Stary 21-08-2012, 22:41   #41
kak7
Zarejestrowany: 10-08-2010
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 8
Domyślnie Odp: Nie działa zamek klapy bagażnika kombi
UDAŁO SIĘ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgodnie z zapowiedzią informuję, że po własnoręcznej naprawie wszystko działa. Wystarczyło ukręcony wałek rozwiercić, w środek w ten sposób powstałej tulei wkleić dopasowaną oś i dzięki temu element ten jest wiele mocniejszy niż wcześniej. A co najważniejsze po złożeniu wszystkiego w całość zamek działa jak należy. Istotne także jest to, że w ten sposób, nie ponosząc praktycznie żadnych kosztów (poza klejem) zaoszczędziłem trochę kasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poniżej parę fotek obrazujących uszkodzony zamek i wałek po naprawie.
Typ Pliku: jpg IMAG0520.jpg (93.9 KB, 854 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0521.jpg (88.2 KB, 744 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0522.jpg (73.5 KB, 760 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0523.jpg (73.2 KB, 791 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0526.jpg (81.1 KB, 728 wyświetleń)
kak7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2012, 12:47   #42
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Gratulacje udanej naprawy. Swoją drogą - straszny szajs montują w Mondkach, skoro tak banalny element nie wytrzymuje normalnej pracy.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2012, 19:38   #43
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 435
Napisał kak7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz podpowiedzieć jak wyjąć zamek po otworzeniu klapy? Zdemontowałem osłonę plastikową klapy odkręciłem zamek od klapy ale nie mogę go wyjąć - co jest logiczne bo jest zamknięty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Podpowiedzcie bo na razie nie mogę sobie z tym poradzić, a chce spróbować powielić Twój pomysł.
P.S. Kolejna usterka w Mondeo mk4
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2012, 00:01   #44
kak7
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 8
Napisał bobanr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bobanr, na zdjęciu nr 4 załączonym do mojego wcześniejszego opisu widać celowo niedokręconą śrubkę (taką na torxa z dziurką) którą wystarczy wykręcić. Ja robiłem to lekko odchylając plastikową osłonę, jednak jak się później okazało osłonę można spokojnie zsunąć, gdyż trzyma się tylko na 2 łatwo odginających się zaczepach. Po wykręceniu tej śrubki (jest dość długa, niemal na całą szerokość zamka) zamek się po prosto rozdzieli na dwie części i będziesz miał dostęp do dźwigienki zwalniającej zaczep. Doszedłem do tego później, gdyż sam w pierwszej kolejności poza odkręceniem zamka, co umożliwiło mi podniesienie klapy, odkręciłem z progu bagażnika zaczep. Jednak wobec braku możliwości jego przełożenia przez plastikową osłonę progu (którą też zdemontowałem - trzyma się jedynie na zaczepach takich jak osłona na klapie od wewnątrz) zacząłem kombinowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj znać jak efekty pracy.
Ze swojej strony zapewniam, że naprawa to nic trudnego. Muszę przyznać, że po pierwszej reperacji musiałem dokonać poprawek, gdyż klej okazał się mało wytrzymały i musiałem dodatkowo przewiercić plastikowy wałek wraz z tulejką w dwóch miejscach i zaczopować go. Teraz już na pewno jest trwalsze niż noweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr
Ostatnio edytowane przez kak7 ; 07-09-2012 o 00:05
Stary 08-09-2012, 09:03   #45
bobanr
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 435
Kolejny zamek naprawiony. Da się! Nie rozpisując się, napiszę tylko, że w środek plastikowego ślimaka wkleiłem klucz imbusowy ze ściętą krótszą końcówką. Liczę na to, że nawet jeśli ślimak pęknie to dzięki temu, że leży ciasno w obudowie i ma wewnątrz trzpień nie będzie się przekręcał w miejscu pęknięcia.
Samo działanie zapadki jest bardzo precyzyjne i delikatne, nie wymaga siły. Pękanie ślimaka w tym samym miejscu u wszystkich, może być spowodowane obecnością trzpienia blokującego cofanie się ślimaka.
Stary 09-09-2012, 08:47   #46
cysior
Avatar cysior
Zarejestrowany: 03-05-2012
Model: MKIV
Postów: 92
ja Was podziwiam za te naprawy, ja bym w życiu nie ryzykował kombinując z klejeniem.. po prostu możliwe kolejne siedzenie w bagażniku czy naprawa potem na zewnątrz w mróz czy upał nie jest warta chyba tych 250 zł za nowy zamek...
ps. wydaje mi się że ten nowy oryginalny zamek różnił się już zewnętrznie od starego, może poprawili w nim też słaby ślimak..
cysior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2012, 12:38   #47
bobanr
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 435
Wiem, że gdzieś jest ta granica. Niestety w tym przypadku nie oszczędzam kupując tańszy zamiennik czy używkę. Oszczędzam naprawiając rzecz, która powinna działać bez zarzutów znacznie dłużej.
"Plusem" jest to, że awaria ta nie miała miejsca gdzieś na wyjeździe z załadowanym bagażnikiem, bo wtedy to już biorą górę emocje. A tak do sprawy podszedłem jak do zwykłej usterki, których kilka się już nazbierało.
P.S.
Jest jeszcze coś takiego jak związek facet - samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2012, 20:19   #48
cysior
Avatar cysior
Model: MKIV
Postów: 92
za 250 zł z wysyłką masz nowy zamek Fordowski, nie zamiennik:
Stary 10-09-2012, 10:03   #49
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
...a w moim przypadku nie chodzi o pieniądze, tylko o mile spędzony czas przy naprawianiu i satysfakcję po robocie.
BTW w ostatniej Polityce (Nr 37) jest artykuł "Dłubię, bo lubię", wg którego m.in. majsterkowanie jest potrzebne chłopu do zdrowia.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Ostatnio edytowane przez Alecki ; 14-09-2012 o 13:29 Powód: ...przeczytałem gazetę
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2012, 10:24   #50
bobanr
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 435
Napisał cysior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie zrozumiałeś
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie o to chodziło... EOT
bagażnik , klapa bagażnika , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:43.
