Stary 08-03-2013, 19:56   #41
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: prośba o rozszyfrowanie błędów dtc
Kolega ma problem z interpretacją błedu .[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 08-03-2013 o 19:59
Stary 08-03-2013, 21:46   #42
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Witam na razie mam tylko tyle:
F00616 - Supply voltage not within the specified range (9 - 16 V)
9A8451 - Car Configuration Data System Internal Failures not programmed
C15100 - Lost Communication With Restraints Control Module General Failure Information No sub type information
E10000 - Initial Configuration Not Complete no sub type information
160782 = Schlüssel nicht erkannt
C42268 = IVDC gestört
C40168 = Motor-Störung
C40568 = ACC gestört
C41568 = ABS gestört
C41668 = ESP gestört
Tylko czy aby to DTC jest wiarygodne, bo błędy na wyświetlaczu pokazuje a w pamięci ich nie ma???
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 20:31   #43
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Kolo .... a nie mogłeś tego wrzucić od razu przetłumaczonego na polski ?...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otwórz to w gogle chrome i samo ci przetłumaczy .
Znazłem coś takiego dla forda w wiki UK.
Nawigacja
Ford Models
FordWiki Dostawcy
Forum
Innych serwisach
Strona Dyskusja Tekst źródłowy Historia
Ford Diagnostic Lista kodów
Kilka uwag
Teraz ręcznie zatwierdzić wszystkie nowe konta użytkowników, ze względu na duży napływ spamerami. Konta są zwykle zatwierdzane w ciągu 48 godzin.
Jeśli potrzebujesz pomocy przy użyciu tej Wiki, proszę pytać tutaj: Wiki TalkFord.com Forum Submission
P0102
Opis błędu
Mass Air Flow (MAF) Circuit Low Input
Obwód czujnika MAF jest monitorowany przez PCM dla niskiego przepływu powietrza (lub napięcia) wejściowego poprzez kompleksowe monitora Component (CCM).
Jeśli podczas klucz na silniku przepływ powietrza (lub napięcie) zmian poniżej minimalnego limitu skalibrowanym, test nie powiedzie się.
Możliwe błędy
Czujnik MAF odłączony
MAF obieg otwarty dla PCM
VPWR otwarty dla czujnika MAF
PWR GND otwarte dla czujnika MAF
MAF RTN obieg otwarty dla PCM
Obwód MAF zwarte do GND
Przeciek powietrza dolotowego (w pobliżu czujnika MAF)
Przepustnica zamknięta wskazanie [position (TP) throttle system czujników]
Uszkodzony czujnik MAF
Uszkodzone PCM
MAF PID V (MAF PID) czyta mniej niż 0,23 V (sprawdź w równoważnych gramów / Wykres sekundy Przejdź do punktowego testu DC) w ciągłej pamięci lub klucz i biegnącej silnika wskazuje dysk usterkę.
P0103
Opis błędu
Mass Air Flow (MAF) wysoka wartość wejściowa
Obwód czujnika MAF jest monitorowany przez PCM do dużego przepływu powietrza (lub napięcia) wejściowego poprzez kompleksowe monitora Component (CCM).
Jeśli podczas klawisz na OFF silnika lub klucz na silniku przepływ powietrza (lub napięcie) zmiany powyżej maksymalnego limitu skalibrowanym, test nie powiedzie się.
Możliwe błędy
Ekran czujnika MAF jest zablokowane
Obwód MAF zwarte do VPWR
Uszkodzone PCM
MAF PID V (MAF PID) czyta mniej niż 4,6 V (sprawdź w równoważnych gramów / Wykres sekundy Przejdź do punktowego testu DC) w ciągłej pamięci lub klucz i biegnącej silnika wskazuje dysk usterkę.
P0106
Opis błędu
Obwód czujnika ciśnienia barometrycznego w granicach
Barometrycznego (BARO) Obwód czujnika ciśnienia Wydajność Baro wejście czujnika do PCM jest monitorowane i nie jest w wartości kalibracji.
Możliwe błędy
Powolne reagowanie czujnika BARO
Uszkodzenie obwodu elektrycznego
Uszkodzony czujnik barometru
Uszkodzone PCM
Napięcie VREF powinna wynosić między 4,0 a 6,0 wolt
Czytanie PID jest w częstotliwości
P0107
Opis błędu
BARO / MAP Sensor Low Voltage
Napięcie pracy czujnika wykryto mniej niż 0,25 (Vref V), co spowodowało, że nie udało się poniżej minimalnej dopuszczalnej parametrów kalibracji.
Możliwe błędy
Otwórz w obwodzie, lub zwarcie do masy
VREF obwód otwarty lub zwarcie do masy
Uszkodzone BARO / MAP sensor
Uszkodzone PCM
VREF powinna być większa niż 4,0 V
Czytanie PID jest w częstotliwości / volt
P0108
Opis błędu
BARO / MAP Sensor High Voltage
Napięcie pracy czujnika wykryte jest większa niż 5,0 V (Vref), co spowodowało, że nie udało powyżej maksymalnej dopuszczalnej parametrów kalibracji.
Możliwe błędy
VREF zwarte do VWPR
BARO / MAP sygnał zwarty do VPWR
Uszkodzone PCM
VREF powinna być mniejsza niż 6,0 wolta. Czytanie PID jest w częstotliwości / Volt
P0109
Opis błędu
BARO / MAP Sensor obwodu Intermittent
Sygnał z czujnika do PCM zawodzi przerwami.
Możliwe błędy
Luźne połączenia elektryczne
Sprawdź wiązkę i połączenie.
P0112
Opis błędu
Temperatury powietrza dolotowego (IAT) Circuit Low Input Wskazuje sygnał czujnika jest mniejsza niż Self-test minimum. Czujnik IAT minimalna wynosi 0,2 V lub 121 ° C (250 ° F). Uziemiony obwód w zaprzęgu Uszkodzony czujnik Nieprawidłowe podłączenie wiązki Uszkodzone PCM IAT PID V czyta mniej niż 0,2 V z przyciskiem ON i wyłączonym silniku lub podczas trybu pracy silnika wskazuje trudno wina.
P0113
Opis błędu
Temperatury powietrza dolotowego (IAT) wysoka wartość wejściowa Wskazuje sygnał czujnika jest większa niż Self-test maksimum. IAT sensor maksymalna to 4,6 V lub -50 ° C (-58 ° F). Otwarty obwód w uprzęży krótki sygnał czujnika do zasilania uszkodzonego czujnika nieprawidłowego połączenia wiązki Uszkodzony PCM IAT PID V Odczyt większy niż 4,6 V z klawisza ON i wyłączonym silniku lub podczas trybu pracy silnika wskazuje dysk usterkę.
P0116
Opis błędu
Temperatura cieczy chłodzącej silnika obwodu Zakres / Performance Porażka oznacza, płynu chłodzącego Temperatura badania racjonalności zawiódł. Logika PCM, który plasuje ten DTC wskazuje, że czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika (ECT lub CHT) dryfował wyższa od nominalnej krzywej kalibracji czujnika i może zapobiec jednemu lub więcej monitorów OBD II od wykonania. PCM działa tę logikę po wyłączeniu silnika "skalibrowany moczyć okres (zazwyczaj 6 godzin). Ten Okres wygrzewania pozwala temperatury powietrza dolotowego (IAT) oraz temperatury płynu chłodzącego silnika (ECT CHTor) stabilizacja i nie różnią się o więcej niż wartości kalibracji. DTC P0116 jest ustawiany, gdy wszystkie z następujących warunków: temperatura płynu chłodzącego silnika przy rozruchu silnika przekracza IAT przy rozruchu silnika o więcej niż wartości kalibracji, zwykle 30 ° F (1 ° C) temperatura płynu chłodzącego silnik przekracza wyskalowaną wartość, typowo. 225F (107C). ​​paliwa, podgrzewana sonda lambda, katalizator i wypadanie zaplonu monitory nie zakończyły. skalibrowany licznik do ustawiania DTC P0116 wygasła. temperatury płynu chłodzącego silnika (ECT), lub cylinder Szef temperatury (CHT) Concern Coolant sensor system Upewnij IAT i silnik temperatura płynu chłodzącego są podobne, gdy silnik jest zimny. również upewnić chłodziwa czujnik temperatury silnika (ECT lub CHT) i rzeczywista temperatura pracy silnika są takie same.
P0117
Opis błędu
Temperatura cieczy chłodzącej silnika (ECT) Circuit Low Input Wskazuje sygnał czujnika jest mniejsza niż Self-test minimum. Czujnik ECT minimalna wynosi 0,2 V lub 121 ° C (250 ° F). Uwaga w niektórych pojazdach, które nie są wyposażone w czujnik ECT, CHT może być używany i można ustawić tego DTC. Uziemiony obwód w zaprzęgu uszkodzonego czujnika nieprawidłowego połączenia wiązki Uszkodzone PCM ECT PID V czyta mniej niż 0,2 V z przyciskiem ON i wyłączonym silniku lub podczas trybu pracy silnika wskazuje dysk usterkę.
P0118
Opis błędu
Temperatura cieczy chłodzącej silnika (ECT) wysoka wartość wejściowa Wskazuje sygnał czujnika jest większa niż Self-test maksimum. Czujnik ECT maksymalna 4,6 V lub -50 ° C (-58 ° F). Uwaga w niektórych pojazdach, które nie są wyposażone w czujnik ECT, CHT może być używany i można ustawić tego DTC. Otwarty obwód w uprzęży krótki sygnał czujnika do władzy Uszkodzone PCM nieprawidłowego połączenia wiązki uszkodzonego czujnika ECT PID V Odczyt większy niż 4,6 V z klawisza ON i wyłączonym silniku lub podczas trybu pracy silnika wskazuje dysk usterkę.
P0121
Opis błędu
Position (TP) Obwód przepustnicy Performance Problem obwodzie czujnika TP jest monitorowany przez PCM dla nie pozycji zamkniętej przepustnicy na biegu jałowym. Jeśli klucz na silniku test kończy się na umieszczenie selektor zasięg transmisji w biegu (napędu lub do tyłu) lub gdy zamknięcie przepustnicy (idle) po otwarciu (w parku lub neutralne) TP pozycji zamkniętej przepustnicy nie jest osiągnięta, test zawiedzie. Wiążąca podnośnik przepustnicy Uszkodzone korpusu przepustnicy TP Circuit Open na PCM Uszkodzony czujnik TP SIG RTN obwód otwarty dla czujnika napędu pojazdów TP, doprowadzić do zatrzymania, wyłącz przycisk OFF. Zacznij pojazd, uruchom przycisk ON silniku test na biegu jałowym. Dostęp KOER diagnostyczne kody usterek na skanującego.
P0122
Opis błędu
Position (TP) przepustnicy obwodu Low Input obwodzie czujnika TP jest monitorowany przez PCM do niskiej kąta obrotu TP (lub napięcia) wejściowego poprzez kompleksowe monitora Component (CCM). Jeśli podczas klawisz na OFF silnika lub klucz na silniku kąt obrotu TP (lub napięcia) zmienia poniżej minimalnego limitu skalibrowanym, test nie powiedzie się. Czujnik TP nie prawidłowo osadzone TP obieg otwarty PCM VREF otwarte na TP czujnika TP zwarcie do GND Uszkodzony czujnik TP Uszkodzone PCM PID TP (TP V PID) czyta mniej niż 3,42% (0,17 V) na klucz na wyłączonym silniku, ciągła pamięć lub klawisz ON pracy silnika wskazuje dysk usterkę.
P0123
Opis błędu
Położenia przepustnicy (TP) wysoka wartość wejściowa obwodu czujnika TP jest monitorowany przez PCM wysokiego kąta obrotu TP (lub napięcia) wejściowego poprzez kompleksowe monitora Component (CCM). Jeśli podczas klawisz na OFF silnika lub klucz na silniku kąt obrotu TP (lub napięcie) Powyższe zmiany maksymalnej skalibrowanym limitu test nie powiedzie się. Czujnik TP nie prawidłowo osadzone obwód TP krótko PWR VREF krótko PWR SIG RTN obwód otwarty dla czujnika TP uszkodzonego czujnika TP Uszkodzone PCM PID TP (TP V PID) Odczyt większy niż 93% (4,65 V) na klucz na wyłączonym silniku, ciągłe pamięci lub klucza na pracy silnika wskazuje dysk usterkę.
P0125
Opis błędu
Niewystarczająca temperatury płynu chłodzącego do zamkniętych Kontroli Paliw Loop Wskazuje czujnik ECT lub CHT nie osiągnął wymaganego poziomu temperatury wprowadzić zamkniętych warunki pracy pętli w określonym czasie po uruchomieniu silnika. Niewystarczający czas nagrzewania Niski poziom płynu chłodzącego silnika nieszczelne lub zatrzymany termostatu otwartego niesprawnego czujnika ECT niesprawnego czujnika CHT sprawdź w Monitorze termostatu w sekcji 1, opis i działanie, do informacji o systemie.
P0127
Opis błędu
Temperatury powietrza dolotowego Too High Wskazuje IAT2 czujnik wykrył potencjalne nieprawidłowości w systemie intercooler. Stan ten spowoduje impuls z turbosprężarką będzie można blokować, aby uniknąć potencjalnego uszkodzenia silnika. Zablokowanie wymienników Niski poziom płynu wyciek płynu lub awaria pompy Intercooler przekaźnik Skrzyżowane linie chłodzącego intercooler Monitora IAT2 PID. Typowa temperatura IAT2 powinna być większa niż IAT1. Patrz Rozdział 6: Wartości odniesienia dla zakresów.
