Stary 26-10-2010, 19:31   #41
Snajper_881
Domyślnie Odp: Elektryka podgrzewacz płynu chłodzącego
Mam pytanie z innej beczki, żeby nie śmiecić nowym tematem. Czy założenie WEBASTO, mam na myśli niezależne ogrzewanie postojowe, wymaga jakiegoś programowania w sterowniku samochodu ? Mam możliwość założenia nówki, za śmiesznie pieniądze wraz z montażem ale wątpię by serwis zakładający miał pojęcie o grzebaniu w GEMach itp. Więc trzeba ?
Stary 31-10-2010, 00:46   #42
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
nie trzeba
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 09:04   #43
adams502
Avatar adams502
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 94
Koledzy, a dlaczego są dwa przekaźniki i do jednego są podłczone 2 świece a do drugiego tylko jedna? Czy one powinny grzać wszystkie razem czy może być taka sytuacja, że będzie grzała tylko jedna lub dwie. W tamtym roku odpaliłem auto pojechałem do wujka na kanał (silnik lekko się zagrzał, wujek mieszka niedaleko mnie) i po wejściu pod samochód i sprawdzeniu probuwką czy dochodzi prąd do PTC okazało się, że do dwóch prąd dochodzi i one grzeją, a do trzeciej prąd nie dochodził (sprawdziłem tą świecę i na krótko działa). Może tak być, że przekaźnik od tej świecy może być uszkodzony? Czy układ może sterować ile świec ma grzać.
Pozdrawiam.
adams502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 09:08   #44
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał adams502 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, program tak steruje w zależności od temp. płynu i innych czynników.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 11:48   #45
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
ECU steruje przekaźnikami w zależności od obciążenia jakie w danym momencie wystepuje w układzie elektrycznym, aby np. nie rozładowywać akumulatora.
PS
Właśnie wróciłem z pojazdu i sprawdziłem działanie świec w PTC.
Po kilkadziesięciu sekundach od uruchomieia silnika włączyła się jedna grzałka, po kilkunastu sekundach wyłączyła się ww. jedna a włączyły dwie pozostałe grzałki, a od tego momentu po kilkudziesięciu sekundach ponownie włączyła się pierwsza grzałka - i od teraz grzały już wszystkie.
Temperatura powietrza +1st.C, temp. cieczy +9st.C, obroty nominalne (800rpm), włączony nawiew normal (nie MAX), radio i światła dzienne, a grzanie szyb przedniej i tylnej wyłączone.
Ostatnio edytowane przez benio ; 30-10-2012 o 14:58
Stary 22-05-2021, 17:29   #46
michal321321
Zarejestrowany: 07-09-2020
Model: ford mondeo mk 3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 36
Witajcie wiem, że post jest stary, ale może ktoś pomoże, w zimie wywalało błąd, zrzuty ekranu zalacze w linku do dysku. Na 99% chodzi o tzw dodatkowy podgrzewacz, ktory byl w tym aucie fabrycznie. Potrzebuje tylko informacji, który bezpiecznik jest od tego, oraz jakie świece tam powinny być bo możliwe, że się spaliły. Lokalizacja podgrzewacza jak się nie mylę to mniej więcej pod kierowcą od spodu auta.
michal321321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2021, 01:13   #47
michal321321
Postów: 36
P1543 i p1544
Stary 29-11-2021, 04:02   #48
pablolinda
Avatar pablolinda
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Skoro temat odświeżony to moze ktoś jest w stanie pomóc czemu nie załączają się mi te przekaźniki od tego podgrzewacza według Forskana. Świece wykazują rezystancję bezpieczniki jakie miały odpowiadać za ten podgrzewacz teoretycznie sprawne. A układ nie grzeje.
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2021, 10:32   #49
pablolinda
Avatar pablolinda
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Napisał michal321321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witajcie wiem, że post jest stary, ale może ktoś pomoże, w zimie wywalało błąd, zrzuty ekranu zalacze w linku do dysku. Na 99% chodzi o tzw dodatkowy podgrzewacz, ktory byl w tym aucie fabrycznie. Potrzebuje tylko informacji, który bezpiecznik jest od tego, oraz jakie świece tam powinny być bo możliwe, że się spaliły. Lokalizacja podgrzewacza jak się nie mylę to mniej więcej pod kierowcą od spodu auta.
naprawiłeś??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:31.
