Stary 06-11-2011, 13:38   #41
kowal2
Zarejestrowany: 12-12-2010
Model: focus
Silnik: 1.8tddi90km/1.6tdci109km
Rocznik: 1999/2008
Domyślnie Odp: 1.6 tdci - szarpanie przy 1800-2000 rpm
Witam koledzy jakiś czas mnie nie było ale do rzeczy. U mnie pomogło usunięcie dpf okazało się, ze był zapchany (przebieg 160tys) teraz nic nie szarpie i zrobił sie trochę żwawszyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co prawda po usunięciu filtra programowo i fizycznie okazało sie, ze auto ''puchnie" po ostrej jezdzie i dojechaniu np do tir-a gdy chciałem go wyprzedzić nie miła niespodzianka brak mocy niby jedzie ale jakby z 30 koni spało, komputery cuda zero błędów okazało się, ze V-tech sknocił robote i źle obrobili softa, czujka tem. spalin podawała do ECU za wysoką tem. spalin ECU ograniczał turbinę i włączał wentylator, pomogło ponowne wgranie softa i odpięcie wszystkich czujek związanych z dpf. A błędów nie zapisywał bo teoretycznie ECU nie widział już dpf-a a jednak brał inf. z czujki tem. spalin. U mnie akurat pomogło to może warto sprawdzić filtr cząstek stałych.
kowal2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 19:36   #42
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
nie dość że troszkę sknocił robotę ten V-tech to pewnie dosyć słono sobie zażyczył co??na Śląsku jest gościu co programowo i fizycznie załatwia tego wrednego DPF-a za 450-500 zł i mu to wystarcza to ciekawe dlaczego inni trzymają szpan
berthold61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2011, 13:45   #43
kowal2
Model: focus
Rocznik: 1999/2008
no niestety ja zapłaciłem 3 razy tyle ale nie mam już badziewiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co do V -tech no to byc może zdarza się sie jakaś pomyłka czy coś tam takiego czasem. Ale poprawili i przeprosili. cena jest jak jest ale samochód w 100 % sprawdzony pod każdym kątem i przetestowany na hamowni dlatego zdecydowałem sie własnie na V- Tech.
Ostatnio edytowane przez kowal2 ; 13-11-2011 o 13:48
Stary 13-11-2011, 14:25   #44
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał berthold61 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No bo wgrywa gotowca bez hamowni - kiedyś się to odbije czkawką.V-tech to śieć,nie ręczę za każdą filię ale co do Łowicza-tam się babole nie zdarzają(jeśli nawet to poprawią) a płaci się za wiedzę obrabiającego program,który przy okazji wprowadzi inne istotne poprawki,a nie za wgranie gotowego softu.
Stary 10-02-2013, 22:00   #45
Lukasz_81
Zarejestrowany: 05-08-2010
Silnik: 1,6 diesel TDCi
Cześć,
Ja miałem ostatnio objawy z szarpaniem na ciepłym silniku. Dość nieregularne - czasami parę razy dziennie a czasami przez dwa-trzy tygodnie nic mimo iż codziennie jeżdżę tą samą trasą po ok.50 km rano i wieczorem. Szczytem było gdy zgasł i nie chciał na ciepłym odpalić - a jak ostygł to ruszył jak ta lala.
Akcje podjęte:
Wyciąłem DPFa, wymieniłem EGRa (te rzeczy pokazywał komp), wymieniłem filtr paliwa, lałem v-povera shellowego z dodatami (STP).
Skutki:
Szarpie dużo mniej - ale jednak czasami mu się zdarzy.
W następnej kolejności podejrzewam pedał przyspieszenia, koło dwumasowe lub sprzęgło,gdy po ostatnim eksperymencie, gdy depnąłem na nie podczas przyspieszania - objaw szarpnięcia bliźniaczo podobny do realiów.
Poza tym trochę w kropce jestem - co sądzicie?
Przebieg 180tys.
PS. Mam również falujące obroty jak wysprzęglam i dojeżdżam do świateł. Najczęściej spadają poniżej 750 i potem po zatrzymaniu wskakują powyżej 750.
Pozdrawiam.
Lukasz_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 09:15   #46
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Przenoszę do działu Diesel.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 11-02-2013, 23:25   #47
Lukasz_81
Hej,
Dziś doszedł kolejny objaw. Przy obrotach powyżej 2500 zaczyna jakby falować przy przyspieszaniu. Z początku myślałem, że to podmuchy wiatru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak coś znajdę dam znać.
Ł.
Napisał Lukasz_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Akcje podjęte:
Skutki:
Przebieg 180tys.
Pozdrawiam.
Stary 12-02-2013, 11:06   #48
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
może sprzęgło się już slizga ...
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2013, 08:59   #49
Lukasz_81
Cześć,
Pretorian2 sprzęgło raczej odpada. Sprawdzałem po zaciągnięciu ręcznego, jedynka i powoli puszczane sprzęgło. Auto zgasło, nie wchodziło na obroty - na razie odrzucam.
Dziś jadę do magika co mi EGRa wymieniał i DPFa wycinał - może coś zagmatwał. (Nie)stety kontrolka awarii silnika się na zapala więc albo ktoś ją wyłączył albo coś innego.
Dam znać co mi powie.
Poza szarpaniem i (jeden dzień) falowaniem przy przyśpieszaniu, o którym pisałem, zaczął gasnąć po odpaleniu po uprzednim zafalowaniu obrotów (zimny) oraz gasnąć na światłach (ciepły).
Nie wiem jak jest z powietrzem w tym fordzie tj. czy ma jakąś przepustnicę czy coś co reguluje ilość powietrza dochodzącego?
Ł.
Stary 15-02-2013, 08:51   #50
Lukasz_81
[Edit] ... no to lista się wydłuża i wydłuża....
- turbo - dziś taka diagnoza.
Mi to nie pasuje bo po odpaleniu falują obroty a turbo wtedy nie śmiga.
Swoją drogą to w przewodzie pomiędzy filtrem powietrza a turbo (i odejście w bok) było oleju.
Czy według Was turbo może dawać objawy szarpania (szarpania nie falowania)?
Z góry dzięki za rady
Łukasz
Cześć,
A więc magik mechanik i jego komputer nie znaleźli żadnych błędów (poza CANowym, który zawsze się pojawia). Przyuczyli EGRa jeszcze raz i do obserwacji.
Podejrzenie jest na wtryski...
Ł.
Cześć,
Ł.
Ostatnio edytowane przez Lukasz_81 ; 25-02-2013 o 19:34 Powód: Nowe informacje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05.