P0131
Opis błędu
Obwód czujnika HO2S poza zakresem niskim napięciem (HO2S-11) Czujnik HO2S jest monitorowany na ujemnym napięciu znanej jako charakterystyczne przesunięcie w dół (CSD). Jeśli czujnik jest uważany za przejście od 0 V do -1 V podczas testów, PCM wykorzysta ten wkład i zachować kontrolę paliwa. Zanieczyszczone HO2S (woda, paliwo, etc) Crossed HO2S sygnału / sygnału okablowanie zwrotny
P0133
Opis błędu
Czujnik HO2S obwodu Powolne Response (HO2S-11) Hego monitor sprawdza HO2S czujnika częstotliwości i amplitudy. Jeśli podczas testowania częstotliwości i amplitudy były spadnie poniżej kalibrowanej limitu test nie powiedzie się. Zanieczyszczony czujnik HO2S. Wyczerpać nieszczelności. Zwarty / otwarty okablowanie. Niewłaściwe tankowania. Czujnik MAF. Pogarszająca czujnika HO2S. Wypływ powietrza wlotowego. HO2S odwiedzin wyniki testów z Generic OBD-II menu aby sprawdzić DTC.
P0135
Opis błędu
HO2S Sensor Circuit Malfunction (HO2S-11) Podczas testowania HO2S Grzejniki są sprawdzane na otwarcie / szorty i nadmiernego poboru prądu. Test nie powiedzie się, gdy pobór prądu przekracza wyskalowaną ograniczenia i / lub zwarcie lub zostanie wykryta. Zwarcie do VPWR w uprzęży lub HO2S. Woda w złączu wiązki przewodów. Obwód otwarty VPWR. Obwód otwarty GND. Niskie napięcie baterii. Korozja lub słaba zaciski współpracujące i okablowanie Uszkodzone HO2S. Uszkodzony PCM. Okablowanie. Uszkodzony HO2S. Uszkodzony PCM.
P0136
Opis błędu
HO2S Sensor Circuit Malfunction (HO2S-12) dalszy Czujnik HO2S (s) są stale sprawdzane pod kątem napięć minimalnych i maksymalnych. Test nie powiedzie się, gdy napięcie nie spełniają skalibrowane granice. Szczypał, zwarte i skorodowane przewody i szpilki. Skrzyżowane przewody czujnika. Wyczerpać nieszczelności. Zanieczyszczony lub uszkodzony czujnik.
P0141
Opis błędu
HO2S Sensor Circuit Malfunction (HO2S-125) Zobacz DTC P0135
P0148
Opis błędu
Błąd dostawy paliwa Co najmniej jeden bank chudego przy szerokim otwarciu przepustnicy. Poważnie ograniczona filtr paliwa. Poważnie ograniczona przewód zasilający paliwa.
P0151
Opis błędu
Obwód czujnika HO2S poza zakresem niskich napięć (HO2S-21) Zobacz DTC P0131
P0153
Opis błędu
Czujnik HO2S obwodu Powolne Response (HO2S-21) Zobacz DTC P0133
P0155
Opis błędu
HO2S Sensor Circuit Malfunction (HO2S-21) Zobacz DTC P0135
P0156
Opis błędu
HO2S Sensor Circuit Malfunction (HO2S-22) Zobacz DTC P0136
P0161
Opis błędu
HO2S Sensor Circuit Malfunction (HO2S-22) Zobacz DTC P0135
P0171
Opis błędu
System do Lean (Bank 1) strategii Adaptive paliwa stale monitoruje sprzęt dostaw paliwa. Test nie powiedzie się, gdy adaptacyjne tablice paliwowe osiągnąć bogatą kalibrowanego limit. Dla UOUPO szczupłych i bogatych: systemu nadmiernego ciśnienia paliwa opałowego. Wyciek / zanieczyszczone wtryskiwacze paliwa. Wyciek regulator ciśnienia paliwa. Niskie ciśnienie paliwa lub wyczerpaniu paliwa. System odzyskiwania oparów. System indukcji: Przecieki powietrza po MAF. Wycieki próżniowe. System PCV. Nieprawidłowo osadzony silnik oleju bagnet . System EGR: Przeciekające uszczelki. Stuck EGR zawór . Wyciek membranę lub EVR. Silnik bazowy: przelaniem oleju. Rozrządu Cam. Cylinder kompresji. Wyczerpać przecieki przed lub w pobliżu HO2Ss. SHRTFT-1, 2 PID wartość od -25% do +35% i LONGFT-1, 2 PID wartość pomiędzy -35% do 35% jest do zaakceptowania. Czytanie poza tymi wartościami wskazują na awarię.
P0172
Opis błędu
System Rich (Bank 1) strategii Adaptive paliwa stale monitoruje sprzęt dostaw paliwa. Test nie powiedzie się, gdy adaptacyjne tablice paliwowe osiągnąć szczupłą kalibrowanego limit. Zobacz możliwych przyczyn DTC P0171 Zobacz diagnostyczne pomocne przy DTC P0171
P0174
Opis błędu
System do Lean (Bank 2) strategii Adaptive paliwa stale monitoruje sprzęt dostaw paliwa. Test nie powiedzie się, gdy adaptacyjne tablice paliwowe osiągnąć bogatą kalibrowanego limit. Zobacz możliwych przyczyn DTC P0171. Zobacz diagnostyczne pomocne przy DTC P0171
P0175
Opis błędu
System Rich (Bank 2) strategii Adaptive paliwa stale monitoruje sprzęt dostaw paliwa. Test nie powiedzie się, gdy adaptacyjne tablice paliwowe osiągnąć szczupłą kalibrowanego limit. Zobacz możliwych przyczyn DTC P0171. Zobacz diagnostyczne pomocne przy DTC P0171
P0176
Opis błędu
Flexible Fuel (FF) Sensor Circuit Malfunction sensor FF sygnał PCM jest stale monitorowany. Test nie powiedzie się, gdy sygnał spadnie z maksymalną lub minimalną kalibrowanego zakresu. Przerwa lub zwarcie w FF czujnika VPWR obwodu Open w ziemi do akumulatora obwodu czujnika FF Open w obwodzie sygnału czujnika FF zwarcie do masy w obwodzie sygnału czujnika FF zanieczyszczenia paliwa Zwarcie do VPWR w FF obwodzie akumulatora Zwarcie do masy czujnika VPWR w FF Paliwo sygnału obwodu czujnika Separacja Uszkodzone czujnik FF Uszkodzone PCM flex fuel (FF) odczyt PID 0 Hz przy pomocy klawisza ON i wyłączonym silniku lub z silnikiem na biegu jałowym wskazuje dysk usterkę.
P0180
Opis błędu
Czujnik temperatury paliwa Silnik obwodu Low Input (EFT) kompleksowe monitorowanie składnik (CCM) monitoruje obwód czujnika EFT do PCM dla napięcia niskiego i wysokiego. Jeśli napięcie było spaść poniżej lub przekroczyć wyskalowaną limit i ilość czasu podczas badania, test nie powiedzie się. Otwartego lub krótkie w uprzęży. W niskiej temperaturze otoczenia temperatura. Niewłaściwe połączenie uprzęży. Uszkodzone EFT czujnik. Uszkodzony PCM. Sprawdź, EFT-PID wartości do określenia lub zwarcie.
P0181
Opis błędu
Czujnik temperatury paliwa Silnik obwodu Zakres / Performance (EFT) kompleksowe monitorowanie składnik (CCM) monitoruje EFT temperatura dla dopuszczalnych temperatur pracy. Jeżeli podczas badania napięcia miały spaść poniżej lub przekroczyć wyskalowaną limit, kalibrowane ilość czasu próba się nie powiedzie. Otwartego lub krótkie w uprzęży. W niskiej temperaturze otoczenia temperatura. Niewłaściwe połączenie uprzęży. Uszkodzone EFT czujnik. Uszkodzony PCM. Sprawdź, EFT-PID wartości do określenia lub zwarcie.
P0182
Opis błędu
Czujnik temperatury paliwa Silnik obwodu Low Input (EFT) kompleksowe monitorowanie składnik (CCM) monitoruje obwód czujnika EFT do PCM dla niskiego napięcia. Jeśli napięcie spadnie poniżej były kalibrowanym limitu i ilości czasu, podczas badania, badanie zakończy się niepowodzeniem. Zwarcie w uprzęży. VREF otwarty lub zwarty. W niskiej temperaturze otoczenia temperatura. Niewłaściwe połączenie uprzęży. Uszkodzone EFT czujnik. Uszkodzony PCM. Sprawdź, EFT-PID i VREF wartości do określenia lub zwarcie.
P0183
Opis błędu
Paliwa czujnik temperatury silnika wysoka wartość wejściowa (EFT) kompleksowe monitorowanie składnik (CCM) monitoruje obwód czujnika EFT do PCM dla wysokiego napięcia. Jeśli napięcie było przekroczyć wyskalowaną limit i wyskalowaną ilość czasu podczas badania, test nie powiedzie się. Przerwy lub zwarcia do PWR w uprzęży. Uszkodzone EFT czujnik. Niewłaściwe połączenie uprzęży. Uszkodzony PCM. Sprawdź, EFT-PID wartości do określenia lub zwarcie.
P0186
Opis błędu
Czujnik temperatury paliwa silnika B obwodu Zakres / Performance (EFT) DTC P0181 Zobacz.
P0187
Opis błędu
Paliwa temperatura silnika Sensor B obwodu Low Input (EFT). Zobacz DTC P0182.
P0188
Opis błędu
Paliwa temperatura silnika Sensor B obwodu Wysoka Input (EFT) DTC P0183 Zobacz.
P0190
Opis błędu
Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction (FRP) kompleksowe monitorowanie składnik (CCM) monitoruje czujnika FRP do PCM napięcia VREF. Test nie kiedy napięcie z PCM VREF spada do napięcia poniżej minimalnej wartości kalibracji. VREF otworzyć w uprzęży. VREF otworzyć w czujniku. VREF otwarte w PCM. Sprawdzenia napięcia Vref pomiędzy 4,0 i 6.0V.
P0191
Opis błędu
Rail ciśnienia paliwa Sensor Osiągi Circuit (FRP) kompleksowe monitorowanie składnik (CCM) monitoruje ciśnienie FRP o dopuszczalnym ciśnieniu paliwa. Test nie, gdy ciśnienie paliwa spadnie poniżej lub przekroczy minimalnej / maksymalnej wartości kalibrowanej kalibrowanym czasie. Wysokie ciśnienie paliwa. Niskie ciśnienie paliwa. Uszkodzony czujnik FRP. Nadmierny opór w obwodzie. Niski lub brak paliwa. Wartość PID w KOER FRP o 138 kPa (20 psi) i 413 kPa (60 psi) lub 586 do benzyny (85 kPa psi) i 725 kPa (105 psi) do pojazdów na gaz ziemny (NG) jest dopuszczalne.
P0192
Opis błędu
Rail ciśnienia paliwa Sensor obwodu Low Input (FRP) kompleksowe monitorowanie składnik (CCM) monitoruje obwód czujnika FRP do PCM o niskim napięciu. Jeśli napięcie spadnie poniżej były kalibrowanym limitu i ilości czasu, podczas badania, badanie zakończy się niepowodzeniem. FRP sygnał zwarty do SIG RTN lub PWR GND. FRP sygnał open (NG tylko) Niskie ciśnienie paliwa (NG tylko) Uszkodzony czujnik FRP. Uszkodzony PCM. Wartość PID FRP podczas KOER lub KOEO mniej niż 0,3 V dla benzyny lub 0,5 V dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym (NG) wskazywałoby na dysk usterkę.
P0193
Opis błędu
Rail ciśnienia paliwa Czujnik obwodu High Input (FRP) kompleksowe monitorowanie składnik (CCM) monitoruje obwód czujnika FRP do PCM dla wysokiego napięcia. Jeśli napięcie było spadnie poniżej limitu i skalibrowanego kalibrowanym ilość czasu w trakcie badania, test nie powiedzie się. FRP sygnał zwarty VREF lub VPWR. FRP sygnał open (tylko benzyna) Niskie ciśnienie paliwa (NG tylko) Uszkodzony czujnik FRP. Uszkodzony PCM. Wysokie ciśnienie paliwa (spowodowane uszkodzonym regulatorem ciśnienia paliwa) NG. Wartość PID FRP podczas KOER lub KOEO mniej niż 0,3 V dla benzyny lub 0,5 V dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym (NG) wskazywałoby na dysk usterkę.
== P0201 == przez P0212
Opis błędu
Cylinder # 1 do cylindra # 12 Circuits wtryskiwacz kompleksowe monitorowanie składnik (CCM) nadzoruje pracę kierowców wtryskiwaczy paliwa w PCM. Test nie powiedzie się, gdy wtryskiwacz paliwa nie działa elektrycznie choć montaż uprzęży i ​​wtryskiwacze przetestować zadowalający. Uszkodzony sterownik wtryskiwacz paliwa w PCM. PID monitoruje dane INJ1F-INJ12F flagi błędów = YES.
P0217
Opis błędu
Płynu chłodzącego silnika przegrzaniem Stan Wskazuje temperatura silnika warunek został wykryty przez cylindra głowicy temperatury (CHT) czujnika. Stan ten spowoduje impuls z turbosprężarką będzie można blokować, aby uniknąć potencjalnego uszkodzenia silnika. Dotyczy chłodzenia silnika systemu. Niski poziom płynu chłodzącego silnik. Dotyczy silników bazowych. Obserwuj CHT PID dla przegrzania warunek. Typowa temperatura CHT powinien być zbliżony do systemu chłodzenia termostatu specyfikacji otwarcia.
