Stary 01-11-2016, 23:36   #41
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: 1,8 tdci odpala i gaśnie.
Jak wywalisz szybkozłączki to musisz również wymienić przewody paliwowe. Tych oryginalnych opaską nie ściśniesz tak by były 100% szczelne, bo są z plastiku.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2016, 23:04   #42
Czarek88
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 25-01-2015
Model: Focus mk1 lift
Silnik: 1.8 tdci 115km
Postów: 57
To co radzisz żebym zrobił ?
Czarek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 07:34   #43
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
No napisałem. Wymienić przewody paliwowe na gumowe, pozaciskać wszystko opaskami, dać jeszcze ręczną pompkę (gruszkę) w układzie i zapomnieć o problemie.
Stary 03-11-2016, 09:28   #44
Czarek88
Imię: Czarek
Postów: 57
Przewody rozumiem wszystkie czyli ten od zbiornika do filtra też czy on jest metalowy w pewnej częśći, przewody kupić w zwykłym sklepie motoryzacyjnym dobrac do tych starych czy są gdzieś na necie jakieś "specjalne" ?...
Stary 03-11-2016, 09:56   #45
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Tego od zbiornika do filtra nie ruszaj, tylko te w komorze. Przewód gumowy zbrojony, paliwowy na metry, 8mm średnicy wewnętrznej.
Stary 03-11-2016, 13:42   #46
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 108
Ja zrobiłem to tak i śmiga.
Typ Pliku: jpg Obraz 036.jpg (85.9 KB, 208 wyświetleń)
cymjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 22:37   #47
Czarek88
Imię: Czarek
Postów: 57
Napisał cymjan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co też zrobiłeś tak jak pisze kolega Ministerq ....? węże zbrojone i średnica 8 mm?
Stary 04-11-2016, 08:26   #48
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 108
Nie wiem jak zrobił Ministerq nie widziałem ,a ja mam to już z 1,5 roku i 20 tys.
Przelew bezpośrednio do zbiornika a 3 końcówka filtra zaślepiona.
Stary 04-11-2016, 11:10   #49
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Bardzo dobre rozwiązanie. Dzięki temu nawet jeśli pompa będzie produkować opiłki, to jest szansa że cały układ dłużej pożyje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2016, 14:53   #50
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 108
I tak jeszcze dołożę , co zrobię , że jak będę wymieniał filtr paliwa to mam już Mana z dwoma wyjściami .
filtr , focus , gaśnie silnik , paliwa , strzał
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
