Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|zachodniopomorska
Stary 17-01-2012, 16:06   #41
Cubano
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 125 KM
Domyślnie Odp: warsztaty, które lepiej omijać
Witam. Niedawno pisałem o złych przygodach z Ford-Fach na ul. Bieszczadzkiej - moj post dotyczył tylko elektryka który zajmował się tam moim autem, ale z powodu rozgoryczenia i pod wpływem chwili napisałem za mocne słowa, które - jak to bywa na takim forum - niepotrzebnie oczerniły cały zakład i bardzo za to przepraszam. Mimo tych przygód wróciłem do Nich z powodu innej usterki - szarpania na niskich obrotach podczas dodawania gazu - zdiagnozowali i naprawili bez żadnych problemów (cewka zapłonowa). Wymieniałem w Ford-fachu poprzednio cały silnik, wcześniej jeszcze naprawiałem alternator i wszystko działa jak należy. Polecam.
Cubano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2012, 11:40   #42
yt0k
Zarejestrowany: 02-05-2008
Z "chłopakami" z Mierzyna jest jeszcze gorzej.
O ile do p. Artura nie mam nic do zarzucenia, to do uczciwości jego pracowników już tak.
Sprawa wyglądała tak, po rozmowie z p.Arturem odnośnie awarii pompy wspomagania, na warsztacie zostawiłem auto, spisałem listę rzeczy "przy okazji" do sprawdzenia, naprawienia.
Pech chciał, że p. Artur źle spisał jeden podpunkt. Zamiast "wycia silnika" napisał "sprawdzic wycie koła" - była to lista dla chłopaków.
Jakie było moje zdziwienie po odebraniu auta, kiedy dowiedziałem się, że chłopaki nie mogli znaleźć tego wycia, ale tak długo szukali, aż udało sie im je znaleźć!.
Mówię im, że nie o to chodziło i że żadnego wycia przy kole nie było! No ale chłopaki wiedza lepiej i mówią, że tu jest ewidenta usterka i trzeba to zrobić - koszt ponad 600 zł i że uszkodzone jest łożysko podpory półosi.
Zabrałem auto, mówiąc, że się z nimi umówię na termin na naprawę. Podczas jazdy faktycznie zaczęło coś wyć! Czego oczywiście wcześniej nie było
Coś mnie tknęło i podjechał do autoABC, żeby potwierdzili tą diagnozę.
Okazało się, że odkręcona była osłona tego łożyska! Po przykręceniu wszystko wróciło do normy. Ich pierwsze pytanie? Czy ktoś Panu coś przy tym robił.
Zadzowniłem do p. Artura i opowiedziałem co się stało i żeby wyciągnął wnioski z całej sytuacji. Nie wiem czy coś się zmieniło od tego czasu (już ponad rok) czy nie, ale ja już tam nie pojadę z moim autem, chyba, że naprawiać je będzie sam p. Artur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. do samych napraw, które przeprowadzałem wcześniej nie mam żadnych zastrzeżeń, pojawiła się jedynie myśl, ich z nich było faktycznie potrzebnych!
yt0k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2012, 14:44   #43
drFranz
Witam wszystkich,
to i może ja coś dodam od siebie
Opony JOWAL na Wrzosowej.
A ci, to już "fachowcy pełną gębą".
Jakiś czas temu przy okazji wyszło, że mam pogięte felgi w aucie (jakieś chińskie alusy) i stąd wibracje mimo usilnego wyważania. Zajechałem do w/w firmy celem nabycia drogą kupna 4 felg stalowych i ponieważ moje były już lekko sfatygowane opon do nich.
Pierwszego karpia strzeliłem jak pan zaproponował mi nową oponę infinity 205/55/r16 w cenie 400 zł za szt. (na Allegro takie opony są po 200 zł z przesyłką!)
Następnie były felgi w cenie 125 zł za szt. (allegro około 60 zł) i opony używane Michelin z 2004 roku z bieżnikiem na około 5 mm po 100 zł od szt.
Tu już musiałem zagryźć zęby i kupić, ponieważ trasa mnie następnego dnia czekała, a nie miałem już siły jechać i szukać innego gumiarza.
Koła wymieniono przykręcając je na stare nakrętki od alusów, a na moje pytanie czy aby na pewno tak można powiedzieli, że tak jak najbardziej może być. Fakty że w mojej starej MK1 koła były przykręcone dokładnie tak samo na nakrętkach z alufelg i problemów nie było.