P0230
Opis błędu
Pompa paliwa Primary UWAGA Awaria obwodu: W aplikacjach gazu ziemnego, poniższy opis odnosi się do zaworu odcinającego paliwo (FSV) obwodu. PCM monitoruje pompy paliwa (FP) obwód wyjściowy z PCM. Test nie powiedzie się, jeśli: Z moc FP nakazał ON (uziemiony), nadmierny pobór prądu wykrywany jest na FP obwodu; lub wyjście FP nakazał OFF, napięcie nie jest wykrywany na FP obwodu (PCM oczekuje wykrywania napięcia VPWR nadchodzi przez cewki przekaźnika pompy paliwa do FP obwodu). Lub zwarcie pompy paliwa (FP) obieg otwarty VPWR obwód przekaźnik pompy paliwowej Uszkodzone przekaźnik pompy paliwa Uszkodzone PCM Gdy PID FPF brzmi TAK, to wina jest obecnie. Obwód otwarty lub zwarcie do masy może być wykryta tylko z pompą paliwa dowodzonego OFF. Krótko do władzy może być wykryta tylko z pompą paliwa dowodzonego ON. Podczas KOEO i KOER autotestu, pompa paliwa komenda wyjście będzie cyklom ON i OFF.
P0231
Opis błędu
Pompa wtórna paliwa obwodu Low UWAGA: aplikacjach gazu ziemnego, poniższy opis odnosi się do zaworu odcinającego paliwo monitora (FSVM) i odcinającego paliwo napędowe zaworu (FSV PWR) obwodów. PCM monitoruje pompy paliwa monitora (FPM) obwodu. Test nie powiedzie się, jeśli PCM steruje pompę paliwa ON i B + napięcie nie jest wykrywany w obwodzie FPM. Open B + obwodu przekaźnika pompy paliwa FP Otwartego PWR obwodzie pomiędzy przekaźnikiem pompy paliwa i jej połączenia z obwodem uszkodzonego przekaźnika pompy paliwa FPM Uszkodzony PCM (silnik rozpocznie) Dla 4.6L Mustang, open FP obiegu PWR z niskiej prędkości przekaźnika pompy paliwa poprzez rezystor do FPM splice (silnik rozpocznie) Dla 5.4l SC Lightning, uszkodzony przełącznik, przekaźnik IFS IFS switch lub obawy związane z obwodami. Podczas KOEO autotestu PCM rozkaże pompę paliwa ON więc ten test może być wykonany.
P0232
Opis błędu
Pompa wtórna paliwa obwodu High UWAGA: aplikacjach gazu ziemnego, poniższy opis odnosi się do zaworu odcinającego paliwo monitora (FSVM) i odcinającego paliwo napędowe zaworu (FSV PWR) obwodów. PCM monitoruje pompy paliwa monitora (FPM) obwodu. Ten test nie powiedzie się, gdy PCM wykryje napięcie na FPM obwodzie natomiast pompa paliwa jest nakazane OFF. Obwód FPM jest podpięta do podciągania napięcia wewnątrz PCM. Obwód FPM będzie wysoki, jeśli z klawiszem ON i pompa paliwa nakazał OFF, FPM / FP PWR obieg traci ścieżkę do ziemi przez pompę paliwa. Obwód FPM uda się również wysoka, jeśli FPM / FP obwód PWR jest zwarty do zasilania. Odcinający paliwo Inertia (IFS) Nie włączaj zresetować lub elektrycznie otwarte obwodzie między pompą paliwa i połączenie FPM do PWR FP obwodu pompy paliwa Biednego gruntowej pompy paliwa elektrycznie otwierane Pompa paliwa wtórne zwarciem do kontaktów pompowych paliwa przekaźnikowych zawsze zamknięte Otwórz FPM Układ między PCM i podłączenia do FP PWR obwodzie Uszkodzone niskiej prędkości przekaźnik pompy paliwa lub wątpliwości związanych z nimi obwodów (jeśli jest na wyposażeniu). Uszkodzona pamięć PCM Continuous P0232 można ustawić, czy przełącznik IFS został wyzwolony, a następnie zresetować, lub gdy obwód pompy paliwa jest uaktywniany, gdy PCM spodziewać obwodu być wyłączony (tj. paliwa test systemu lub pierwsza procedura).
P0234
Opis błędu
Stan overboost Supercharger się wyłącza PCM (blokady) podbicia supercharger i ustawia Diagnostyczny kod usterki (DTC), żeby nie uszkodzić układu napędowego (silnik i skrzynia biegów) podczas potencjalnie szkodliwych warunkach pracy. Moment hamowania (hamulec i przepustnicy w szeroko otwarte) Transmission temperatury oleju (TOT) przekracza próg ponad kalibrowany silnika temperatura zapłonu wypadania zapłonu przekracza próg kalibrowany Knock sensor (KS) uszkodzenie lub zapukać wykryty Niska prędkość pompy paliwa przekaźnik nie przełączania Sprawdzić innych Kodów diagnostycznych towarzyszący P0234 lub sprawdzić odpowiednie i dostępne PID związane przyczyn powyższych możliwe.
P0243
Opis błędu
Supercharger (Boost) Solenoid Bypass Awaria obwodu PCM monitoruje supercharger (boost) boczny (SCB) obwód elektromagnetyczny awarii elektrycznej. Test nie powiedzie się, gdy sygnał przechodzi poza minimalne lub maksymalne dopuszczalne parametry kalibrowane na określony elektromagnetycznego SCB cyklu pracy (100% lub 0%) przez polecenie PCM. VPWR obieg otwarty obwodu elektromagnetycznego SCB SCB elektromagnetycznego zwarte do PWR GND lub CHASSIS GND Uszkodzony elektrozawór SCB SCB elektromagnetyczny obwodu otwartego obwodu elektromagnetycznego SCB zwarte VPWR Uszkodzone PCM elektromagnes Disconnect SCB. Podłącz testowy wskaźnik lampowy do złącza wiązki przewodów elektrozaworu SCB. Cykl SCB kierowca w trybie testowym przez PCM Output. Cykl próbnik i wyłączanie - solenoid SCB jest podejrzany. Próbnik zawsze - sygnał SCB krótkie w uprzęży lub PCM. Przetestuj zawsze wyłączona - sygnał SCB lub VPWR otwarty w uprzęży lub PCM.
P0298
Opis błędu
Olej silnikowy Over Temperature Condition Wskazuje Temperatura oleju w silniku strategia ochrony w PCM został aktywowany. To będzie czasowo zakazać pracy z dużą prędkością silnika, wtryskiwaczy blokujących, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia silnika z wysokiej temperatury oleju silnikowego. Uwaga: W przypadku silników, które są wyposażone w czujnik temperatury oleju, temperatury oleju PCM odczytuje w celu ustalenia, czy jest ona nadmierna. Gdy czujnik temperatury oleju nie jest obecny, PCM wykorzystuje algorytm oleju wyprowadzić aktualną temperaturę. Strategia funkcji wyłączania silnika jest samo w pojazdach z czujników temperatury i bez oleju. Wysokich obrotach silnika przez dłuższy czas. Przegrzaniem warunek. Awaria EOT czujnik lub obwód (pojazdy w / EOT czujnika). Dotyczy silników bazowych. Pracy silnika w wysokim zakresie obrotów, z powodu niewłaściwego wyboru biegów. Może powodować Brak / utrata mocy lub dotyczą klienta Surge.
P0300
Opis błędu
Losowe wypadanie zaplonu random niewypał DTC wskazuje kilka butli niewłaściwe uaktywnianie lub PCM nie można określić, który cylinder jest niewłaściwe. Czujnik położenia wałka rozrządu (CMP) Niski paliwa: mniej niż 1/8 zbiornika Stuck otwarty EGR Zawór EGR zablokowanych fragmentów Jeden lub więcej EGR fragmenty mogą zostać zablokowane lub częściowo zablokowane. Jeśli jest to sprawa monitora wykrywania przerw zapłonu wskazuje port EGR do sprawdzenia możliwości zablokowania.
== P0301 == przez P0310
Opis błędu
Niewypał wykrywania monitor Monitor wykrywania niewypał jest przeznaczony do monitorowania przerw w zapłonie i określić konkretny cylinder, w którym wystąpił niewypał. Niewypał jest definiowany jako brak spalania w cylindrze z powodu braku iskry, złego dozowania paliwa, złego sprężania lub z innych przyczyn. Wtryskiwacze system zapłonu paliwa brakować paliwa pochłaniacza EVAP purge zaworu ciśnienia paliwa emisji par układu silnika bazy MIL miga raz na sekundę, gdy niewypał wykryto tyle poważne, aby spowodować uszkodzenie katalizatora. Jeżeli MIL jest na stanie równowagi, z powodu przerw w zapłonie, będzie to wskazywać próg emisji została przekroczona i spowodować awarię pojazdu inspekcję i test z rury wydechowej konserwacji.
P0320
Opis błędu
Prędkość obrotowa silnika Zapłon Wejście Awaria obwodu zapłonu silnika Czujnik prędkości sygnał PCM jest stale monitorowany. Test nie powiedzie się, gdy sygnał wskazuje, że dwa kolejne głazy profil zapłonem Pickup (PIP) impulsy miały miejsce. Luźne przewody / złącza. Opalne drugorzędne elementy zapłonu (cewka, przewody i wtyki) Na pokładzie nadajnika (2-drożny radio) DTC wskazuje, że dwa kolejne impulsy narzutowe PIP wystąpił.
P0325
Opis błędu
Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1) Patrz DTC P0326
P0326
Opis błędu
Knock Sensor 1 obwodu Zakres / Performance (Bank 1) pukanie czujnik wykrywa drgania upon wzrostu i spadku obrotów silnika. Knock Sensor generuje napięcie na podstawie tej wibracji. Jeżeli napięcie to wychodzić kalibrowanego poziomie DTC zostanie ustawiony. Knock obwodu czujnika zwarcie do GND Knock obwodzie czujnika krótkim do PWR Knock obwodu czujnika otwarcia Uszkodzone czujnik spalania stukowego Uszkodzone PCM pukanie napięcie czujnika jest większa niż 0.5V z klawiszem ON i wyłączonym silniku wskazuje dysk usterkę.
P0330
Opis błędu
Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2) Patrz DTC P0331
P0331
Opis błędu
Knock Sensor 2 Zakres obwodu / wydajność (Bank 2) pukanie czujnik wykrywa drgania na wzrost i spadek obrotów silnika. Knock Sensor generuje napięcie na podstawie tej wibracji. Jeżeli napięcie to wychodzić kalibrowanego poziomie DTC zostanie ustawiony. Knock obwodu czujnika zwarcie do GND Knock obwodzie czujnika krótkim do PWR Uszkodzone czujnik spalania stukowego Uszkodzone PCM Knock obwodzie czujnika otwarcia pukanie napięcie czujnika większa niż 0.5V z klawiszem ON i wyłączonym silniku wskazuje dysk usterkę.
P0340
Opis błędu
Położenia wałka rozrządu (CMP) Awaria obwodu Sensor test nie powiedzie się, gdy nie może już PCM wykryje sygnał z czujnika CMP. CMP CMP obieg otwarty zwarcie do GND CMP zwarcia do PWR SIG RTN open (VR sensor) CMP GND otwartej (czujnik Halla) CMP misinstalled (czujnik Halla) Uszkodzony czujnik CMP ekranowanie Uszkodzony czujnik CMP Uszkodzone routing Szelki PCM, zmiany uprzęży niewłaściwe ekranowanie, lub zakłócenia elektryczne od innych niewłaściwie funkcjonujących systemów może mieć wpływ na przerywanego sygnału CMP.
P0350
Opis błędu
Cewka zapłonowa (Nieokreślony) Primary / Secondary Awaria obwodu Każdy zapłon obieg pierwotny jest stale monitorowany. Test nie powiedzie się, gdy PCM nie odbiera poprawny sygnał impulsowy IDM z modułu zapłonu (wbudowany w PCM). Przerwa lub zwarcie w Ignition Start / Uruchom Circuit Open sterownika cewki obwodu cewki obwodzie sterownika zwarte do masy uszkodzonej cewki Uszkodzone cewki obwodu PCM kierowcy zwarty do VPWR
== P0351 == Poprzez P0360
Opis błędu
Cewka zapłonowa do J Primary / Secondary Awaria obwodu Każdy zapłon obieg pierwotny jest stale monitorowany. Test nie powiedzie się, gdy PCM nie odbiera poprawny sygnał impulsowy IDM z modułu zapłonu (wbudowany w PCM). Przerwa lub zwarcie w Ignition Start / Uruchom Circuit Open obwodzie sterownika cewki w obwodzie cewki uprzęży kierowcy zwarty do masy uszkodzonej cewki Uszkodzone Coil PCM obwodzie sterownika zwarte do PWR
P0400
Opis błędu
Brak przepływu EGR (poza minimum lub górną granicę) System EEGR jest monitorowane raz podczas jednego cyklu jazdy w warunkach stanu ustalonego powyżej 48 mph. Test się nie powiedzie, gdy usterka zostanie wykryta przez PCM obliczeń wskazujących przepływ EGR jest mniejszy lub większy niż oczekiwano. EEGR zawór zablokowany otwarty lub zamknięty łącznik, aby nie EEGR siedzibą EEGR uzwojenia silnika zwarte lub otwarte obwodzie brak zasilania EEGR Harness otwarty lub zwarcie do zasilania lub sygnału Vacuum ziemi do mapy ograniczone lub przecieka MAF czujnik sygnału błędne Uszkodzone PCM nagaru w siedzibie EEGR zaworu Powierzchnia Jeden lub więcej czujnik nie reaguje lub poza zasięgiem wszystkich następujących danych wejściowych czujników do PCM dla prawidłowego funkcjonowania systemu EEGR: ECT, CPS, IAT, MAF, TP, MAP. Wszelkie DTC dotyczące tych czujników musi zostać rozwiązany przed adresowania P0400 kod.
