Stary 27-02-2011, 13:54   #41
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Domyślnie Odp: Wymiana dysz spryskiwaczy przedniej szyby
Napisał bobek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy na tych dyszach mglowych tez zostaja slady na masce jak to sie ma w normalnych?
Jeżeli chodzi o zacieki na masce, niestety ale bez zaworków zwrotnych raczej się nie obejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 18:52   #42
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Po użyciu spryskiwaczy mgłowych lekka struka na masce zostaje w kierunku szyby. Dla mnie to nie problem.
Co do tego czy przepuszczają tak jak "stanardy" podczas jazdy, to nie wiem. Ja mam założony dodatkowy zaworek już dawno, zatem nie wiem jak byłoby bez niego.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 13:14   #43
zagmar
Avatar zagmar
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja sobie przełożyłem grzewanie :-) ze starych
Mam pytanie, czy pasowały Ci one bez problemu do mgłowych?
Mi po wyciągnięciu ze starych nie pasują do mgłowych, są za duże!
Zastanawiam się czy trochę tego nie oszlifować z każdej strony, aby weszło.
zagmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 17:41   #44
Garbobolok
Zarejestrowany: 09-12-2010
Silnik: 1.6 Tdci 90km było a jest 123 ;)
Postów: 28
ja oszlifowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i działająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.6 tdci (90KM) 123KM V-tech 2005
Garbobolok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 17:42   #45
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Tak właśnie zrobiłem :-) Lekki retusz na szlifice. Tylko uważaj na żeby nie uszkodzić elementu grzejnego.
Stary 03-03-2011, 19:14   #46
giegie2
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: Focus II
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Re: Wymiana dysz spryskiwaczy przedniej szyby
W ABC focus w Krakowie maja po 16 zł za szt
giegie2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2011, 22:08   #47
Glenroy
Imię: Grzegorz
Postów: 312
Nie mam zaworu zwrotnego [jeszcze] i porównując zwykłe dysze i mgiełki, to zwykłe lały jak głupie, po masce płynęła po prostu druga wisła ;P mgiełki są jak by trochę lepiej "uszczelnione" co nie zmienia faktu że płyn przepuszczają, ale w porównaniu do zwykłych jest to mały strumyczek spływający sobie w kierunku reflektorów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krótko - leją, ale w porównaniu do zwykłych dysz jest to prawie niezauważalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-03-2011, 09:19   #48
Pendrol
Avatar Pendrol
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 44
Domyślnie Wymiana dysz spryskiwaczy przedniej szyby
koledzy czy te nowe dysze dają faktycznie "mgiełkę" na szybę, czy płyn jest po prostu rozprowadzany na szybę na większą powierzchnię? (kiedyś były 4 stróżki, po wymianie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pytam bo wczoraj wymieniłem u siebie, założyłem zaworki, wszystko zgodnie z działaniami poprzedników i "mgiełki" nie mam, szyba jest bardziej zraszana.( 8 stróżek ) I nie wiem czy tak ma być? Czy coś jest nie tak?
wcześniej był Focus I 1.6 16V 99r
Pendrol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2011, 19:42   #49
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
ja założyłem mgiełki i zbytnio nie jestem zadowolony może i ładnie psiuka ale nie tylko na szybę a na cały samochód cały dach ufajdany,dałem nawet zaworki i nic,ma ktoś jakis pomysł
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2011, 21:19   #50
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
A to ciekawe. Bo generalnie, to te mgłowe dają niżej, a Ty jesteś jedyny, któremu za wysoko...Coś nie tak. Napewno dobre kupiłeś? Napewno dobrze założyłeś - chociaż ciężko coś zepsuć przy zakładaniu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:00.
