Stary 05-03-2013, 10:30   #41
korzen91
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Focus MK2
Domyślnie Odp: Centralny zamek - po zamknięciu automatycznie się otwiera
To co proponujecie bo zależy mi żeby mieć cz na pilota a z drugiej strony dziwie się że auto z 2005roku ma cz z kluczyka
korzen91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 22:05   #42
szefunio1
Avatar szefunio1
Zarejestrowany: 25-04-2012
Model: ford focus mk 2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
Domyślnie Odp: Centralny nie zamyka + sam się otwiera.
Podobny problem i mi się przytrafił w focusie, podczas jazdy zamek centralny sam się zamyka i otwiera. Podejrzewam zamek w drzwiach kierowcy lub pasażera.
Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu.
szefunio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2013, 17:56   #43
Kosti
Zarejestrowany: 07-05-2012
Model: focus
Silnik: 1,8 Tdci
Rocznik: 2008 fl
Postów: 17
Witaj kolego tydzień temu miałem ten sam problem w mk1 metodą prób i błędów doszedłem że muszą być zamknięte ręcznie jedne drzwi,okazało się że siłownik jest uszkodzony .Po wymianie siłownika jest ok.
Kosti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 17:57   #44
tomek1487
Zarejestrowany: 03-04-2012
Rocznik: 1998
Postów: 18
Witam Panowie podepne się pod temat ponieważ mam podobny problem. Od tygodnia CZ zaczyna wariować z pilota zamyka i otwiera od razu. Podobnie jest z kluczykiem od strony kierowcy zamyka i od razu otwiera. Prawa strona zamyka tylko prawe drzwi. Z kolei w srodku auta prawe drzwi zamykają wszystko normalnie a lewe zamykaja i otwierają od razu. Co to może być??
Czyżby uszkodzeniu uległ zamek w drzwiach kierowcy? Proszę o pomoc.
tomek1487 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2013, 09:31   #45
arkadios
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 TDCI
Problem w Fokach stanowią połączenia, a konkretnie przejścia z karoserii do drzwi. Pod gumą prowadzącą wiązkę kabli znajdują się wtyczki i jest to słaby punkt. Trzeba w tych miejscach poprawiać styk. Najlepiej zdjąć te gumy z wtyczki i poruszać, podociskać i potraktować środkiem penetrującym. Powinno pomóc.
arkadios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2013, 14:09   #46
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Ja walkę ze świrującym centralnym zamkiem zakończyłem poprzez wymianę zamka w drzwiach kierowcy na nowy. Wprawdzie nie wszystko działa poprawnie (nowy jest z podwójnym ryglowaniem i po zablokowaniu drzwi wewnątrz mam problemy z otwarciem drzwi kierowcy), ale przynajmniej z pilota wszystko otwiera i zamyka bez problemów, również przy ujemnych temperaturach.
Stary 13-07-2013, 19:29   #47
gietek3
Zarejestrowany: 28-11-2010
Model: escort
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1998
witam podepne sie do tematu z moim essim 1.8 td 1998 rok Dzisiaj zaczął mi wariować central a mianowicie. Najpierw nie mogłem zamknac drzwi pilotem dopiero po kilku kliknieciach pilota złapywał otwierał idealnie puzniej zaczął wariowac jak otwoze drzwi zamyka i otwiera sie na przemian. Odpinałem złacza drzwi i nic sie nie zmienia zapewne cos z elektryka moze ktos mi pomoze
gietek3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2013, 17:08   #48
BENY-74
Avatar BENY-74
Imię: PAWEŁ
Zarejestrowany: 17-09-2013
Model: FOCUS MK2,C-MAX
Silnik: 1.8TDCI,1.6B
Rocznik: 2005,2005
Postów: 10
Witam.Jestem tu nowy ale wtrącę kilka groszy od siebie do tematu.W mim przypadku powodem wariowania centralnego w trakcie jazdy (zamyka i otwiera),oraz po zamknięciu sam się otwierał-ale zaznacze było to w C-maxie był mikrostyk do otwierania tylnej klapy.Po rozebraniu okazało się że w środku jest pełno wody i szlamu.Po wymianie spokój jak ręką odjął.Może pomogłem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BENY-74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 08:28   #49
Piotrek_mk2
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Smile Odp: Centralny zamek - po zamknięciu automatycznie się otwiera
Witam szanownych kolegow. Zdaje sie, ze moge podloczyc sie pod temat.
Mam prosbe. Czy moze ktos konkretnie wyjasnic gdzie znajduja sie czujniki otwarcia drzwi w focusie mk2. Interesujacy mnie rocznik to 2007. Mile widziane zdjecia. Mam podobny problem jak opisywany ale niestety nigdzie nie moge znalesc klarownej instrukcji gdzie ten mechanizm znajduje sie.
Z gory mowie, ze szukalem dosyc intensywnie w necie ale nic nie znalazlem, wiec odsylajacym do google serdecznie dziekuje za uwage.
z gory dziki za pomoc.
Piotrek_mk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 11:40   #50
joe70
Avatar joe70
Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 16V Duratec
Postów: 111
Napisał Piotrek_mk2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie mikrostyki znajdują się wewnątrz zamka danych drzwi , inaczej pisząc zamek jest to zintegrowany system rygli i mikrostyków oraz centralnego blokowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przykładowe foto rozpołowionego zamka :
Ostatnio edytowane przez joe70 ; 20-01-2014 o 11:45
joe70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:19.