P0401
Opis błędu
Niewystarczający przepływ EGR Wykryty system EGR jest monitorowana w stanie ustalonym warunkach jazdy przy EGR jest nakazane na. Test nie powiedzie się, gdy sygnał z czujnika EGR DPF oznacza, że przepływ EGR jest mniejsza od wymaganej minimum. Zasilanie Vacuum EGR Zawór zatrzymany zamknięty EGR Zawór EGR przecieki podciśnienia droga przepływu ograniczony obieg EGRVR zwarte do PWR VREF otwarty EGR czujnika DPF DPF czujnik EGR downstream wąż wyłączony lub podłączony EGRVR obwód otwarty do PCM VPWR otwarty dla elektromagnetycznego EGRVR DPF czujnik EGR węże zarówno off DPF Węże EGR czujnik odwrócone Uszkodzone rury otwór EGR uszkodzony elektromagnes EGRVR Uszkodzone PCM Wykonaj KOER autotestu i poszukaj DTC P1408 jako wskazanie dysku winy. Jeśli P1408 nie jest obecny, szukać zanieczyszczeń, ograniczeń, przecieków, i przerwami.
P0402
Opis błędu
Przepływ EGR Nadmierne Wykryty system EGR jest monitorowany niepożądanego przepływu EGR podczas bezczynności. EGR Monitor wygląda na sygnał EGR DPF na biegu jałowym i porównuje go do zapisanego sygnału mierzonego podczas klawisza ON i wyłączonym silniku. Test nie powiedzie się, gdy sygnał na biegu jałowym jest większa niż na klucz na wyłączonym silniku przez kalibrowany kwoty. EGR Zawór zatrzymany otwarte Plugged próżnia EGR vent elektromagnetyczny Zatkane rury EGR Powolne reagowanie DPF EGR czujnik uszkodzony DPF EGR czujnik podciśnienia Niewłaściwe podłączenie węża Zatkane przewody podciśnieniowe Obwód EGRVR zwierane do masy Uszkodzony regulator podciśnienia EGR elektromagnetyczny Uszkodzone PCM Czytanie PID DPFEGR, która jest większa niż podczas pracy na biegu jałowym i silnika przyciskiem ON OFF przez 0,5 wolta lub nierównym biegu jałowego silnika, może wskazywać na dysk usterkę.
P0403
Opis błędu
EEGR Uzwojenia elektryczne silnik lub obwodów do zwarty lub otwarty PCM system jest stale monitorowany EEGR sprawdzić 4 cewek EEGR silnikowe, układy elektryczne i PCM do przerw i zwarć do zasilania i masą. Jeśli usterka zostanie wykryty system EEGR zostaną wyłączone, a dodatkowe monitorowanie zostanie zawieszone na okres pozostający do napędu aż do następnego cyklu napędowym. EEGR uzwojenia silnika otwarte złącza, aby nie EEGR siedzibą Otwarty obwód w zaprzęgu z PCM do EEGR Otwarty obwód w PCM zwarcie w obwodzie silnika EEGR Krótkometrażowych w uprzęży z PCM do EEGR zwarcie w PCM Jeśli przerywany stan podejrzenia najskuteczniejszego methoid okablowania izolacja wina jest użycie methoid testy manewru podczas pomiaru do etiud i układów otwartych.
P0411
Opis błędu
Wtrysk powietrza wtórnego (AIR) system upstream przepływ DTC P1411 Zobacz
P0412
Opis błędu
System wtrysku wtórnego powietrza (AIR) Circuit Malfunction PCM próbuje kontrolować, gdy powietrze jest wtryskiwane w spalinach. DTC oznacza wtrysk powietrza wtórnego systemu AIR błąd obwodu. AIR obwód otwarty bypass AIR wina elektromagnetyczny Uszkodzone PCM AIR zwarcia do zasilania Solidna winy przekaźnika Uszkodzona pompa AIR AIR obwód normalnie trzymany wysoko przez elektromagnes bocznego AIR i SSR, gdy sterownik jest wyłączony. Dlatego niski obieg powietrza wskazuje kierowca jest zawsze i wysoki wskazuje obwód otwarty w PCM.
P0420
Opis błędu
Efektywność systemu Catalyst Below Threshold (Bank 1) Wskazuje Bank 1 sprawność systemu katalizatora poniżej progu dopuszczalnego wykorzystania paliw ołowiowych uszkodzony HO2S niesprawnego ECT wysokie ciśnienie paliwowemu uszkodzony kolektor wydechowy Uszkodzone katalityczny konwerter Cylinder Oil zanieczyszczenia wystrzelenie Downstream HO2S przewody nieprawidłowo podłączony Uszkodzone rury układu wydechowego Uszkodzony tłumik / rura wydechowa montaż Retarded zapłonowym Porównaj HO2S upstream i downstream stopy przełącznika i amplitudę. W normalnych warunkach zamkniętych pętli paliwa, wysoka wydajność są katalizatory, które sprawia, że przechowywanie tlenu częstotliwość przełączania dalszymi HO2S bardzo powolny i zmniejsza amplitudę w porównaniu tych przełączników autorom HO2S. Ponieważ wydajność katalizatora pogorszy, jego zdolność do przechowywania spadek tlenu i sygnału downstream HO2S zaczyna przełączać szybciej z amplitudą wzrostu, zbliżając się do przełączania szybkości i amplitudy upstream HO2S. Gdy poza dopuszczalnym limitem DTC jest ustawiony.
P0430
Opis błędu
Efektywność systemu Catalyst Below Threshold (Bank 2) Wskazuje Bank 2 sprawność systemu katalizatora jest poniżej dopuszczalnego progu. Wykorzystanie paliw ołowiowych uszkodzony HO2S niesprawnego ECT wysokie ciśnienie paliwowemu uszkodzony kolektor wydechowy Uszkodzone katalityczny konwerter Cylinder Oil zanieczyszczenia wystrzelenie Downstream HO2S przewody nieprawidłowo podłączony Uszkodzone rury układu wydechowego Uszkodzony tłumik / rura wydechowa montaż Retarded zapłonowym Porównaj HO2S upstream i downstream szybkość przełączania i amplitudę. W normalnych warunkach zamkniętych pętli paliwa, wysoka wydajność są katalizatory, które sprawia, że przechowywanie tlenu częstotliwość przełączania dalszymi HO2S bardzo powolny i zmniejsza amplitudę w porównaniu tych przełączników autorom HO2S. Ponieważ wydajność katalizatora pogorszy, jego zdolność do przechowywania spadek tlenu i sygnału downstream HO2S zaczyna przełączać szybciej z amplitudą wzrostu, zbliżając się do przełączania szybkości i amplitudy upstream HO2S. Gdy poza dopuszczalnym limitem DTC jest ustawiony.
P0442
Opis błędu
EVAP Control System Leak Detected (Small Leak) PCM monitoruje cały system sterowania EVAP do obecności małej paliwa wycieku pary. Awaria systemu, gdy paliwo wyciek pary z otworu małe jak 1,016 mm (0,04 cala) jest wykrywane przez testy monitora EVAP systemem hydraulicznym. Po rynku sprzętu EVAP (np. korek wlewu paliwa) niezgodnych z wymaganymi specyfikacjami Małe otwory lub cięcia przewodów oparów paliwa / rury pochłaniacza Elektrozawór odpowietrzający pozostaje częściowo otwarty na zamkniętym polecenia uszkodzony, cross-gwintowanych lub luźno zainstalowany wlewu paliwa Cap Loose paliwa pary wąż / rura do połączenia elementów systemu EVAP EVAP składowe systemu uszczelnień przecieków (kanister EVAP zawór odpowietrzający, zbiornik czujnik ciśnienia paliwa, elektrozawór odpowietrzający kanister paliwa pary zawór zespół rurowy lub paliwo opary vent montaż zaworu)
P0443
Opis błędu
Kanister EVAP Control System Purge zawór Circuit Malfunction PCM monitoruje EVAP purge pochłaniacza układu zaworów dla awarii elektrycznej. Test nie powiedzie się, gdy sygnał przechodzi poza minimalne lub maksymalne dopuszczalne parametry skalibrowanego dla określonego cyklu pracy przedmuchu przez polecenia PCM. VPWR obwód otwarty kanister EVAP purge obwód zawór zwarte do GND zniszczonych pochłaniacza EVAP purge zaworu EVAP purge zaworu pochłaniacza układu EVAP otwartym obwodzie zaworu pochłaniacza oczyszczania zwarte do VPWR Uszkodzone PCM PID Monitora EVAPPDC i napięcie pomiędzy sygnałem zaworu pochłaniacza EVAP i PWR GND w trybie testowym wyjściowym klucz na wyłączonym silniku (lub w kluczu na silniku normalnej pracy). PID EVAPPDC 0% i napięcie jest niższe niż 1,0 V (lub EVAPPDC PID i przy 100% napięcia poniżej 0,5 V) wskazuje na błąd twardego.
P0451
Opis błędu
Obwód czujnika FTP Noisy Zmiany zbiornika paliwa ciśnieniu większym niż 14 cali H 2 0 w 0,10 sekundy. Przerywany lub zwarcie w czujniku lub FTP FTP sygnał czujnika. Monitory FTP PID i nie zmienia z powyżej 15 cali H 2 0 do poniżej minus (-) 15 cali H 2 0 często w 1,0 minuty.
P0452
Opis błędu
FTP Sensor obwodu Low Voltage Detected PCM monitoruje EVAP systemu sterowania FTP czujnika sygnał do PCM. Test nie powiedzie się, gdy średnia sygnał spadnie poniżej minimalnego dopuszczalnego parametru kalibracji. Skażenia wewnętrzne złącze czujnika FTP Uszkodzone PCM FTP obwód zwarcie do GND lub SIG RTN Uszkodzony czujnik FTP FTP PID V czyta mniej niż 0,22 volt klawiszem ON i wyłączonym silniku lub podczas trybu pracy silnika wskazuje dysk usterkę.
P0453
Opis błędu
FTP Sensor obwodu High Voltage Detected PCM monitoruje EVAP systemu sterowania FTP czujnika sygnał do PCM. Test nie powiedzie się, gdy skacze średnie sygnału powyżej minimalnej dopuszczalnej parametru kalibracji. FTP obieg otwarty VREF zwarte do VPWR Uszkodzone obwód PCM FTP zwarty VREF lub VPWR SIG RTN Circuit Open Uszkodzony czujnik FTP FTP PID V czytanie większej niż 4,50 V z przyciskiem ON i wyłączonym silniku lub podczas trybu pracy silnika wskazuje dysk usterkę.
P0455
Opis błędu
EVAP Control System Leak Detected (Brak przepływu Purge lub Large Leak) PCM monitoruje cały system sterowania EVAP dla braku przepływu przedmuchu, obecność dużej par paliwa nieszczelności lub wielu małych wycieków paliwa. Awaria systemu, gdy nie ma przepływu przedmuchu (przypisany par paliwa blokad i ograniczeń), duży wyciek paliwa opary lub wiele wycieków paliwa są wykrywane przez testy EVAP uruchomiony Monitor straty przy pracującym silniku (ale nie na biegu jałowym). Po rynku sprzętu EVAP (np. korek wlewu paliwa) niezgodnych z wymaganymi specyfikacjami odłączony lub pęknięty przewód paliwa kanister EVAP, kanister EVAP purge rurkę wylotową lub powrót rury pochłaniacza EVAP EVAP zawór upustowy utknął zamknięte Uszkodzone kanister EVAP Uszkodzenie lub brak korka wlewu paliwa Niewystarczające paliwa Korek wlewu paliwa sypkie instalacji pary wąż / rura do połączenia elementów systemu EVAP blokad lub ograniczeń w wężach oparów paliwa / przewody (pozycje wymienione w rozłączenia lub pęknięć) oparów paliwa Zawór kontroli montażu rur lub oparów paliwa odpowietrznik Zespół zaworu zablokowane odpowietrzający pochłaniacza ( CV) elektromagnetyczny stuck open Mechanicznie niepracującym ciśnienia zbiornika paliwa (FTP) Sprawdzić czujnik dla hałasu słyszalnego próżniowej lub znaczącego zapachu paliwa w komorze silnika lub w pobliżu EVAP zbiornika i zbiornik paliwa.
P0456
Opis błędu
EVAP Control System Leak Detected (Very Small Leak) PCM monitoruje cały system sterowania EVAP na obecność niewielkiej paliwa wycieku pary. Awaria systemu, gdy paliwo wyciek pary z otworu małe jak 0,508 mm (0,020 cala) jest wykrywane przez testy monitora EVAP systemem hydraulicznym. Bardzo małe otwory lub cięcia przewodów oparów paliwa / rury. Luźne par paliwa wąż / rura połączenia do EVAP składników systemu. Uszczelki elementów systemu EVAP wyciek (patrz MOŻLIWE PRZYCZYNY pod DTC P0442).
