Stary 08-01-2011, 14:18   #41
rdl
Avatar rdl
Zarejestrowany: 16-10-2010
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 21
Domyślnie Odp: Cieżki rozruch w zimie
martwi mnie to że jak założe 2 to pompa będzie zmuszona do podwojonego wysiłku...
rdl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 15:54   #42
mariano.k
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: fiesta sprzedana
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
e tam nic jej sie nie stanie. ja mam 2 zaworki juz od 3 sezonow i zadnych problemow z cofaniem paliwa. 1 jest miedzy pompa a filtrem a 2 na wezu przed podgrzewaczem
golf 2 1,6td>fiesta mk4 1,8d>astra 2,0+lpg>astra 1,6eco+lpg
mariano.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 16:38   #43
rdl
Avatar rdl
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 21
podgrzewacz to to coś od czego idzie przewód od filtra w strone baku? taka czarna skrzyneczka?
Stary 08-01-2011, 19:15   #44
mariano.k
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
dokladnie to jest ta czarna skrzyneczka
Stary 08-01-2011, 22:15   #45
rdl
Avatar rdl
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 21
powiedzmy że jest te powietrze w układzie, ale powiedzcie mi dlaczego jak jest ciepło to pali normalnie a jak jest mróz to nie, może mi to ktoś wytłumaczyć?
Stary 08-01-2011, 22:27   #46
mariano.k
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
przyczyn moze byc wiele. jaki jest objaw? tzn chechlesz go, pracuje silnik na rozruszniku i nie moze zlapac?
Stary 08-01-2011, 22:40   #47
Zibo
Avatar Zibo
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
A ja wymontowałem podgrzewacz, bo podejrzewałem go o zapowietrzanie układu i podejrzenia niestety nie sprawdziły się, ale zmian w odpalaniu i pracy silnika nie ma. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżdzę bez podgrzewacza od sierpnia 2010.
GG: 37847565
email: lordzibo@gmail.com
Zibo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 00:57   #48
rdl
Avatar rdl
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 21
Napisał mariano.k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak jest mróz to zachowuje się tak jakby pompował paliwo przez całą długość przewódu od baku, silnik jakby się rozpędza dostając co raz więcej paliwa, dopiero tak za 5/6 razem zapala, gdzie jedno kręcenie zajmuje ok 5/6 sekund. jak jest ciepło to 2 razy podgrzewam świece, czekam aż pyknie przekaźnik 3 sekundy kręcenia i pali...
Stary 09-01-2011, 01:07   #49
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
zapowietrzanie układu i podejrzenia niestety nie sprawdziły się, ale zmian w odpalaniu i pracy silnika nie ma. Jeżdzę bez podgrzewacza od sierpnia 2010.
Powiem tak, na zapowietrzającym sie układzie jeźdzłem od wiosny po zimę,
i dopiero w zimę przekonałem się co to znaczy zapowietrzenie układu.
W lato rozruch jest prostrzy , w zimę tak naprawdę możesz ocenić stan jednostki, oraz układu zasilania. To oczywiście moja subiektywna opinia.
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 09:56   #50
Zibo
Avatar Zibo
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Mam to samo, ale u mnie w 98% zapala za pierwszym kręceniem, a przez te 2% czyli było to ze dwa razy jak zapalił za 3-4 razem.
Jak jest ciepły podgrzewam raz i kręce do 2sek i odpala.
GG: 37847565
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:07.
