#41 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: Focus MK2 FL Kombi
Przeciągnę temat z prostym pytaniem. Jak sprawdzić czy jest ESP w FF FL kombi 2009, 2.0 benz, ? Pytanie niby proste ale: 1. Sprzedawca (komis u dealera) twierdzi że jest 2. Ford Polska twierdzi że jest (na podstawie rocznika i wersji samochodu - podałem VIN) i sprawdzali na moją prośbę wyciąg z homologacji (inne serwis poznański podsunął pomysł by tam zajrzeć) 3. Brak pozycji ESP w menu komputera 4. Brak włącznika/wyłącznika ESP gdziekolwiek 5. Podczas odpalania/wyłączania samochodu brak na zegarach świecącej czy tylko mrugnięcia kontrolki. Czyli brak jakichkolwiek oznak widocznych że to cudo jest. 6. Mechanik (bez oględzin samochodu, ale z wyjaśnieniami jak wyżej) twierdzi że nie ma prawa być. 7. Posty które przeczytałem na tym forum i innym sugerują, że ESP nie ma prawa być. Rzeczywistość jest taka, że w końcu nie wiem czy jest czy go nie ma. Pomyślałem, że mogę poszukać fizycznie elementów wyposażenia sugerujące czy samochód jest wyposażony w ESP, tylko co konkretnie ? Może podpowiecie ? Ponadto, nawet jeśli jest ESP i nie ma po nim śladu to kiedy kierowca ma wiedzieć że ESP się po prostu popsuje ? Jutro znikam na urlop i pewnie dopiero we wrześniu będę drążył temat ale jeśli ktoś może mnie nakierować jak tą zagadkę wyjaśnić to proszę o pomoc. |
#42 |
![]() Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Podaj VIn pojazdu.
Jaki masz typ licznika: http://s41.radikal.ru/i094/1209/ae/bbb44e77b430.jpg taki? Auta po FL nie miały przycisku fizycznego do włączenia i wyłączenia ESP. ESP w momencie uszkodzenia zapala lampkę ESP która się świeci światłem ciągłym + komunikat. Brak kontroli może oznaczać, że ESP faktycznie brak albo ktoś go wyłączył np za pomocą elmconfig (chyba się tak da nie dam ręki uciąć). Sprawdzić możesz najprościej jak się da kawałek śliskiego asfaltu najlepiej lekko pod górke i "zrywasz kapcia" i widzisz czy ESP się załączyło.
>>> MOJA FOKA <<< |
#43 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Podaj VIN. Po lifcie raczej nie było samochodów bez ESP. Najprościej sprawdzić podłączając się do samochodu ELMconfigiem i sprawdzając jaki jest moduł sterujący ESP (BCM w nomenklaturze FF2 w ELMconfigu).
#44 |
![]() Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Były, były. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sam taki posiadam - brak ESP w menu komputera, nieaktywna kontrolka, a całość potwierdza ETIS. Żeby było ciekawiej - auto z pakietem Gold X, klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, a na ESP sobie ktoś postanowił zaoszczędzić...
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 22-08-2013 o 15:36 Powód: Zbędne cytowanie |
#45 |
![]() Imię: Rafcio
Zarejestrowany: 27-07-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Hmm tylko się cieszyć że nie masz ESP ;-)
A sprawdzić można na dwa sposoby jak nie jesteś pewien: - na luźnej nawierzchni zaciągnij ręczny, jak nic się nie dzieje to go nie ma, - zobaczyć czy jest bezpiecznik od ESP
Ford Focus by Rafcio
#46 | |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
Inny element widoczny to pompa ABS, czy inaczej stwierdzenie czy jest pompa ABS czy ESP. Zdjęcia oddające różnice w wyglądzie gdzieś były na forum. Ogólnie ESP jest nieco większa i ma bogatszą wtyczkę - wiązkę. Pompa jest widoczna w prawym górnym rogu przegrody czołowej patrząc od przodu auta (jak pamiętam pod skrzynką bezpieczników w komorze silnika) Ogólnie trochę tych MK2 FL bez ESP jeździ. Natomiast saloon jeśli wprowadza w błąd (świadomie lub nie) - to tego nie chce się nawet komentować |
#47 |
![]() Imię: Marek
Witam po krótkiej przerwie.
Dostałem już pomoc w VINie od forumowicza i tam nie ma żadnej informacji o ESP. Można oczywiście sprawdzić wf0sxxgcds9u64712 Grinch... taki mam zegar jak pokazujesz na zdjęciu. Wszystkim dziękuję za zainteresowanie i sprawdzę Wasze wskazówki choć w sobotę dostałem maila od sprzedawcy, gdzie potwierdził że jednak nie ma ESP w tym samochodzie. Pierwszy kupujący miał możliwość go odmówić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pzdr |
#48 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
4 Wheel Anti-Lock Braking System
#49 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Witam kolegów
Mój pierwszy post więc chciałbym się przywitać. A teraz moje pytanie co do montażu esp, kolega mayak pisał że trzeba wykonac calą instalację oraz przerobić wtyczke pompy abs. Ja w swoim samochodzie posiadam już fabryczną intalację czyli w kolumnie kierownicy wtyczka do czujnika położenia kierownicy, pod fotelem pasażera wtyczka do żyroskopu. Czy w tym przypadku też muszę przerabiać wtyczke od pompy abs czy jest już gotowa wtyczka oraz zamontowana pompa abs/esp ? Jest jakas możliwość sprawdzenia tego bez rozbierania obudowy akumulatora i dostania się do pompy ? |
#50 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
wtyczka do pompy ABS jest zupełnie inna od wtyczki do pompy ESP, nawet pinów nie da się poprzekładać, trzeba lutować - czyli trzeba kupić pompę ESP i wtyczkę do niej
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