P0457
Opis błędu
EVAP Control System Leak Detected (korek wlewu paliwa Luźne / Off) zbiornik paliwa zmiana ciśnienia większy niż minus (-) 7 cali H 2 0 w 30 sekund nastąpiło po zatankowaniu, lub występuje nadmierne purge (paliwo opary) Przepływy większe niż 0,06 kg na minutę. Korek wlewu paliwa nie jest zainstalowany na tankowanie (przechowywanie ciągłego DTC pamięci) i "sprawdzić korek wlewu paliwa" światła może być również oświetlone. Korek wlewu paliwa brakuje, luźne lub cross-gwintowane. Sprawdź brakuje wlewu paliwa lub nienaruszalności cap. Jeśli jest OK, jasne DTC ciągłe pamięci i ponownie zainicjuj emisji EVAP Uruchamianie monitora Cycle Loss Drive.
P0460
Opis błędu
Czujnik poziomu paliwa Circuit Malfunction PCM monitoruje poziom paliwa wejściowego (FLI) obwód awarii elektrycznej. Test nie powiedzie się, gdy sygnał przechodzi poza minimalne lub maksymalne dopuszczalne parametry skalibrowanego dla określonego paliwa wypełnić procent w zbiorniku paliwa. Pusty zbiornik paliwa Pompa paliwa (FP) moduł stuck open Nieodpowiednio zainstalowane paliwomierz Uszkodzone Instrument cluster CASE GND obwodu otwarte FLI zwarte do VPWR Uszkodzone PCM przepełniony zbiornik paliwa pompa paliwa (FP) moduł utknął zamknięte Uszkodzone paliwomierz FLI obwodu otwartego FLI obwód zwarty do CASE GND lub PWR GND GND CSE zwarte VPWR Monitorze FLI PID i FLI PID V w klawisz na silniku. FLI PID przy 25% wypełnienia (z nie pasującym skrajni paliwa) oraz FLI PID V mniej niż 0,90 V [do FLI PID przy 75% wypełnienia (z braku miernika pasującym paliwa) oraz FLI PID V większym niż 2,45 V] wskazuje dysk usterkę.
P0500
Opis błędu
Czujnik prędkości pojazdu (VSS) Awaria Wskazuje Powertrain Control Module (PCM) wykrył błąd w informacji o prędkości pojazdu. Dane prędkości pojazdu jest odbierany zarówno z czujnika prędkości pojazdu (VSS), sprawa transferu czujnikiem prędkości (TCSS), system zapobiegający blokowaniu kół (ABS) Moduł sterujący, generycznego elektronicznego modułu (GEM), lub centralnego modułu timer (CTM). Jeśli obroty silnika jest powyżej prędkości przeciągnięcia przekładni hydrokinetycznej (automatyczna skrzynia biegów) i silnika obciążenie jest wysokie, można wywnioskować, że pojazd musi być w ruchu. Jeśli nie ma wystarczających danych prędkość pojazdu wejście, usterka nie jest wskazane i DTC jest ustawiony. W większości zastosowań pojazdów Lampka kontrolna awarii (MIL) zostanie wywołany gdy DTC jest ustawiony. Otwórz w VSS + / VSS-wiązki obwodu. Otwórz w TCSS sygnału lub TCSS powrotnej sygnału obwód wiązki przewodów. Zwarcie do masy w obwodzie wiązki VSS. Zwarcie do masy w obwodzie TCSS uprzęży. Zwarcie do PWR w VSS obwodzie wiązki przewodów. Zwarcie do PWR w TCSS obwodzie wiązki przewodów. Przerwa lub zwarcie w obwodzie prędkości pojazdu (-ów) (VSC) między PCM i odpowiedniego modułu sterującego. Uszkodzony VSS lub TCSS. Uszkodzone czujniki prędkości kół. Uszkodzone obwody czujników prędkości kół uprząż. Uszkodzenia w module (s) podłączony do obwodu VSC / VSS. Napęd Damage dla VSS lub TCSS. Obserwuj VSS PID podczas prowadzenia pojazdu. To jest, gdy DTC PCM wykryje nagłą utratę sygnału prędkości pojazdu w okresie czasu. Jeżeli dane o prędkości pojazdu jest stracone, sprawdzić źródło gdzie wejście prędkość pojazdu pochodzi od: VSS, TCSS, ABS, klejnot lub CTM. Uwaga: Na niektórych MSOF aplikacji VSS TCSS PID może być monitor. Jednakże, jeśli nie TCSS PID jest dostępny i VSS PID jest zero, TCSS częstotliwość obwodów należy sprawdzić za utratę sygnału czujnika. Gdy inny pojazd elektroniczny moduł wygenerował P0500 i pojazd nie otrzyma swoje wejście prędkości pojazdu z jednym z powyższych źródła wspominają (VSS, TCSS, ABS, GEM lub CTM). Sprawdź PCM Wał wyjściowy czujnika prędkości (OSS) DTC. W aplikacjach OSS PCM używa OSS oblicza prędkość pojazdu. Jeśli nie DTC OSS znajdują sprawdzić poprawność konfiguracji PCM. Sprawdź konfigurację PCM odpowiedniego rozmiaru opon i przełożenia osi.
P0501
Opis błędu
Czujnik prędkości pojazdu (VSS) Zakres / Performance Wskazuje Powertrain Control Module (PCM) wykrył błąd w informacji prędkości pojazdu. Ten kod DTC jest ustawiony w taki sam sposób, jak P0500, jednak lampka kontrolna awarii (MIL) nie zostanie wywołany. Patrz możliwych przyczyn P0500. Patrz diagnostyczne dla P0500.
P0503
Opis błędu
Czujnik prędkości pojazdu (VSS) Przerywany Wskazuje słabe lub głośno VSS wydajność. Dane prędkości pojazdu jest odbierany zarówno z czujnika prędkości pojazdu (VSS), sprawa transferu czujnikiem prędkości (TCSS), system zapobiegający blokowaniu kół (ABS) Moduł sterujący, generycznego elektronicznego modułu (GEM), lub centralnego modułu timer (CTM). Noisy VSS / TCSS sygnał z zakłóceń częstotliwości radiowych / Zakłócenia elektromagnetyczne (RFI / EMI) zewnętrznych źródeł, takich jak elementy zapłonu lub obwód ładowania. Uszkodzony VSS lub napędzane koła zębate. Uszkodzone TCSS. Uszkodzone wiązkę przewodów lub złączy. Usterka w module (s) lub obwód podłączony do obwodu VSS / TCSS. Po rynku dodatek. Obserwuj VSS PID podczas prowadzenia pojazdu, należy sprawdzić wskazania przerywanej prędkości pojazdu. Sprawdź, zapłon i ładowanie systemu działają poprawnie.
P0505
Opis błędu
Idle Air Control System Malfunction PCM próbuje kontrolować prędkość silnika podczas KOER autotestu. Test nie, gdy pożądane min nie może być osiągnięta w trakcie lub kontrolowane autotestu. IAC obwód otwarty VPWR do elektrozaworu otwartej MAK MAK obwodu zwarte do PWR wlot powietrza jest podłączony Uszkodzony zawór IAC Uszkodzone PCM opór elektromagnetyczny IAC jest od 6 do 13 omów.
P0552
Opis błędu
Moc Steering Pressure (PSP) Awaria obwodu czujnika Czujnik PSP sygnał do PCM jest stale monitored.The test nie powiedzie się, gdy sygnał jest otwarty lub zwarty do masy. Czujnik PSP SIG RTN uszkodzony obwód otwarty lub zwarty obwód VREF lub zwarcie czujnika PSP obwód sygnału lub zwarcie uszkodzony PCM DTC wskazuje obwód czujnika PSP lub zwarcie do masy.
P0553
Opis błędu
Moc Steering Pressure (PSP) Sensor Awaria obwodu czujnika PSP sygnał PCM jest stale monitorowany. Test nie powiedzie się, gdy sygnał jest zwarty do zasilania. Czujnik PSP SIG RTN uszkodzony obwód zwarcie do zasilania obwodu VREF zwarte do zasilania obwodu czujnika sygnału PSP zwarcie do zasilania Uszkodzony PCM kod wskazuje obwód czujnika PSP jest zwarty do zasilania.
P0602
Opis błędu
Błąd modułu sterowania Programowanie Ten Diagnostyczny kod usterki (DTC) wskazuje programowania błąd w ID pojazdu bloku (VID). Dane VID uszkodzone przez narzędzie do skanowania w czasie VID przeprogramowanie pomocą urządzenia skanującego, przeprogramować blok VID. Jeśli PCM nie pozwala przeprogramowania blok VID, ponowną PCM będzie wymagane.
P0603
Opis błędu
Kontrola Powertrain Moduł KAM Błąd testu wskazuje PCM wystąpił wewnętrzny błąd pamięci. Jednakże istnieją elementy zewnętrzne, które mogą powodować ten kod DTC. Przeprogramowanie zacisków akumulatora korozję KAPWR PCM przerwać / open Luźne połączenie akumulatora Uszkodzone PCM Jeśli KAPWR zostanie przerwana do PCM z powodu baterii lub PCM odłączyć, DTC może zostać wygenerowany na pierwszym rozruchu.
P0605
Opis błędu
PCM pamięć tylko do odczytu (ROM) błąd wskazuje ROM PCM został corupted. Próbowano zmienić kalibrację. Błąd w programowaniu modułu. Uszkodzone PCM przeprogramować lub zaktualizować kalibrację. Przeprogramować VID blok (używać jako zbudowanych danych). Sprawdź inne DTC lub objawami napędowych do dalszych działań.
P0703
Opis błędu
Hamulec Przełącznik obwodu wejściowego awaria Wskazuje PCM nie otrzymał położenia pedału hamulca (BPP) wejście. Przerwa lub zwarcie w BPP rozwarty w stoplamp obwodów uszkodzony PCM Usterka w module (s) podłączonego do obwodu BPP. (Rear Elektroniczny moduł [REM] Windstar i LS6/LS8 lub Lighting Control Module (LCM) Car Continental Town. Uszkodzony przełącznik hamulca Misadjusted hamulec Sprawdź przełącznik dla prawidłowego funkcjonowania stoplamps. Postępuj poprawne autotestu procedur patrz sekcja 2 Szybki Test.
P0704
Opis błędu
Sprzęgło Pedal Pozycja Awaria przełącznika, gdy pedał sprzęgła jest wciśnięty napięcie idzie do minimum. Jeśli PCM nie widzi tę zmianę od wysokiego do niskiego DTC jest ustawiony. Obwód CPP krótko PWR Uszkodzone CPP obwód przełącznika CPP open w SIGRTN Uszkodzony PCM Kiedy naciśnięcie CPP przełącznik napięcia powinny cykl od 5.0V do dołu.
P0720
Opis błędu
Niewystarczająca z wału wejściowego czujnika prędkości wyjściowej wejść czujnika prędkości wału napędzanego na sygnał PCM, na podstawie prędkości wału wyjściowego skrzyni biegów. PCM porównuje ten sygnał z sygnałem VSS lub TCSS i określa wielkości odpowiedniej opony i przełożenie przekładni zębatej. OSS czujnik zwarcie do GND OSS obwodzie czujnika krótkim do PWR OSS czujnika obwód otwarty czujnika OSS Uszkodzone Uszkodzone PCM Sprawdź wyjście sygnału czujnika zmienia się wraz z prędkością pojazdu.
P0721
Opis błędu
Zakłócenia w wale wyjścia sygnału czujnika prędkości wału wyjściowego sygnału z czujnika jest bardzo wrażliwa na hałas. Ten hałas zakłóca wejście do PCM. Okablowanie misrouted Po rynek dodatek przewodów uszkodzonej izolacji przewodów nosić Sprawdź trasy uprzęży. Sprawdź okablowanie i złącze są uszkodzone.
P0722
Opis błędu
Nie ma sygnału z wału wyjściowego czujnika prędkości wału wyjściowego czujnika prędkości nie zapewnia sygnał PCM przy początkowym ruchu pojazdu. Uszkodzone Uszkodzone złącze czujnika OSS OSS, lub nie jest zainstalowany poprawnie Wykorzystaj przerwami zwarty lub otwarty
P0723
Opis błędu
Wał wyjściowy czujnika prędkości obwód przerywany awaria wał wyjściowy sygnału z czujnika prędkości do PCM jest nieregularny lub przerywany. Złącze wiązki nie prawidłowo osadzone Szelki przerwami zwarte lub otwarte złącze wiązki uszkodzony czujnik OSS uszkodzony, lub nie jest zainstalowany poprawnie sprawdzić wiązkę i integralności złącza Sprawdzenie czujnika OSS prawidłowego montażu
P0812
Opis błędu
Tylne Switch (RS) usterka obwodu wejścia DTC wskazuje, że napięcie jest wysokie, gdy powinien być niski. Zmiany biegów, nie wskazując neutralny chwilę w KOEO autotestu RS zwarcia do PWR Uszkodzony przełącznik kierunku RS obwód otwarty lub zwarcie do SIGRTN Uszkodzone Sprawdź PCM RS PID podczas ćwiczeń dźwignię zmiany biegów i obecnie odwrocie.
P1000
Opis błędu
Obserwuj badania nie wypełnić On Board Diagnostic II (OBD II) monitory są wykonywane w trakcie cyklu II OBD Drive. DTC zostanie zapisany w ciągłej pamięci, jeśli którykolwiek z OBD II monitorów nie zakończyć. Pojazd jest nowy z fabryki baterii lub PCM niedawno odłączony OBD II awaria monitora miały miejsce przed ukończenie OBD II napędowych cyklu UOUPO PCM zostały niedawno usunięte z urządzenia skanującego przegubowego układu jest zwarte do VPWR lub B + lub WOM jest Podczas badania do DTC nie musi być usuwany z PCM wyjątkiem przekazać inspekcji / konserwacji test.