Po wymianie wibracje ustały i auto zaczęło zachowywać się jak powinno, czyli płynąć po drodze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po około 2 tygodniach od zakupu felg, pojechałem na podnośnik aby zmienić sobie koło pasowe (tzw. małą "dwumasę") na wale silnika ze względu na słyszalne "furkotanie" paska klinowego.
Aby się do niego wygodnie dostać dobrze jest odkręcić koło. Biorę się za zdejmowanie koła, a tu nakrętki współpracować ze mną nie chcą, tzn. 2 odkręcają się bardzo ciężko następne 2 kręcą się w miejscu na szpilkach, a ostatnia jedynie w miarę współpracuje. Dokręciłem wszystko z powrotem w miarę możliwości, a na następny dzień dzwonie do warsztatu, że kurna coś tu nie tak. Pan w słuchawce ze stoickim spokojem odparł na to, że to normalne w fordach "po trzech demontażach koła trzeba nakrętki wymieniać bo są takie słabe" ręce mi opadły... Delikatnie poinformowałem pana aby przestał czarować i że przyjadę na oględziny naprawy...
Zaraz właśnie do nich wyjeżdżam, ciąg dalszy nastąpi po ewentualnej naprawie.
pozdrawiam
Kamil
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 02-06-2012 o 17:08
Stary 02-06-2012, 15:50   #44
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Nie rozumiem czemu ten post został napisany w dziale warsztatach które warto omijać, skoro autor napisał że jest zadowolony z obsługi w firmie Ford Fach i naprawa przebiegła pomyślnie, to chyba powinien ten wątek zostać przeniesiony do działu z warsztatami które polecamy-nie mówię o opini o firmie JOWAL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli można, proszę aby administrator przeniósł fragment wypowiedzi do właściwego działu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2012, 17:08   #45
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Napisał AdamJ. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co od razu admina w to mieszać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomas
Stary 02-06-2012, 18:08   #46
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Miałem na myśli Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jakość i profesjonalizm zarządzania i prowadzenia FCP w Twoim wydaniu już dawno powinien być uhonorowany zmianą koloru...choć to tylko kolorGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyznam że nie wiedziałem że jesteś moderatorem...myślałem że awans już dawno był Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale dzięki za interwencję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-06-2012, 19:42   #47
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
zmianą koloru
nie kracz, nie kracz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobra koniec OT
Tomas
Stary 17-05-2014, 23:05   #48
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Przez kilka lat kupowałem części do swojego focusa w sklepie internetowym EwCar [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niedawno ponownie zamówiłem filtry i świece. Zamiast filtra kabinowego z węglem aktywnym przysłali mi zwykły, ale skasowali za ten z węglem. Później obiecali oddać pieniądze, czego do chwili obecnej nie uczynili. Na stronie internetowej mają podane numery GG - co z tego skoro nie raczą odpowiedzieć. Krótko mówiąc sklep schodzi na psy. Nigdy więcej zakupów tam nie zrobię. Ukradli mi pieniądze.
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 10:27   #49
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
nie ma z nimi kontaktu innego niż gg?
masz 10 dni na zawiadomieniu ich ze zwracasz towar. i po sprawie.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 21:31   #50
Obeznaniec
Domyślnie Odp: Gdzie dobre warsztaty w Szczecinie
Witam Państwa. Chciałbym wszystkich przestrzec przed KJB na ul.Lukasińskiego. Jakiś czas temu wymieniałem tam część do swojego samochodu, z racji niedostępności nowej, warsztat zakupił używkę i zamontował. Na drugi dzień olej lał się niemiłosiernie. Pojechałem z reklamacją i musiałem dopłacać 100 złotych za niekompetencje tych ludzi. Teraz druga sprawa. Wymieniałem ostatnio u nich zawór. Okazało się, że próbowano mnie oszukać, mówiąc że kupiona prze zemnie część jest wadliwa. Na ich nieszczęście po kupnie czyściłem ją i konserwowałem, więc od razu musiałem ich ustawiać do pionu. Wyszło na to że zmontowali z dwóch(stara i nowa) jedną po moich sugestiach. Po miesiącu znów leci olej. Niestety nie posiadam faktury. Wspomnę jeszcze o bardzo wysokich kosztach naprawy u nich. Prawdopodobnie zostały uszkodzone węże doprowadzające olej. Więc odradzam z całego serca kolegom z tego forum. Chyba, że po naprawie bierzecie auto, jeździcie i dopiero po miesiącu im płacicie. Przestrzegam wszystkich przed oddawaniem auta do KJB na ul.Lukasińskiego. Mam nadzieję, że po długości tego postu widać jak bardzo jestem na nich zawiedziony i co tu dużo mówić, wku*wiony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:07.
