Stary 24-08-2010, 18:32   #41
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Domyślnie Odp: Jakie zmiany przy dokładaniu licznika z obrotomierzem ?
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
da sie ale to loteria z przewaga na to ze bedzie tylko p&p
Czyli póki nie założę to się nie przekonam czy jest to p&pGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt licznika z obrotomierzem na allegro to około 100 zł.
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 18:45   #42
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
jakie 100zł?!
nawet z wysyłka koszta nie przekraczaja wiecej niz 45zł.
a co do kabelka gdyby go nie bylo jest to najmniejszy problem.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 19:03   #43
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
jakie 100zł?!
WOW!!!
Dzięki za info, a z tym "100 zł" to napisałem bez sprawdzenia na aukcjachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak faktycznie koszt niewielki, a samopoczucie z jazdy z obrotkiem duuużo większeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.!
Muszę kupić dla benzyniaka, pojemność nie ma pewnie znaczenia no i jak skasować przebieg?
No i wymiana...mam nadzieję, że jest łatwa!!
Mirek
Stary 24-08-2010, 21:19   #44
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
do benzyniaka, pojemnosc sie nie liczy, co do skasowania przebiegu to trzeba rozkrecic zegary, polozowac slimak i ustawic sobie przebieg.
Stary 24-08-2010, 22:22   #45
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Ok, dzięki! Dam znać jak zakupię licznik i zacznę działaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Stary 25-08-2010, 01:01   #46
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
ewentualnie zawsze mozesz przelozyc ze starego licznika caly predkosciomierz wraz z licznikiem przebiegu - chyba najprosciej i najpewniej
Stary 25-08-2010, 09:51   #47
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
To nawet lepiej, że da się przełożyć zegary!
Dam znać jak kupię licznik i podejmę próbę montażu...
Mam nadzieję, że udaną!
Mirek
Stary 25-08-2010, 12:56   #48
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