P1001
Opis błędu
KOER nie jest w stanie wypełnić, KOER Aborted Ten Non-MIL (Malfunction Indicator Lamp) kod zostanie ustawiony, gdy klawisz na pracującym silniku (KOER) Self-Test nie została zakończona w planowanym czasie. Nieprawidłowy autotest. Nieoczekiwana odpowiedź z autotestu monitorów. rpm z specyfikacją. Rerun autotestu po QT1 w rozdziale 3, wykresy objawem, Etap 1: PCM szybki test.
P1100
Opis błędu
Mass Air Flow (MAF) Sensor Intermittent obwodzie czujnika MAF jest monitorowany przez PCM nagłego napięcia (lub przepływu powietrza) zmianę sygnału wejściowego poprzez kompleksową monitora Component (CCM). Jeśli w ciągu ostatnich 40 cyklach nagrzewania w klawisz na silniku PCM wykryje napięcie (lub przepływu powietrza) zmiany poza minimalną lub maksymalną limitu skalibrowanym, ciągła pamięć diagnostyczny kod usterki (DTC) jest przechowywany. Zły ciągłości przez czujnik MAF złącza Zły ciągłość poprzez wiązki czujnika MAF Intermittent lub zwarcie w czujniku MAF. Podczas uzyskiwania dostępu do MAF PID V na skanerze, lekko dotknij czujnika MAF lub Wiggle złącze czujnika MAF i uprzęży. Jeśli MAF PID V nagle zmienia poniżej 0,23 lub powyżej 4,60 wolta V, przerywany wina jest wskazany.
P1101
Opis błędu
Mass Air Flow (MAF) Sensor Out of Self-test zasięgu obwodzie czujnika MAF jest monitorowany przez PCM na wyjście przepływu powietrza zakresu (lub napięcia) wejściowego. Jeśli podczas klawisz na wyłączonym silniku przepływu powietrza sygnału napięcia jest większy niż 0,27 V. test nie powiedzie się. Podobnie, jeśli w czasie klucz na silniku, przepływ powietrza sygnał napięciowy nie jest w 0,46 wolta do 2,44 V, test nie powiedzie się. Dla napięcia do przepływu powietrza gm / s konwersji, przejdź do punktowego testu DC i odnoszą się do napięcia do masowego przepływu powietrza tabeli konwersji. Niski poziom naładowania baterii czujnika MAF częściowo połączone MAF sensor zabrudzenia PWR GND otwarty dla czujnika MAF MAF RTN obwód otwarty na PCM uszkodzonego czujnika MAF Uszkodzony PCM MAF czytanie PID V większym niż 0,27 V (KOEO) lub MAF V czytanie PID poza 0,46 wolta do 2,44 Zakres V (KOER) wskazuje dysk usterkę.
P1112
Opis błędu
Temperatura powietrza wlotowego (IAT) Sensor Intermittent Wskazuje sygnału czujnika IAT był przerywany podczas kompleksowego monitora komponentu. Uszkodzona wiązka przewodów Uszkodzone Uszkodzone złącze wiązki czujnika Uszkodzone PCM Monitora IAT na skanerze, szukać nagłych zmian w czytaniu, gdy pas jest wiggled lub czujnik jest wykorzystany.
P1114
Opis błędu
Temperatura powietrza dolotowego 2 obwodu Low Input Wskazuje sygnał czujnika jest mniejsza niż Self-test minimum. IAT2 minimum czujnik jest 0,2 woltów. Uziemiony obwód w zaprzęgu Niewłaściwe połączenie uprzęży Uszkodzony czujnik uszkodzony PCM Monitora IAT2 PID. Typowa temperatura IAT2 powinna być większa niż IAT1. Patrz Rozdział 6: Wartości odniesienia dla zakresów.
P1115
Opis błędu
Temperatura powietrza dolotowego 2 obwodu Wysoka Input Wskazuje sygnał czujnika jest większa niż Self-test maksimum. IAT2 maksymalna czujnik jest 4,6 woltów. Otwarty obwód w uprzęży krótki sygnał czujnika do władzy nieprawidłowego połączenia wiązki uszkodzonego czujnika Uszkodzone PCM Monitora IAT2 PID. Typowa temperatura IAT2 powinna być większa niż IAT1. Patrz Rozdział 6: Wartości odniesienia dla zakresów.
P1116
Opis błędu
Temperatura cieczy chłodzącej silnika (ECT) Sensor Out of Self-test zasięgu Wskazuje czujnika ECT jest z Self-test zasięgu. Poprawny zakres wynosi 0,3 do 3,7 volt. Stan przegrzania termostat Wadliwe Uszkodzony czujnik ECT Low płynu chłodzącego silnik Uszkodzone złącze wiązki Uszkodzone PCM temperatury płynu chłodzącego silnika musi być większa niż 10 ° C (50 ° F), aby przejść KOEO autotestu i większą niż 82 ° C (180 ° F) do przekazywania KOER Self-Test.
P1117
Opis błędu
Temperatura cieczy chłodzącej silnika (ECT) Sensor Intermittent Wskazuje ECT obwód został przerywany lub zwarcie, gdy silnik został uruchomiony. Uszkodzona wiązka przewodów Uszkodzony czujnik uszkodzony PCM uszkodzonej wiązki złącza Low chłodzącej silnika Monitora ECT na skanerze, szukać nagłych zmian w czytaniu, gdy pas jest wiggled lub czujnik jest wykorzystany.
P1120
Opis błędu
Position (TP) Sensor przepustnicy poza zakresem niskie (RATCH zbyt niski) Obwód czujnika TP jest monitorowany przez PCM na niski kąt obrotu TP (lub napięcia) wejściowego poniżej pozycji zamkniętej przepustnicy poprzez kompleksową monitora Component (CCM). Jeśli podczas klawisz na wyłączonym silniku lub klucz na silniku kąt obrotu TP (lub napięcie) pozostaje w skalibrowanym autotestu zakresie, ale mieści się między 3,42 a 9,85% (0,17 i 0,49 V), test zakończy się niepowodzeniem. Obwód TP z przepalone przewody Korozja na TP obwodu złącza VREF otwarte na TP czujnika VREF krótko SIG RTN TP czujników luźnych sworzni PID TP (TP PID V) pomiędzy 3,42 i 9,85% (0,17 i 0,49 V) w klawisz na wyłączonym silniku, ciągłe pamięci lub klucza na pracy silnika wskazuje dysk usterkę.
P1121
Opis błędu
Position (TP) Sensor przepustnicy niezgodne z MAF sensora PCM monitoruje działania pojazdu sprawdzenie racjonalności porównując wykryty przepustnicy stanowiska masowych pomiarów przepływu powietrza. Jeśli podczas klawisz na pracującym silniku autotestu porównania TP czujnika, a odczyty czujnika MAF nie są zgodne z kalibrowanych wartości obciążenia, test nie powiedzie się i diagnostyczny kod usterki są przechowywane w ciągłej pamięci. Wyciek powietrza między czujnikiem MAF i korpusu czujnika przepustnicy TP nie prawidłowo osadzone Uszkodzony czujnik TP Uszkodzony czujnik MAF pojazdu Napęd i przepustnicy ćwiczenia i czujnika TP na wszystkich biegach. TP PID (TP V PID) mniej niż 4,82% (0,24 V) z PID obciążenie większe niż 55%, lub w TP PID V 49,05% większą niż 2,44 (V) z PID obciążenie mniejsze niż 30%, co oznacza twardy błąd.
P1124
Opis błędu
Position (TP) Sensor przepustnicy Out of Self-test zasięgu obwodzie czujnika TP jest monitorowany przez PCM o poza zakresem TP kąta obrotu (lub napięcia) wejściowego. Jeśli podczas klawisz na wyłączonym silniku lub klucz na silniku kąt obrotu TP (lub napięcie) odczyt jest mniejszy niż 13,27% (0,66 V) lub większa niż 23,52% (1,17 V), test zakończy się niepowodzeniem. Wiązanie lub wygięte przepustnicy połączenie czujnika TP nie osadzona prawidłowo płytkę przepustnicy poniżej pozycji zamkniętej przepustnicy płyty przepustnicy / przykręcić misadjusted uszkodzonego czujnika TP Uszkodzone PCM TP PID (PID V TP) czytanie nie między 13,27 a 23,52% (0,66 i 1,17 V) w klawisz na OFF silnika lub klawisz na pracy silnika wskazuje dysk usterkę.
P1125
Opis błędu
Position (TP) Sensor Intermittent przepustnicy Obwód czujnika TP jest monitorowany przez PCM nagłego kąta obrotu TP (lub napięcie) zmiana input poprzez kompleksowe monitora Component (CCM). Jeśli w ciągu ostatnich 80 cyklach nagrzewania w klawisz na silniku PCM wykryje kąt obrotu TP (lub napięcie) zmiany przekraczające minimalny lub maksymalny limit skalibrowanym, ciągłe diagnostyczny kod usterki (DTC) jest przechowywany. Zły ciągłości przez czujnik TP złącza Zły ciągłość poprzez wiązki TP przerywany lub zwarcie w czujniku TP Podczas uzyskiwania dostępu do TP PID V na skanerze, lekko dotknij czujnika TP lub Wiggle złącza czujnika TP i uprzęży. Jeśli TP PID V nagle zmienia poniżej 0,49 lub powyżej 4,65 wolta V, przerywany wina jest wskazany.
P1127
Opis błędu
Wydechowy nie wystarczająco ciepło, Nie Downstream Sensor Testowany Hego Monitor wykorzystuje temperaturę spalin modelu do określenia, kiedy grzałki HO2S są przełączane ON. Test nie powiedzie się, gdy temperatura spalin wynika jest poniżej minimum skalibrowane wartości. Silnik nie pracuje wystarczająco długo przed wykonaniem KOER autotestu. Układ wydechowy zbyt cool. Monitor HO2S PIDs określenia ich stan ON / OFF. DTC P1127 będzie obecny, gdy wydech nie jest gorąca.
P1128
Opis błędu
Wydobycie Czujniki tlenu wymieniłem od banku (HO2S-11-21) Hego Monitor sprawdza i określa czy sygnał HO2S reakcja na zmiany paliwa odpowiada poprawna banku silnika. Test nie, gdy odpowiedź na HO2S (s) badanego nie jest wskazane. Crossed HO2S złącza wiązek (upstream). Crossed okablowanie HO2S na złączach wiązek (upstream). Crossed okablowanie HO2S na 104-pinowe złącza wiązki (upstream).
P1129
Opis błędu
Dalsi Czujniki tlenu wymieniłem od banku (HO2S-12-22) Hego Monitor sprawdza i określa czy sygnał HO2S reakcja na zmiany paliwa odpowiada poprawna banku silnika. Test nie, gdy odpowiedź na HO2S (s) badanego nie jest wskazane. Crossed HO2S złącza wiązek (downstream). Crossed okablowanie HO2S na złączach wiązek (downstream). Crossed okablowanie HO2S na 104-pinowe złącza wiązki (downstream).
P1130
Opis błędu
Brak HO2S-11 Switch, paliwo Trim Limit Czujnik Hego jest monitorowany do przełączania. Test nie powiedzie się, gdy HO2S nie włącza ze względu na obwodzie lub paliwa na poziomie lub powyżej wyskalowaną limit. Elektryczne: Zwarcie do VPWR w uprzęży lub woda w złączu wiązki przewodów HO2S Open / Zwarcie HO2S korozją obwodów czy słabe terminali łączeniowych i przewodów HO2S Uszkodzone Uszkodzone Układ paliwowy PCM: Nadmierne ciśnienie paliwa Wyciek / zanieczyszczone wtryskiwacze paliwa przecieka regulator ciśnienia paliwa Niskie ciśnienie paliwa lub wyczerpaniu z paliw w system odzyskiwania oparów układu dolotowego: nieszczelności po Vacuum MAF Wycieki PCV systemu nieprawidłowo zamontowany silnik oleju bagnetem systemu EGR: Wyciek uszczelka Stuck zawór EGR Wyciek membranowe lub podstawowy silnik EVR: olej przepełnieniem Cam rozrządu Cylinder przecieki spalin kompresji przed lub w pobliżu HO2S (s) HO2S paliwa PID przejście przez 0,45 wolta od 0,2 do 0,9 wolta oznacza normalną HO2S przełączania.
