Stary 10-06-2011, 21:34   #41
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Gdzie jest odpływ skroplin z klimy?
Napisał ford_user Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego szczerze powątpiewam czy w ASO zawsze i sumiennie wymieniają ten filtr gdy się to im zleci. Szczególnie w autach flotowych...
Odpowiem na Twoje pytanie: nie wymieniają i jest to nagminne...
Co do czasu wymiany, to ja liczyłem tylko włożyć/wyjać, bo odgrzybianie jeszcze swoje zajmuje niestety.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2011, 17:06   #42
jcl9996
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: mondeo
Postów: 38
Witam Posiadam focusa 1.8 tddi kombi i mam inny problem natomiast,klima raz mi chłodzi raz przestaje i tak w koło.Najczęściej jednak jak długo jade w korku to przestaje chłodzić.Prosze o porade co to może być?alternator nie dołądowywuje czy może coś z agregatem ?????????? Pomocy!!!!!
jcl9996 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2011, 22:14   #43
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Może zacznij od sprawdzenia ciśnień i uzupełnienia czynnika? To się robi najpierw, a potem dopiero można szukać dziury w całym.
Stary 14-06-2011, 19:15   #44
jcl9996
Imię: Janusz
Model: mondeo
Postów: 38
ok.Tak tez zrobie a potem napisze co i jak,Dzieki Pozdrawiam
Stary 15-06-2011, 21:37   #45
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Jeszcze jedno! NIgdy, nigdy nie kupujcie zamiennika filtra, niby niemieckiego węglowego...szajs! Wszystko czuć w kabinie. Zaoszczędziłem...20zł. Tylko oryginał Forda ma sens jeżeli chodzi o węglowy.
Stary 16-06-2011, 18:49   #46
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Używałem FILTRONA z wkładem węglowym i nie czułem różnicy względem orginalnego.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2011, 16:24   #47
jcl9996
Imię: Janusz
Model: mondeo
Postów: 38
Witam Panowie mam pytanie zlokalizowałem usterke w swoim fordzie focusie 1,8 tddi,okazało się ze w momencie kiedy nie załańcza się klima trzeba stuknac w sprzegiełko klimatyzacji i zaczyna sie kółeczko krecić.Pytanie moje brzmi czy można ten elektromagnez w tym sprzegiełku wymienić czy trzeba wymieniać cały agregacik.a jak da rade to naprawic to proszę napisac jak.
Za każda pomoc z góry dziękuje.Pozdrawiam
Stary 08-08-2011, 01:15   #48
damiasek
Postów: 793
W 1.6 tdci możesz wymienić całą sprężarkę ze sprzęgłem (ASO) lub samo sprzęgło. U ciebie prawdopodobnie wystarczy wyregulować szczelinę w sprzęgle. Jak elektromagnes byłby uszkodzony to stuknięcie by nie pomogło.
Stary 09-08-2011, 20:49   #49
jcl9996
Imię: Janusz
Model: mondeo
Postów: 38
wielkie dzieki.Ale mam problem z odkreceniem gdyż niewiem jak zablokowac kółko przy odkrecaniu by nie uszkodzic sprzegiełka?Macie panowie jakieś pomysły ?
Najlepiej przydałby sie specjalny klucz ale go niestety nie posiadam.
Stary 14-11-2012, 20:54   #50
conehead
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: focus 2
Silnik: 1.6tdci
odpływ jest od strony pasażera , po zdięciu plastikowego bocznego panelu i podniesieniu wykładziny
http://naforum.zapodaj.net/372502296b30.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/39bad68233b9.jpg.html
conehead jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
