Stary 06-10-2010, 18:22   #41
Kierownik1982
Imię: arek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
Domyślnie Odp: Nierówna praca i drgania zimnego silnika 2.0 TDCI
kolego jesli wiesz gdzie ma warsztal wulkanizacj pan Nyćkowiak to polecam tam sie zgłosic do Sławka Kaczmarka.koles ma pojecie o tych fordach .pzdrawiam
Kierownik1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2010, 15:08   #42
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Exclamation Odp: Nierówna praca zimnego silnika 2.0 TDCI
Napisał Josh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile Ciebie kosztowała całkowita wymiana zaworu EGR? Bo jak przeczyszczenie nic nie da, to zdecyduje się na nowy i będę miał spokój. A Ty po wymianie na nowy masz już problem z głowy?
Pozdro.
Nie kupowałem nowego ! tylko zrobiłem stary ! całość kosztów wyszła ... 3,50 zł nie licząc piwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kupione mini łożysko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. reszta nic tzn. spawanie grzybka kumpel w pracy migomatem spaw strzelił i już potem czyszczenie ale ... papierem do czystego metalu ! a nie jak ja czytam na forum "popsikałem , poruszałem i ok" a za miesiąc "czyszczenie nic nie daje !" to mnie trafia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. psikać to pod pachą można ! ja po czyszczeniu zrobiłem kilka tys. km i nic się nie dzieje więc ....
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2010, 15:52   #43
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Nierówna praca zimnego silnika 2.0 TDCI
Napisał leonov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A myslalem, ze nie znajde juz ludzi ktorym sie udaje mimo, ze mechanicy mowia, ze to niemozliwe.
Mozesz podac rozmiar lozyska?
Stary 07-10-2010, 16:17   #44
leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Question Odp: Nierówna praca zimnego silnika 2.0 TDCI
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety to było jakiś czas temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nie pamiętam z mojego została tylko zewnętrzna część i tak mi gość dobrał nowe .
Stary 07-10-2010, 16:25   #45
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
One sie nie rozpadaja czesto, ale jak juz bede robil to wole od razu wymienic, bo ten element zachodzi sadza.
Stary 07-10-2010, 18:48   #46
...Święty...
Avatar ...Święty...
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 EB
Postów: 89
A co w momencie gdy pada elektronika? Najnowsze zawory przecież nie są sterowane podciśnieniem tylko elektroniką.
...Święty... jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2010, 19:19   #47
leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
W samym zaworze o ile dobrze pamiętam jest chyba tylko silniczek krokowy a nim steruje elektronika ! ot cała filozofia !
Stary 08-10-2010, 11:28   #48
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
I pewnie prosty stycznik min/max. no ale mechanicy juz przekonali ludzi, ze sie nic nie da poza drogimi wymianami. I tak jest, im nowsze auto tym naiwniejsi uzytkownicy. Jak wejdzie kolejny model to za 2 lata bedzie dyskusja, ze nie mozna wlewac innego plynu do spryskiwaczy tylko z ASO, bo silnik sie uszkodzi...Przerazajace to jest.
Stary 08-10-2010, 17:15   #49
robson3900
Avatar robson3900
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Postów: 70
Dobra! Widzę, że błądzicie tak jak ja błądziłem…długi czas, bo około 1 roku. Miałem problem taki jak koledzy, którzy opisują go na różne możliwości. Ale od początku… Problem obiawiał się tym, że po przejechaniu około 500 m z garażu pod dom tracił moc. Nie mógł wejść na obroty. Obroty wahały się na 1100 i albo pracował 2 min bez gazowania i wskakiwał albo naciskałem gaz i pomału kopcąc wchodził na obroty a przy tym obiawiał się taki stuk spod maski jakby jakiś elektromagnes się załączał. Takie obiawy pojawiały się coraz częściej. Doszło do tego, że za każdym razem musiałem gazować tak na 2500 i wskakiwał. Co ja nie robiłem… EGR czyściłem bez poprawy a przyznam, że był zawalony, na 3 kompach sprawdzałem i żadnych błędów, byłem w serwisie CR diesel a tam powiedzieli mi, że silnik bardzo ładnie pracuje oczywiście po za problemami po odpaleniu. Już miałem takiego stresa, że jazda autem nie była czymś pięknym a o jeździe dalej nie było mowy, ponieważ nie wiedziałem, co się może zdarzyć. Już wstyd mi było, że po odpaleniu muszę gazować a z rury czuć spalinami, że w oczy szczypie, że chocho a do tego całym silnikiem telepie. Zacząłem sam badać namacalnie, bo już na mechaników magików, którzy powtarzali tylko wtryski, EGR, koło 2 masowe, które też wymieniłem tylko nie wiem poco nie mogłem liczyć. I eureka!!!!!! Teraz czytajcie uważnie. W silnikach 2,0 TDCI 136 km z przodu silnika pod kolektorem ssącym a dokładnie pod przepustnicą jest taka czarna plastikowa skrzyneczka, do której dochodzą takie miękkie gumowe przewody. Te przewody rozchodzą się do elektrozaworu po lewej stronie pod alternatorem to jest taki brązowe ustrojstwo i odpowiada właśnie za sterowanie przepustnicą w kolektorze ssącym. Drugi elektrozawór po prawek stronie pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem odpowiedzialny za sterowaniem podciśnienia w EGR lub Sprężarką patrz turbo. Okazało się, że owe gumowe przewody ze starości zrobiły się luźne na podłączeniach do tej skrzyneczki i elektrozaworów i przepuszczały powietrze pompowane prawdopodobnie z pompy tzw. WAG. Założyłem malutkie opaski metalowe na każdy z tych przewodzików i PROBLEM ZNIKNĄ.!!!!! Już taki obiaw się nie powtórzył ani razu. Zrobiłem trasę do Grecji 5500 km i w Polsce ze 3 tyś. I ani razu nie miałem problemu z problemem opisywanym wyżej. Podsumowując: Powietrze uciekało przewodami i nie miało siły załączyć elektrozaworów. Przepustnica na kolektorze ssącym nie otwierała się prawidłowo i nie wpuszczała świeżego powietrza z zewnątrz tylko silnik chodził na spalinach podawanych, z EGR to jest ta metalowa rurka, i dławił się i walił spalinami po oczach. EGR pewnie też nie pracował prawidłowo. Dopiero po przygazowaniu na 2500 ciśnienie wrastało w przewodach i uruchamiało elektrozawory. Dlatego ten odgłos jakby elektromagnesu z pod maski. I to tyle Panowie. Mam nadzieję, że pomogę wam tymi zdobytymi doświadczeniami. Dajcie tylko znać czy wam też się udało. Pozdrawiam!
robson3900 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 18:19   #50
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał robson3900 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Elektrozawor miedzy silnikiem a akumulatorem odpowiada za kierownice turbo.
silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