P1131
Opis błędu
Brak HO2S-11 przełącznika, czujnik wskazuje czujnik Hego Lean chudego wskazując na koniec testu próbuje poprawne dla bogatego w stanie w ciągu. Test nie, gdy układ sterowania paliwa nie wykrywa krosowanie kalibrowanego czas. Zobacz możliwych przyczyn DTC P1130
P1132
Opis błędu
Brak HO2S-11 przełącznika, czujnik wskazuje czujnik Hego Rich bogate wskazując na koniec testu próbuje skorygować warunek zbyt suche. Test nie, gdy układ sterowania paliwa nie wykrywa krosowanie kalibrowanego czas. Zobacz możliwych przyczyn DTC P1130
P1137
Opis błędu
Brak HO2S-12 Switch, Czujnik Wskazuje Lean Dalsi czujniki HO2S są zmuszeni bogaty i chude i monitorowane przez PCM. Test nie Jeżeli nie wykrywa PCM wyjście HO2S w czasie kalibracji. Ściśnięte, zwarte i skorodowane przewody i styki Crossed nieszczelności przewodów czujnika wydechowy zanieczyszczony lub uszkodzony czujnik
P1138
Opis błędu
Brak HO2S-12 Switch, Czujnik Wskazuje Rich Zobacz DTC P1137
P1150
Opis błędu
Brak HO2S-21 Switch, paliwo Trim Limit Zobacz DTC P1130
P1151
Opis błędu
Brak HO2S-21 przełącznika, czujnik wskazuje czujnik Hego Lean chudego wskazując na koniec testu próbuje poprawne dla bogatego w stanie w ciągu. Test nie powiedzie się, gdy system kontroli paliwa nie wykrywa przełączanie na skalibrowanym czas. Zobacz możliwych przyczyn DTC P1130
P1152
Opis błędu
Brak HO2S-21 przełącznika, czujnik wskazuje czujnik Hego Rich bogate wskazując na koniec testu próbuje skorygować warunek zbyt suche. Test nie, gdy układ sterowania paliwa nie wykrywa krosowanie kalibrowanego czas. Zobacz możliwych przyczyn DTC P1130
P1157
Opis błędu
Brak HO2S-22 Switch, Czujnik Wskazuje Lean Zobacz DTC P1137
P1158
Opis błędu
Brak HO2S-22 Switch, Czujnik Wskazuje Rich Zobacz DTC P1137
P1168
Opis błędu
Rail Sensor paliwo Ciśnienie w zakresie ale niskiej kompleksowym monitorem komponentów (CCM) monitoruje ciśnienie FRP o dopuszczalnym ciśnieniu paliwa. Test nie, gdy ciśnienie paliwa spadnie poniżej wartości skalibrowanej. Niskie ciśnienie paliwa uszkodzonego czujnika FRP Nadmierny opór w układzie paliwowym niski lub brak wartości PID FRP poniżej 551 kPa (80 psi) oznacza niepowodzenie niski lub brak paliwa FRP PID wartość większą niż 896 kPa (130 psi) sygnalizuje awarię
P1169
Opis błędu
Rail ciśnienia paliwa (FRP) Czujnik na obszarze, ale wysokiej kompleksowej monitorem komponentów (CCM) monitoruje ciśnienie FRP o dopuszczalnym ciśnieniu paliwa. Test nie, gdy ciśnienie paliwa spadnie poniżej lub przekroczy minimalnej / maksymalnej wartości kalibrowanej kalibrowanym czasie. Wysokie ciśnienie paliwa Niskie ciśnienie paliwa uszkodzonego czujnika FRP Nadmierny opór w obwodzie
P1180
Opis błędu
System dostarczania paliwa - paliwa o niskiej PCM otrzymuje ciśnienie w zbiorniku (FTP) informacje z modułem gazu ziemnego (NG), która wykorzystuje informacje wyprowadzić ciśnienia szyny paliwowej (FRP). Test nie powiedzie się, gdy wynika ciśnienie jest mniejsze od minimalnej wartości kalibracji. Ograniczenia w przewodzie paliwowym Zatkany filtr paliwa
P1181
Opis błędu
System dostarczania paliwa - wysoka paliwa PCM otrzymuje ciśnienie w zbiorniku (FTP) informacje z modułem gazu ziemnego (NG), która wykorzystuje informacje wyprowadzić ciśnienia szyny paliwowej (FRP). Test nie wynika, gdy ciśnienie jest wyższe od maksymalnej wartości kalibracji. Regulator ciśnienia paliwa
P1183
Opis błędu
Temperatura oleju w silniku (EOT) Awaria obwodu czujnika Wskazuje EOT obwód został przerywany lub zwarcie, gdy silnik został uruchomiony. Uszkodzona wiązka przewodów Uszkodzone Uszkodzone złącze wiązki czujnika Uszkodzone PCM EOT PID V czyta mniej niż 0,2 V z przyciskiem ON i wyłączonym silniku lub podczas trybu pracy silnika sygnalizuje błąd twardego zwarcia do masy. EOT PID V czytanie większa niż 4,5 V z przyciskiem ON i wyłączonym silniku lub podczas trybu pracy silnika wskazuje obwód otwarty dysk usterkę.
P1184
Opis błędu
Temperatura oleju silnika (EOT) Sensor Out of Self-test zasięgu Wskazuje EOT sygnał był z Self-test zasięgu. Dokładny zakres KOER jest 0.3-1.2 volt. Uszkodzona wiązka przewodów uszkodzonego czujnika uszkodzonego Uszkodzone złącze wiązki silnika PCM powinien być rozgrzany do temperatury roboczej przed uruchomieniem autotest.
P1229
Opis błędu
Intercooler Pump Supercharger (ICP) Pompa nie pracuje ICP DTC zostanie ustawiony, gdy PCM wzywa do pompy się działać, ale nie prąd jest wykrywane. Silnik pompy otwartym obwodzie cewki przekaźnika pompy otwartym obwodzie pomiędzy przekaźnikiem a pompą Uszkodzenie pompy PCM silnika zwarcia w obwodzie między PCM i przekaźnika Biednego gruntowej pompy sprawdzić połączenie dla napięcia na przekaźnik, sprawdzić bezpiecznik w zasilaniem, sprawdzić połączenie uziemienia silnika pompy, czytanie PID Jest on / off.
P1232
Opis błędu
Niska prędkość pompy paliwa Primary Awaria obwodu PCM monitoruje niski pompę paliwa prędkości (LFP) podstawowy obwód wyjściowy z PCM. Test nie powiedzie się, jeśli: Gdy obwód LFP jest nakazane w (uziemiony), nadmierny pobór prądu jest wykrywany w obwodzie LFP, lub gdy obwód LFP jest nakazane off, napięcie nie jest wykrywany w obwodzie LFP (PCM oczekuje wykryć VPWR Napięcie wpadające przez małą prędkością pompy paliwa cewki przekaźnika do obwodu LFP). Otwarty lub zwarty niski pompa paliwa (LFP) obieg otwarty VPWR niskiej prędkości przekaźnika pompy paliwa Uszkodzone niskiej prędkości przekaźnik pompy paliwa Uszkodzone PCM obwód otwarty lub zwarcie do masy może być wykryta tylko przy niskim pompy paliwa prędkości. Krótko do władzy może być wykryta tylko z niską prędkością pompy paliwa dowodził dalej. Podczas KOEO i KOER Self-Test, niska prędkość pompy paliwa komenda wyjście będzie rowerem i wyłączać.
P1233
Opis błędu
Fuel System wyłączony lub Offline LS6/LS8: Dla LS6/LS8, P1233 wskazuje PCM nie odbiera informacji o poziomie paliwa na SCP z tylnej modułu elektroniki (REM). Zapoznaj się z sekcją książeczka serwisowa 413-01 do diagnostyki. Wszystkie inne: PCM monitoruje pompy paliwa monitora (FPM) obwód pompy paliwa z modułu sterownika (FPDM). Z kluczyka, FPDM ciągle wysyła sygnał cła cyklu do PCM przez FPM obwodu. Test nie powiedzie się, jeśli PCM zatrzymuje otrzymaniu sygnału cła cyklu. Paliwo odcinający Inertia (IFS) przełącznik musi zostać zresetowany otwartym terenie FPDM obwód otwarty lub zwarty obwód FPM Uszkodzony przełącznik IFS Uszkodzone FPDM Uszkodzone PCM Również dla Escort / Tracer i Mustang: Open FPDM PWR obwód Open B + obwód do stałej modułu przekaźnika sterującego (CCRM) pin 11 pin otwartym terenie do 18 (Mustang CCRM) Uszkodzona CCRM Również dla Continental: Otwarty obwód VPWR do FPDM PCM spodziewa się jednego z następujących sygnałów cyklu pracy z FPDM w obwodzie FPM: 1) 50% (500 ms na , od 500 ms), wszystkie OK. 2) 25% (250 ms na, 750 ms off), FPDM nie otrzymał pompę paliwa (FP) polecenia cyklu z PCM, lub cykl pracy, który otrzymaliśmy był nieważny. 3) 75% (750 ms ON, 250 OFF), FPDM wykrył usterkę w obwodach między FPDM a pompą paliwa.
P1234
Opis błędu
Fuel System wyłączony lub Offline Zobacz DTC P1233. P1234 jest identyczna P1233 wyjątkiem P1234 nie zapali MIL.
P1235
Opis błędu
Pompa paliwa sterowania w nocie zasięgiem: Dla LS6/LS8 r. FPDM funkcje są wbudowane w tylnej modułu elektroniki (REM). Ponadto, nie REM FPM użyć układu. Informacje diagnostyczne będą przesyłane przez SCP. Wskazuje, że FPDM wykrył nieprawidłowy lub brakujący sygnał obwodu PF z PCM. FPDM wyśle ​​wiadomość do PCM przez obwód FPM, wskazując, że ten błąd został wykryty. PCM zostanie ustawiony kod DTC, gdy wiadomość zostanie odebrana. FP obwód otwarty lub zwarty Damaged FPDM. Uszkodzony PCM FPDM wysyła 25% cyklu pracy (250 ms ON, 750 msec OFF) przez FPM obwodu do PCM natomiast usterka jest wykryta przez FPDM. Jeżeli usterka nie jest już wykrywany, PDM powróci do wysyłania "wszystko ok" (50% cykl pracy) wiadomość do PCM. PCM będzie utrzymywać P1235 przechowywane w ciągłej pamięci.
P1236
Opis błędu
Kontrola pompy paliwa Out Of Range Zobacz DTC P1235. P1236 jest identyczna P1235 wyjątkiem P1236 nie zapali MIL.
P1237
Opis błędu
Pompa paliwa wtórnego obwodu Uwaga Awaria: Dla LS6/LS8 r. FPDM funkcje są wbudowane w tylnej modułu elektroniki (REM). Ponadto, nie REM FPM użyć układu. Informacje diagnostyczne zostaną ustawione przez SCP. Wskazuje, że FPDM wykrył usterkę pompy paliwa wtórnego obiegu. FPDM wyśle ​​wiadomość do PCM przez obwód FPM, wskazując, że ten błąd został wykryty. PCM zostanie ustawiony kod DTC, gdy wiadomość zostanie odebrana. Otwarty lub zwarty obwód otwarty PWR FP FP RTN obwodu FPDM lub zwarcie obwodu w pompie paliwowej Locked rotor pompy paliwa Uszkodzone FPDM Dla LS6/LS8, obwodów związanych z przekaźnikiem pompy paliwa FPDM wysyła 75% cyklu pracy (750 ms ON , 250 ms OFF) przez FPM obwodu do PCM natomiast usterka jest wykryta przez FPDM. Jeżeli usterka nie jest już wykrywany, PCM powróci do wysyłania "wszystko ok" (50% cykl pracy) wiadomość do PCM. PCM będzie utrzymywać P1237 przechowywane w ciągłej pamięci. FPDM kontroluje prędkość pompy poprzez dostarczenie "zmienna" ziemię na obwodzie RTN.
P1238
Opis błędu
Pompa paliwa wtórne Awaria obwodu Zobacz DTC P1237. P1238 jest identyczna P1237 wyjątkiem P1238 nie zapali MIL.
P1244
Opis błędu
Wejście ładowania Generator Low PCM monitoruje GLI obwód i będzie ustawiony kod DTC, gdy wejście jest poniżej limitu skalibrowany kalibrowanym czas. GLI rozwarty Uszkodzony regulator napięcia / generator Uszkodzone PCM Sprawdzić działanie ładowania systemu.
P1245
Opis błędu
Wejście ładowania Generator Dzień PCM monitoruje obwód GLI i będzie ustawiony kod DTC, gdy wejście jest powyżej limitu skalibrowanego kalibrowanym czas. GLI rozwarty Uszkodzony regulator napięcia / generator Uszkodzone PCM Sprawdzić działanie ładowania systemu.
P1246
Opis błędu
Wejście ładowania Generator (2.0L Cougar) PCM monitoruje GLI obwód i będzie ustawiony kod DTC, gdy wejście nie jest w skalibrowanym granicy kalibrowanego czas. GLI obwód problemem. Uszkodzony regulator napięcia / generator Uszkodzone PCM. Sprawdzić działanie ładowania systemu. Sprawdź, bateria jest w odpowiedniej opłaty.
P1246
Opis błędu
Wejście ładowania Generator Błąd (wszystkie pozostałe) PCM obciążenie generatora monitory z generatora / regulator w postaci częstotliwości. Zakres częstotliwości zależy od temperatury regulatora napięcia 97%, gdzie stanowi pełnego obciążenia, poniżej 6% oznacza, że ​​nie obciążenia. Obwód zwarcie do GND Generator Generator zwarcia do PWR obiegu wytwarzania otwartego napędu generatora Uszkodzony generator / regulator montaż Uszkodzone PCM Sprawdź Napięcie akumulatora 14,5 V. Zweryfikuj generator / regulator ma prawidłowy numer części.
P1260
Opis błędu
Kradzież wykryto - Pojazd Unieruchomione Wskazuje, że pasywne zabezpieczenie antykradzieżowe (PATS) ustalił stan kradzież istniała i silnik jest wyłączony. Ten kod DTC jest dobrym wskaźnikiem do sprawdzania Pats dla DTC. Poprzedni stan kradzież antywłamaniowy wskaźnik awarii Theft szybko migać lub na stałe, gdy wyłącznik zapłonu jest w pozycji ON. Sprawdź przed kradzieżą system DTC. Typowe objawy pojazdów są: Start / Stall lub Crank / No Start. UWAGA: Nie korba objawem tylko pojazdów z PATS rozrusznik wyłączyć funkcję.
