Stary 14-01-2011, 21:12   #41
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów czy możliwa?
Dzięki Witek,Twoje schematy to już mam wydrukowane i leżą na kolanach jak dłubię.Co do "otwartych drzwi" to wydaje mi się że prościej mi będzie pociągnąć kable bezpośrednio z czujników.Ponawiam pytanie-czy możliwe jest,ze nie mam w MFA opcji wyświetlania temp.zewnętrznej?
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 21:23   #42
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
...u mnie (zegary z 1999 roku) temperatura wyświetlała się po podpięciu termistora......
... z ktorego roku masz zegary??.... możliwe, że wcześniejsze nie miały tej opcji ..... najlepiej sprawdź to rezystorem 2kohm.... jak dziala to po włączeniu stacyjki będziesz miał temperaturę.....
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 10:58   #43
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Drugie podejście do wtyczki od komputera-poległem.
Pin 16-temp.oleju.Temperatura oleju jest już na wskaźniku-czujnik 17zł.
Pojawił się kolejny problem-pin13-kontrolka płynu spryskiwaczy nie gaśnie po podaniu masy-co jest grane?
grzegorz
Stary 15-01-2011, 11:13   #44
GALAXYADAMOS
Avatar GALAXYADAMOS
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI AVG
Postów: 31
Ja jak podałem masę na pin to musiałem trochę odczekać i dopiero zgasła kontrolka nie tak od razu
GALAXYADAMOS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 14:32   #45
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Postów: 257
Napisał GALAXYADAMOS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...u mnie tak samo.... po przekręceniu kluczyka świeci ze dwie sekundy potem gaśnie......
Stary 15-01-2011, 20:08   #46
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Sytuacja z kontrolką od płynu opanowana-u mnie trwa to naprawdę długo.Termometr też będzie działał-pod kable podłączyłem stary dwupinowy czujnik od płynu chłodniczego-pokazał -37,tak,że działa.
Informacyjnie -do pociągnięcia kabli od licznika do komory silnika potrzeba 3m.kabla,miejsce na przełożenie jest pod skrzynką bezpieczników(trzeba zdjąć ten czarny plastyk),ja przeciągnąłem łącznie cztery żyły-1 czujnik temp.oleju,2-czujnik płynu spryskiwaczy,i dwie żyły do czujnika temp.zewnętrznej.
Macie jakiś pomysł jak wyciąć dziurę w zbiorniku płynu spryskiwaczy aby nie zabrudzić go od środka wiórami?Bo jak na razie skłaniam się do wycinania lutownicą.
grzegorz
Stary 16-01-2011, 10:17   #47
GALAXYADAMOS
Avatar GALAXYADAMOS
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI AVG
Postów: 31
Co do czujnika poziomu płynu w zbiorniczku to masz linka tyle że do MK2 ale to ten sam zbiorniczek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-01-2011, 11:44   #48
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Postów: 257
Napisał grzegorz79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..... długosci kabelków przydadzą się ....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum......
..... co do "dziury".... ja bym ja wywiercił zwykłą wyrzynarką - a wióry wypłukałbym wodą - PCV jest lżejsze od wody - wypłyną przez powstałą dziure...... szkoda lutownicy .....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum................
Stary 19-01-2011, 02:51   #49
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
wiertło piórkowe odpowiedniej srednicy załatwia problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2011, 11:50   #50
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Orginalne czujniki-z lewej poziomu płynu z uszczelką,z lewej temperatury zewnętrznej.
U mnie po podłączeniu czujnika temperatury ożyły śnieżynki-czyli pin10 i 11 nie trzeba podłączać.
Zauważyłem też jeszcze jedną różnicę-w orginalnych zegarach kontrolka oleju gasła jeszcze przed rozruchem,w liczniku z Sharana nie gaśnie ,tylko mruga-ciekawe skąd różnica.Co do kontrolki płynu spryskiwaczy to pomimo podłączenia pinu 13 do masy zdarza się,że mimo to włącza się.
Panowie-szczególnie do Witka-zerknijcie w ten temat.Szczególnie prosiłbym o zdjęcia radia,wtyczek i gniazd z orginalnie podłączoną manetką.
grzegorz
Ostatnio edytowane przez grzegorz79 ; 20-01-2011 o 12:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
