Stary 18-07-2010, 17:38   #41
kneflik
Avatar kneflik
Zarejestrowany: 21-02-2010
Postów: 77
Domyślnie Odp: Światła dzienne LED
Podłączyłem wszystko zgodnie z instrukcją:
Strona 24. Czyli: Zasilanie do zasilania, masa do masy, trzeci przewód pod światła mijania. Więc działa wszystko tak jak zakłada instrukcja - światła mijania niewłączone - LEDY świecą pełną jasnością. Światła mijania włączone LEDY świecą jakieś 20% mocy czyli jako pozycyjne. Żeby je zgasić musiałbym zmienić te skrzynki które LEDami sterują no ale to wiąże się ze zbyt dużym wydatkiem. Zdaje się że musiałbym zasilanie LEDów podłączyć właśnie przez jakiś przekaźnik który odcinałby zupełnie zasilanie po włączeniu świateł mijania. Trzeci przewód od oryginalnego zestawu byłby wtedy nie wykorzystywany. Jeśli możesz to podaj jakąś stronę z tym co powinienem użyć aby mieć jasność co nabyć.
kneflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 20:45   #42
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
OK, widzę... Więc moja propozycja to dokładnie tak jak opisałem wcześniej. W obwodzie bezpiecznika 3A zasilania LEDów włączasz normalnie zwarte (NC) styki przekaźnika 12V (oczywiście, przerywając wcześniej ten obwód). Z kolei cewkę nowego przekaźnika zasilasz z obwodu świateł mijania (58 ), tzn. pomiędzy punktem 58 a masą. Najbezpieczniej będzie wtedy nie podłączać kabla od skrzynki LEDów, co teraz idzie do pkt-u 58.
Co do przekaźnika - 12V, małej mocy - tylko dobrze by było znaleźć taki typ, który ma dobre zabezpieczenie przeciwko warunkom zewnętrznym (polecam wizytę w najbliższym porządnym sklepie elektronicznym lub z elektryką samochodową) - no i trzeba by go porządnie zamontować i zabezpieczyć w aucie.
Taki przekaźnik powinien być OK: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (12V, przełączny)
Ostatnio edytowane przez ciafka ; 19-07-2010 o 11:07
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 10:36   #43
kneflik
Avatar kneflik
Postów: 77
Smile Odp: Światła dzienne LED
A uprzejmy Pan z Helli odpisał mi na maila.
"Zestaw LEDayFlex ma funkcję świateł pozycyjnych (przygasanie świateł dziennych). Po włączeniu świateł mijania światła dzienne przestawiają się w funkcję świateł pozycyjnych. Aby działanie świateł w Pańskim samochodzie było zgodne z przepisami musi Pan rozłączyć fabryczne światła pozycyjne (np. przez wyjęcie oryginalnych żarówek). Po tej akcji sprawa wyglądać będzie następująco. Pełne świecenie LEDayFlex odpowiada światłom dziennym - inne światła się nie świecą. Po włączeniu świateł mijania światła dzienne przestawiają się w funkcję świateł pozycyjnych (przygasają) i świecą się światła mijania. Działanie takie jest prawidłowe."
Tak jak mówi będzie najprościej. Poza tym wcale nieźle to wygląda.
Stary 21-07-2010, 10:40   #44
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Napisał kneflik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A komputer nie będzie wtedy dawał komunikatu o uszkodzeniu żarówki?
Pzdr,
Alek
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 16:24   #45
kneflik
Avatar kneflik
Postów: 77
Zostawiam to jak jest. Żarówek też nie wyciągam. Tych naszych pozycyjnych to i tak praktycznie nie widać.
W ogóle to teraz wszystko działa jak powinno. Ekrany pokrętłem ściemnione na maksa. W dzień świecą pełną jasnością po zmierzchu włączają się światła mijania i automatycznie przygasa ekran. O to generalnie chodziło. Nie wkurza mnie już to kręcenie wieczorem a potem z rana znów.
Ostatnio edytowane przez kneflik ; 21-07-2010 o 16:28
Stary 21-07-2010, 16:30   #46
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
A gdzie się podpiąłeś do sygnału ACC+ (+12V po stacyjce)?
Pozdrawiajka,
Alek
Stary 21-07-2010, 16:55   #47
kneflik
Avatar kneflik
Postów: 77
Znalazłem miernikiem miejsce w którym pojawia się napięcie w skrzynce przedniej /tej pod maską po prawej stronie/ po przekręceniu stacyjki. Co ciekawe w instrukcji napisano że nieużywane, ale wyprowadzenie jest.
Stary 21-07-2010, 16:57   #48
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
A możesz opisać to miejsce, może jaki nr styku, kolor kabla....?
Pozdrawiajka,
Alek
Stary 21-07-2010, 20:00   #49
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
a ja zdecydowanie zgadzam się z ciafka-ą, światła mi przeszkadzają, był przepis przy zmniejszonej przejrzystości powietrza nakazujący włączanie świateł, to mógł być deszcze, kiedy słońce leży nisko, jedzie się pod słońce i inne kwestia inteligencji ustawodawcy( chociarz słońce to jakoś inaczej świeci jak kilka lat temu ),a co do świateł led, to te w halogenach bardzo ładnie się prezentują patrząc z boku ale jak to świeci ?i takie coś to nawet bym był skłonny założyć
Ostatnio edytowane przez azet ; 21-07-2010 o 20:07
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 13:02   #50
ECC
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2TDCi
Postów: 13
Napisał januszstom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem jeżeli chcemy sobie przyprawić diody to powinny one wyglądać jak na tym obrazku, delikatnie i gustownie ......o niebo lepiej niż ten beznadziejny pasek diod nad reflektorem przeciwmgielnym w Mondeo po lifcie, no projektanci się nie popisali
Pomysł może i ciekawy tylko może nie spełniać warunków homologacji:
"zamontowane z przodu pojazdu symetrycznie do jego wzdłużnej płaszczyzny symetrii, nie niżej niż 250mm i nie wyżej niż 1500mm od jezdni; odległość każdego z nich od bocznego obrysu pojazdu nie może być większa niż 400mm, wzajemna odległość pomiędzy nimi nie może być mniejsza niż 600mm (jeżeli szerokość pojazdu nie przekracza 1,3 m odległość ta może być zmniejszona do 400mm) "
Nie mierzyłem tych odległości, ale "na oko" będzie to albo na granicy albo za nisko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez ECC ; 22-07-2010 o 13:04 Powód: korekta wypowiedzi
ECC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
led , ledy , mk4 , nowe mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
