Stary 19-07-2010, 21:59   #41
kaacka
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
Domyślnie Odp: Spadek mocy w upały
tomiscorpio - ja tam sie nie znam ;] ale w swoich autach nie zauważyłem różnicy w prowadzeniu czy jest +15 czy +35 - bez względu na auto. coprawda foczke mam dopiero od niedawna więc ciągle się jeszcze "badamy" ale mam nadzieję że z jej strony czeka mnie więcej miłych niespodzianek. oby ;]
póki co mam wrazenie ze turbo działa z lekkim opóźnieniem ale to temat na inną opowieść...
kaacka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 22:20   #42
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
na trasie raczej tego sie nie odczuwa , bo zasysa duzo powietrza , do tego powietrze wpada przez grill zderzak itp itd.
Lecz gdy auto nagrzane sie zgasi na sloncu , po 30 minutach odpali to jadac w miescie czuc ze auto reaguje troche inaczej na gaz , ciut mniej ciagnie.
Wynika to z prostych praw fizycznych.
Zreszta wlasciciele aut doladowanych powinnni to raczej wiedziec , a jak ktos uwaza to za bzdure to niech wywali intercoler z samochodu doladowanego.
Tez ciezko o tym dyskutowac bo kazdy roznie czuje auto. ostatnio gosciowi powiedzialem ze powietrza prawie w 4 kolach nie ma . mowie nabij pan 2.2 to zaraz bedzie sie lepiej jezdzilo. on mial 1.2 nabite..... w avensisie...
nektorzi kapcia nie czuja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to co dopiero maja wyczuc spadek tam 10 koni ....
Ja np u siebie czuje jak ten upal gorace pwietrze zrobilem trase , a jak wieczorkiem popadalo zrobilo sie chlodniej , wyruszalem to czuc poprawe.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 23:07   #43
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
No jak zaczniemy inne auta porównywać, to wątek kompletnie bez sensu się robi. To jest forum Forda, a konkretnie Focus`a :-)
No może ten typ tak ma, ale ja wyraźnie czuję różnicę, zresztą kapcia, urwany uchwyt rury wydechowej itp. również - poprostu czułe dupsko mam:-)
Jeżeli chodzi to czy to normalne, to jak pisał Tomi to czysta fizyka. Nie czarujcie, że w innych autach jest inaczej. Wystarczy sobie wpisać w googlach i można znaleść multum tematów o wpływie temperatury i wysokośći nad poziomem morza na pracę diesla. Fakt, w Fordzie może czuć to znacznie bardziej.
Generalne wnioski: Następnym razem trzeba brać Mondeo, a nie Focusa :-) he he he.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 08:32   #44
kaacka
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
nastepnym razem c-maxa ;]
Stary 20-07-2010, 10:18   #45
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Racja, czuć różnice. W sobotę czyściłem interculer( i inne chłodnice) cały był zabity piachem i 90% lamelek miał powyginanych. Lamelki poprostowałem piach karcherem wypłukałem. O ile przy niskich obrotach nie ma jakiś wyraźnych różnic, o tyle przy dużym obciążeniu i wysokich obrotach silnik zdecydowanie lepiej ciągnie. Interculer może schładzac powierztrze dopiero jak ono jest cieplejsze niż zassysane, a cieplejsze jest gdy jest sprężane. Przy umiarkowanej jeździe w okolicy 1800-2100 rpm to mamy ciśnienia doładowania w okolicy 110-140 kPa czyli niewiele się ogrzewa - dopiero jak przyciśniemy silnik turbina zacznie poważnie sprężać to interculer ma co robić.
Damian
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 00:25   #46
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Dziwna sprawa. Ostatnio jechałem, było 29-30 stopni i auto szło super :-) Jedyne co zrobiłem ostatnio, to bawiłem się ELMem i symulowałem błąd przepływomierza:-) odpinając go ze dwa razy. Czy to pomogło? Nie wiem. Dam znać jak się poprawi permanentnie lub wróci :-)
Stary 17-08-2010, 22:12   #47
-ARS-
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1,2
Postów: 16
Witam. Za tydzień oddaje moją foczkę do mechanika wymieni mi ten czujnik temperatury głowicy (nie pamiętam dokładnie jak to się fachowo nazywa) i zobaczymy czy to jest przyczyną że auto mi traci moc w upały. Mechanik mi powiedział że to może mieć duży wpływ na utratę mocy.Pojawił mi się dwa razy ten błąd na komputerze, ostatnio jechałem ponad 300 km w upał normalnie tragedia najpierw tracił mi moc przy 160km/h później przy 140km/h musiałem się zatrzymać zgasić auto i załączyć i znowu ciągnął ale tylko przez chwilę . W końcu się w****i... i przegazowałem go na niższym biegu i w tym momencie pojawiła mi się kontrolka silnika pojechałem do mechanika i na kompie pojawił się błąd tego czujnika temp.także jadę go wymienić.Autko mi nie kopci, w zimę odpala jak rakieta silnik pracuje super dzisiaj było chłodno na dworze i auto mi poszło 200km/h także nie kumam o co tu biega :/
Ostatnio edytowane przez -ARS- ; 17-08-2010 o 22:16
-ARS- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:12.
