Stary 30-12-2024, 21:33   #41
martpuz
Imię: Marta
Zarejestrowany: 25-07-2024
Model: Ford Focus C-max
Domyślnie Odp: nie działają wycieraczki
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spalony silniczek, normalne w tym modelu, tak samo jak rezystor dmuchawy.
Silniczki ok niestety, dmuchawa działa
martpuz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2024, 09:27   #42
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
A co wspólnego ma rezystor dmuchawy z wycieraczkami?
Bump:
Napisał martpuz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie zatarte są tuleje/ośki mechanizmu wycieraczek?
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 01-01-2025 o 09:18
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2024, 09:38   #43
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,796
Domyślnie Odp: Wycieraczki przód i tył nie działa oraz spryskiwacz.
Nie ma nic wspólnego - po prostu często pada silnik wycieraczek, jak i rezystor dmuchawy, oraz czujnik prędkości. Te 3 rzeczy robiłem najczęściej w swoim MK1, które miałem od nowości przez 16 lat, zanim go rdza zżarła. Lepszego auta mechanicznie nigdy już mieć nie będę...
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2024, 10:22   #44
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
martpuz - a sprawdziłeś wszystkie dostępne bezpieczniki???
Centralna skrzynka - nr. 43 15A, nr. 55 20A. Przekaźnik 18/19 czarny.
Bump:
To ja mam farta, u mnie nie padł silnik wycieraczek, a rezystor dmuchawy, oraz czujnik prędkości mają się dobrze i działają do dziś.
Stary 31-12-2024, 10:29   #45
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,796
ja miałem końcówkę przedlifta, w poliftach to dopiero poprawili. tęsknię za tym autem, gdyby nie ta cholerna rdza, to do dziś bym nim jeździł.
Stary 31-12-2024, 10:42   #46
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
W rodzinie jest drugi Zetec z 1999 kombi, ok. 190 tys. na liczniku, pali w każdą pogodę od strzała, VSS trochę świruje, klima nie działa a po za tym skręca, hamuje.
Stary 08-01-2025, 22:54   #47
martpuz
Imię: Marta
Napisał gonzalez69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i co dużo czasu zleciało ...udało się komuś rozwiązać problem.... i mnie to tez dotyczy (czyli pali bezpiecznik) kiedys mnie to spotykało sporadycznie wymieniłem nastepny bezpiecznik i było ok... od wczoraj jakaś masakra... co włoże bezpiecznik przekrece kluczyk zwarcie i znowu i znowu.. takze jesli ktos wie o co chodzi i tez miał ten problem...prosze o odpowiedz...pozdro
Siema! U nas po problemie! Wymieniliśmy mechanizm razem z silnikiem wycieraczek. Zarówno mechanizm, jak i silnik wygladały na sprawne, ale silnik po tylu latach pracy miał "za ciężko " jak to tata ujął. Wymiana pomogła. Już nie trzeba z sobą wozić wiadra bezpiecznikówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A że na szrocie dostaliśmy mechanizm z silnikiem, to wymieniliśmy obie rzeczy.
Stary 09-01-2025, 09:55   #48
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,796
jak mówiłem - silniczek. klasyka w tym modelu.
spryskiwacze , wycieraczki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:34.
