Stary 21-04-2011, 14:41   #41
lord51
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 15
Domyślnie Odp: Klimatyzacja a spadek mocy
Mi się pojawił problem tego typu, iż gdy jadę bez klimy obroty są OK, gdy włączę klimę podczas wysprzęglania obroty spadają szybko do wartości 250, silnik je "podbija" (drgając przy tym ) do wartości 1000 i jak się zatrzymam to jest OK. Uciążliwe jest to w korkach gdy cały czas się rusza i następnie się wysprzęgla ( przy włączonej klimie ). W ubiegłym roku tak nie miałem. Wiadomo, że klima obciąża silnik ale nie wiem czemu w tym roku aż tak bardzo.
Może jakaś rada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lord51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2011, 15:15   #42
piorkum
Avatar piorkum
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi
Postów: 74
a jak wlacze klime na dzien dzisiej co nie jezdzilem na niej przez cale tamto lato to slychac takie bicie wydaje mi sie ze to moze miec cos wspolnego z dwumasa
piorkum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2011, 15:22   #43
Snajper_881
Oj oj...Panowie, zapewne każdy z nas kiedyś prowadził autko dużo mocniejsze niż nasze Mondki i prawda jest taka, że czuć to w każdym. W jednym mniej w drugim więcej, diesel to zamuł jest więc...
Jak jechałem 260KM to też czułem obciążenie, to była PB.
Stary 21-04-2011, 15:29   #44
rotor
Avatar rotor
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-11-2010
Model: Mondeo kombi
Postów: 48
Napisał lord51 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może jakaś rada
Podobno zwierzęta, rośliny i... mondoloty same czują, że COŚ się zbliża. W tym przypadku, to chyba bardzo gorące lato nadchodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rotor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2011, 15:30   #45
piorkum
Avatar piorkum
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi
Postów: 74
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taka prawda ;p w audi a8 4.2TDI 800nm i nie czuc bylo zadnej klimy ani wentylatorow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-04-2011, 15:31   #46
piorkum
Avatar piorkum
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi
Postów: 74
Napisał rotor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to na pewno beda wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-04-2011, 20:06   #47
caputto
Zarejestrowany: 13-03-2011
Model: Mondeo ST 220
Silnik: 3000
Ja spadku mocy nie odczuwam...idzie jak trzeba...
caputto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2011, 20:23   #48
Snajper_881
Kolego, ST220 w kombi też miałem okazję prowadzić i również czuć było znaczny spadek mocy więc nie.............
Stary 21-04-2011, 20:34   #49
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Napisał piorkum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie czuć klimy to w A8 4.2PB po chipieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wczoraj swoim jak jechałem w mieście i włączyłem klimę to ciężej było ruszać. Może temu, że klima się zastałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trochę się rozrusza i będzie gitaraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2011, 21:41   #50
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
drugi raz napisze bo poprzedni post zostal zlany...
ile wam zostalo mocy w silniczkach skoro sprezarka klimy daje w kosc?
sprezarka klimy to ok 2kw mocy mechanicznej pobieranej z auta...
przy silniku 115km czyli 86kw te 2 kw daje nam ok 2,3% spadku - litosci
[edit] trafilem na zrodlo twierdzace ze sprezarka zabiera ok 3.6kw co da nam 4.2% - wciaz nieodczowalnie
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
Ostatnio edytowane przez kosteg ; 21-04-2011 o 21:48
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
