniu pojazdu i wyjęciu kluczyka i ponownym włożeniu uruchamia się komunikat o awarii układu kierowniczego - natychmiastowy serwis. Podłączam komputer i programem FORScan kasuję błędy układu wspomagania. Po uruchomieniu pojazdu nie ma już komunikatu i przejeżdżam kolejne km i ponownie to samo. Raczej nie zauważyłem tego w trakcie jazdy miejskiej , wszystkie pojawiały się na trasie Może któryś z kolegów może mi pomóc?
07-08-2023, 23:21 | #47 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 207
Skoro już podłączasz komputer i programem FORScan kasujesz błędy, to następnym razem wklej te błędy na forum albo zrób jakiś zrzut ekranu. Może wtedy ktoś naprowadzi Cię na rozwiązanie problemu.
12-08-2023, 19:50 | #48 | |
Imię: Bogumił
Model: Grand C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 59
12-08-2023, 21:41 | #49 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 580
Jako, że liczę się z awarią wspomagania u siebie, gdyż to jest tak samo prawdopodobne jak zimne luty licznika w FF2, to staram się śledzić wpisy/wzmianki na ten temat. Próbowałeś użyć Googla? Przecież on znajduje wiele materiałów na temat tego DTC. Są polskie strony np. elektroda, a i na tym forum problem się przewinął (nieco niezauważony), są angielskojęzyczne, nawet na YT jest coś o tym DTC. Forscan także powinien zawierać opis tej usterki. Tak on-line, na odległość niewiele można pomóc, ale spróbuj użyć chociaż wyszukiwarki by dowiedzieć się z czy masz problem.
12-08-2023, 23:41 | #50 | |
Imię: Andrzej
Postów: 207
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na taki błąd Ford proponuje również uaktualnienie oprogramowania PSCM [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z uwagi na to, że to jest przekładnia elektryczna, warto również sprawdzić stan wtyczek na przekładni, akumulatora, alternatora. Jeżeli naprawa przekładni kierowniczej nie jest sprawą pilną, to poobserwuj jeszcze jak deszcz wpływa na ten błąd albo pora roku, bo napisałeś tylko że w mieście raczej go nie ma, w większości jest po 200-300km (domniemuję że na trasie). Jeżeli sprawa z przekładnią jest pilna, to ja szukałbym na wymianę oryginalnej jak najnowszej używanej, podobno pasują z poliftowych modeli (piszę z pamięci, ale chyba ktoś już pisał o takiej wymianie tu na forum). |
