Stary 13-07-2011, 22:04   #41
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Domyślnie Odp: Woda dostaje się do wnętrza samochodu.
Ok dzieki. Ale wiesz co ja nie mam chyba tego tworzywa z tego co pamietam mialem tam gola blache nie jestem pewien. Czy moze ktos to potwierdzic czy w kazdym mondeo jest to tworzywo bo nie chce mi sie juz tego rozbierac mam dosc juz tyle razy to wyciagalem.
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2011, 11:42   #42
Max*
Avatar Max*
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
No i był deszcz i woda nadal sie wlewa najgorsze jest to ze jak leje woda to nic nie widac dopiero po deszczu widac.
Stary 15-07-2011, 14:11   #43
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Hmm, od początku.
Sprawdziłeś:
1. obudowę filtru kabinowego ? uszczelkę i czy dobrze przylega sama obudowa
2. zatkaj, zaklej, zalep kanaliki odpływowe prowadnicy szyby w drzwiach
3. sprawdź to miejsce, o którym pisałem, że mi pomogło, te dwie dziurki zaklejone tworzywem a'la guma w rynnie podszybia
4. miejsce o którym ty pisałeś, na słupku , dziura ze śrubą w środku i wciskaną uszczelką, która idzie wyżej na słupek.
5. sprawdź miejsce też na przednim słupku, jak otworzysz drzwi na wysokości zawiasów jest okrągła wciska uszczelka powyżej przewodów, które idą do drzwi, to miejsce też może być nie szczelne.
6. sprawdź szczelność w okolicy przewodu , przy module, który idzie z części silnikowej do kabiny.
7. łączenia na złączach blach, z nawet przypadek, o którym pisał w tym temacie andrzej_gorzynski
8. sprawdź drożność kanalików odpływowych w progach oraz w podszybiu
Jak nie znajdziesz to najlepiej zdejmij wykładzinę, gąbkę z pod deski, lej wodę na auto (dużo wody) i stara się wybadać skąd kapie/ leci woda.
Może się sączyć pod tą gąbką, za pierwszym razem też tego nie zauważyłem, dopiero jak ją odchyliłem i po części zdjąłem to zauważyłem gdzie kapie.
Ktoś na innym forum wpadł na pomysł, żeby wieczorem jak będzie ciemno , albo nawet w nocy, po zdjęciu wykładziny i gąbki świecić latarką od środka, a druga osoba wypatruję na zewnątrz pod maską i nie tylko gdzie światło się przebija. Osobiście tego nie stosowałem ale można spróbować jak nic innego nie pomaga.
U mnie nadal sucho po moim zabiegu, a ostatnie dwa dni nie źle padało.
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2011, 09:59   #44
Max*
Avatar Max*
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Napewno to nie jest obudowa filtra napewno nie drzwi bo leje sie po slupku do srodka. Jesli chodzi o te dziurki to u mnie raczej ich nie ma i nie ma tez tego tworzywa. Schowek wyciągnąłem musze sie dostac tam wyżej, ale cos mi sie wydaje ze leje sie na łączeniu blach tu przy nadkolu albo tam gdzie mial andrzej_gorzynski. Kolego a ty zrywales ta gąbke pod schowkiem?
Stary 16-07-2011, 10:05   #45
Max*
Avatar Max*
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
[QUOTE=Max*;1683565]Napewno to nie jest obudowa filtra napewno nie drzwi bo leje sie po slupku do srodka. Jesli chodzi o te dziurki to u mnie raczej ich nie ma i nie ma tez tego tworzywa. Schowek wyciągnąłem musze sie dostac tam wyżej, ale cos mi sie wydaje ze leje sie na łączeniu blach tu przy nadkolu albo tam gdzie mial andrzej_gorzynski. Kolego a ty zrywales ta gąbke pod schowkiem?
Ostatnio edytowane przez Max* ; 19-07-2011 o 10:22
Stary 19-07-2011, 10:22   #46
Max*
Avatar Max*
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Witam. Szukałem i znalazłem gdzie wlewa się woda w moim samochodzie. Czerwonymi strzałkami pokazane są miejsca gdzie jest woda i rdza, niebieskimi gdzie może wpływać i gdzie wypływa. Czy wiecie którędy ona może jeszcze wpływać ? Bo to są tylko moje przypuszczenia że tą dziurką wpływa.
Stary 20-07-2011, 12:19   #47
Max*
Avatar Max*
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Napisał Max* Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
woda dostaje sie tylko w czasie jazdy samochód stoi po chmurka deszcz pada juz któryś dzien rano ide i jest sucho pojade gdzies juz jest mokro nie wiem co jet grane
Stary 20-07-2011, 12:57   #48
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Jedyna chyba ale czasochłonna opcja to rozebrać wszystko, lać wodą i jeździć. W zeszłą sobotę robiłem tak przy lanosie tyle, że tam łatwiej bo mniej elektryki. Deske tylko zostawiłem i lałem wodą. W życiu bym nie pomyślał, że woda może się lać przez miejsca przez które właśnie się lała
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2011, 13:14   #49
Max*
Avatar Max*
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
No własnie nie jest latwo ale gdzies musi byc powod najgorsze jest to ze nie leje sie na postoju. Ta woda musi gdzies stac albo splywac w trakcie jazdy dzis jechalem i nie padalo i woda wyplynela za to padalo cala noc wiec gdzies sie zebrala. Chyba bede musial sciągnąc blotnik
Stary 21-07-2011, 21:24   #50
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Witam, i niestety moje rozwiązanie nie przyniosło mi 100% satysfakcji.
Mimo, że zakleiłem silikonem miejsca o których wcześniej pisałem, to dziś po 3 deszczowych dniach, sprawdziłem auto i woda jest tylko z tyłu, a z przodu wykładzina jest sucha.
Ale zdjąłem wykładzinę z przodu i ta gąbka pod spotem była bardzo wilgotna i nasiąknięta woda.
Nie tak bardzo mokra jak wcześniej, bajora nie było, ale woda nadal się gdzieś sączy, mniej, wolniej ale jednak.
Max* na zdjęciach które umieściłem, woda u mnie ścieka właśnie po tych miejscach które zaznaczyłeś niebieską strzałką na dole (widziałem zacieki w tych miejscach pod gąbką).
Ale skąd , jak ta woda dostaję się do środka, nie mam pojęcia.
Chyba też będę musiał zdjąć prawy błotnik.
Jakieś instrukcje, foto-porady jak o najłatwiej zrobić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:18.