P1270
Opis błędu
Obroty silnika / pojazdu Ogranicznik prędkości Wskazuje pojazd był eksploatowany w sposób, który spowodował silnik lub pojazd przekroczy limit kalibracji. Obroty silnika i prędkość pojazdu są stale monitorowane przez PCM. DTC jest ustawiony, gdy rpm lub prędkość spadnie z kalibrowanego zakresu. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat obrotów silnika / pojazdu, ogranicznik prędkości, znajdują się w sekcji 1, z elektronicznym sterowaniem silnikiem (WE) System, Powertrain Control Software. Poślizg (woda, lód, błoto i śnieg) Koło Nadmierne obroty silnika w neutralnych napędu pojazdu na dużą prędkością DTC wskazuje pojazd był eksploatowany w sposób, który spowodował prędkość obrotową silnika lub pojazdu przekracza wyskalowaną limit.
P1285
Opis błędu
Cylinder Szef Przegrzanie Sensed Wskazuje przegrzanie silnika stan był wykrywany przez głowicy cylindra czujnik temperatury. Niewielki silnik obawy poziom płynu chłodzącego silnik bazowy dotyczy układu chłodzenia silnika czujnik CHT problemem W niektórych aplikacjach, kiedy ta usterka wystąpi temperatura silnika wskaźnik ostrzegawczy świeci się i / lub siły wskaźnik temperatury do pełnego (Hot) H strefy poprzez uziemienie temperatury silnika obwód ostrzegawczy.
P1288
Opis błędu
Cylinder Szef temperatury (CHT) Obwód czujnika Out of Self-test zasięgu Wskazuje CHT czujnik jest z Self-test zasięgu. Silnik nie w temperaturze roboczej. Silnik zimny przegrzania silnika Uszkodzone złącze wiązki Uszkodzone PCM Niski poziom płynu chłodzącego silnika uszkodzonego czujnika CHT Doprowadzić silnik do temperatury roboczej. Jeśli zimno, ponownie uruchom test. Jeżeli silnik nadmiernie nagrzewa sprawdzić układ chłodzenia.
P1289
Opis błędu
Cylinder Szef temperatury (CHT) obwodu High Sensor Input (STRATEGIE PCM nieprzekraczające 199Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wskazuje CHT Awaria obwodu czujnika (zwarcie). Uziemiony obwód w CHT uprzęży Uszkodzony czujnik CHT Niewłaściwe połączenie uprzęży Uszkodzone PCM CHT PID V czyta mniej niż 0,2 V z klawisza ON i wyłączonym silniku lub podczas trybu pracy silnika wskazuje dysk usterkę. Uwaga: DTC P0117 może być również zgłaszane gdy DTC jest ustawiony, albo z nich DTC włączy światło MIL.
P1289
Opis błędu
Głowicy cylindrów temperatury (CHT) obwodu High Sensor Input (STRATEGIE PCM 1999 i później) Wskazuje CHT Awaria obwodu czujnika (otwarty). Otwarty obwód w CHT uprzęży uszkodzonego czujnika CHT nieprawidłowego połączenia wiązki Uszkodzone PCM CHT PID V Odczyt większy niż 4,6 V z przyciskiem ON i wyłączonym silniku lub podczas trybu pracy silnika wskazuje dysk usterkę. Uwaga: DTC P0118 może być również zgłaszane gdy DTC jest ustawiony, albo z nich DTC włączy światło MIL.
P1290
Opis błędu
Głowicy cylindrów temperatury (CHT) Circuit Low Sensor Input (STRATEGIE PCM nieprzekraczające 199Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wskazuje CHT awarię obwód sensora (otwarty). Otwarty obwód w CHT uprzęży uszkodzonego czujnika CHT nieprawidłowego połączenia wiązki Uszkodzone PCM CHT PID V Odczyt większy niż 4,6 V z przyciskiem ON i wyłączonym silniku lub podczas trybu pracy silnika wskazuje dysk usterkę. Uwaga: DTC P0118 może być również zgłaszane gdy DTC jest ustawiony, albo z nich DTC włączy światło MIL.
P1290
Opis błędu
Głowicy cylindrów temperatury (CHT) Circuit Low Sensor Input (STRATEGIE PCM 1999 i później) Wskazuje CHT Awaria obwodu czujnika (zwarcie). Uziemiony obwód w CHT uprzęży Uszkodzony czujnik CHT Niewłaściwe połączenie uprzęży Uszkodzone PCM CHT odczyt PID V większym niż 4,6 V z przyciskiem ON i wyłączonym silniku lub podczas trybu pracy silnika wskazuje dysk usterkę. Uwaga: DTC P0118 może być również zgłaszane gdy DTC jest ustawiony, albo z nich DTC włączy światło MIL.
P1299
Opis błędu
Głowica cylindra Over Temperature Protection Aktywny Wskazuje temperatura silnika warunek został wykryty przez głowicy cylindra temperaturze (CHT) czujnika. Strategia FMEM nazwie Fail-safe Cooling została aktywowana do chłodzenia silnika. Układ chłodzenia silnika dotyczy Low silnika dotyczy Bazy poziom chłodziwa silnika W rozdziale 1, oprogramowanie sterujące Powertrain, więcej informacji na temat NIEZAWODNEGO strategii chłodzenia i głowicy cylindra czujnika temperatury.
P1309
Opis błędu
Niewypał monitor wyłączony, gdy niewypał monitora jest wyłączona, zazwyczaj z powodu sygnału generowanego przez położenia wałka rozrządu (CMP) czujnika, poprzez odbieranie przejazd zębów z koła CMP. Czujnik położenia wałka rozrządu Moduł sterowania zespołem napędowym ECT, MAF, a czujniki CKP Sprawdzenie CMP jest prawidłowo zainstalowany, a nie z synchronizacji.
P1380
Opis błędu
Variable Cam Timing Solenoid Malfunction obwodu kompleksowe monitorowanie składnik (CCM) monitoruje VCT obwód do PCM dla wysokiego i niskiego napięcia. Jeżeli podczas badania napięcia była niższa kalibrowanego limitu wyskalowaną czasu test nie powiedzie się. Otwórz lub zwarcie obwodu VCT Otwórz VPWR Uszkodzone PCM zwarcie lub VCT Elektrozawór DTC P1380 jest VCT Sprawdzanie obwodu. Badania powinny obejmować przewody, cewkę i PCM.
P1381
Opis błędu
Variable Timing Cam Over-advanced (Bank 1) niepełna Monitor składnik (CCM) monitoruje VCT pozycję nadmiernie zaawansowanych faz rozrządu. Test nie powiedzie się, gdy wałków rozrządu przekracza maksymalnej wartości kalibracji lub pozostaje w zaawansowanym stanie. Rozrządu Cam nieprawidłowo ustawione Brak przepływu oleju do komory tłoka VCT niskiego ciśnienia oleju VCT elektrozaworu tkwi zamknięty mechanizm rozrządu zaliczka wiążące (VCT jednostka) == == DTC P1381 jest sprawdzenie ustawienia VCT jednostki. Testy nie powinny obejmować kontroli elementów elektrycznych. Diagnostyka i naprawa dla VCT jednostki znajdują się w Instrukcji warsztatowej.
P1383
Opis błędu
Variable Timing Over-retarded Cam (Bank 1) niepełna Monitor składnik (CCM) monitoruje pozycję VCT over-retarded faz rozrządu. Test nie powiedzie się, gdy wałków rozrządu przekracza maksymalną wyskalowaną wartość lub pozostaje w opóźnionym pozycji. Rozrządu Cam nieprawidłowo ustawione ciągły przepływ oleju do komory tłoka VCT elektrozawór VCT zatrzymany otwarty mechanizm wiązania wyprzedzeniem wałka rozrządu (jednostka VCT) DTC P1383 jest sprawdzenie ustawienia VCT jednostki. Testy nie powinny obejmować kontroli elementów elektrycznych. Silnik będzie pracował z szorstką, twardą wyjściowej i może się zatrzymać. Diagnostyka i naprawa dla VCT jednostki znajdują się w Instrukcji warsztatowej.
P1400
Opis błędu
EGR Czujnik DPF Obwód Low Voltage Detected EGR Monitor sprawdza EGR DPF sygnał czujnika do PCM niskiego napięcia. Test nie, gdy średnia PCM napięcia spada do napięcia jest mniejsza od minimalnej wartości kalibracji. DPFEGR zwarcie do GND zniszczonych DPF EGR czujnik zwarty do GND VREF Uszkodzone PCM PID A EGR DPF czyta mniej niż 0,2 volt z klawiszem ON i wyłączonym silniku lub uruchomiony, oznacza trudne wina.
P1401
Opis błędu
EGR Czujnik DPF obwodu High Voltage Detected EGR Monitor sprawdza EGR DPF sygnał czujnika do PCM dla wysokiego napięcia. Test nie, gdy średnia napięcia PCM idzie do napięcia większej od maksymalnej wartości kalibracji. DPF EGR obwód otwarty VREF krótko PWR uszkodzonego EGR DPF czujnika DPFEGR zwarcia do PWR SIG RTN Circuit Open Uszkodzone PCM PID A EGR DPF czytania większa niż 4,5 V z klawiszem ON i silnik wyłączony lub uruchomiony, oznacza trudne wina.
P1405
Opis błędu
Sensor EGR DPF Upstream Hose Off lub Podłączone Podczas jazdy EGR Monitor nakazuje zawór EGR zamknięte i sprawdza ciśnienia różnicowego otworu EGR. Test nie powiedzie się, gdy sygnał z czujnika EGR DPF wskazuje przepływ EGR jest w kierunku ujemnym. Upstream Upstream wąż jest odłączony wąż jest podłączony (lód) podłączone lub uszkodzone Look rura EGR do szyldów wody lub oblodzenia w węża Sprawdzić podłączenie węża i routing (bez nadmiernych dipy) sprawdzić EGR czujnika DPF prawidłowego montażu i funkcji (zobacz DPF PID EGR podczas stosowania i zwolnienie próżni bezpośrednio do czujnika z pompy ręcznej)
P1406
Opis błędu
Sensor EGR DPF Downstream Hose Off lub Podłączone podczas jazdy, EGR Monitor nakazuje zawór EGR zamknięte i sprawdza ciśnienia różnicowego otworu EGR. Test nie powiedzie się, gdy sygnał z czujnika EGR DPF nadal wskazują przepływ EGR nawet po zawór EGR jest nakazane zamknięte. Downstream wąż jest odłączony Downstream wąż jest podłączony (lód) podłączone lub uszkodzone Look rura EGR do szyldów wody lub oblodzenia w węża Sprawdź połączenie i przekierowanie (nie nadmierne spadki) sprawdzić czujnik EGR DPF prawidłowego montażu i funkcja (PID widoku DPFEGR podczas stosowania i uwalniania próżni bezpośrednio do czujnika z pompy ręcznej)
P1408
Opis błędu
Przepływ EGR Out of Self-test zasięgu (Non MIL) Badanie jest wykonywane w czasie KOER na żądanie test tylko. System EGR jest nakazane ON przy stałej prędkości obrotowej silnika. Test nie powiedzie się, a DTC jest odtwarzany, gdy mierzy przepływ EGR się powyżej lub poniżej wymaganej kalibracji. Dla próżni aktywowane systemy zobaczyć możliwe przyczyny DTC elektrycznym P0401.For układu ruchu patrz MOŻLIWE PRZYCZYNY DTC P0400. Dla Electric EGR, należy użyć funkcji kontroli stanu wyjścia na skanerze i monitorować MAP PID (MAP) i PID (EGRMDSD EEGR), podczas gdy dowódca EEGR dalej. Jeśli EGR jest wprowadzany do silnika na biegu jałowym, obr spadnie lub opóźnić się. Dla systemów próżniowych patrz Pomoce diagnostyczne dla P0401.
P1409
Opis błędu
Solenoid EGR Vacuum Regulator Awaria obwodu Ten test sprawdza elektryczną funkcję cewki EGRVR. Test nie powiedzie się, gdy napięcie obwodu EGRVR jest zbyt wysoki lub zbyt niski w stosunku do oczekiwanego zakresu napięcia. System EGR musi być włączona test jest zakończony. EGRVR obwód otwarty VPWR otwarte elektromagnetycznego EGRVR obwodu EGRVR krótkim do VPWR lub GND uszkodzonego elektromagnesu EGRVR Uszkodzony PCM podciśnienie EGR opór elektromagnetyczny jest od 26 do 40 omów.
P1411
Opis błędu
Wtrysk powietrza wtórnego (AIR) system dalszy przepływ wtórny system wtrysku powietrza nie wykryć obecność powietrza w układzie wydechowym, gdy wprowadzone przez wtórny wtrysk powietrza Air System Electric wąż pompy z pompy nieszczelności powietrze bocznego wycieku elektromagnetycznego / zablokowane wąż od pompy powietrza zablokowany solenoid bypass AIR zatrzymany otwarte / zamknięte W celu sprawdzenia pompy powietrza, musi być zdolny do jazdy HO2S chude.
== == P1413 Secondary Air Injection System Monitor obwodu Low wtórny wtrysk powietrza monitor systemu obiegu jest niska, wskazując elektryczne pompy powietrza jest wyłączony chociaż elektryczna pompa AIR był dowodzony przez PCM. Open B + Układ Otwarty obwód AIR Uszkodzone PCM Air zwarcia do masy uszkodzonej pompy powietrza Uszkodzony przekaźnik półprzewodnikowy obwód AIR monitor odbędzie niski ścieżce oporu przez pompę powietrza, gdy pompa jest wyłączona. Ponadto należy sprawdzić, otwartego obwodu od SSR do pompowania powietrza.
== P1414 == Hamulec Injuction Air monitor obwodu High wtórny wtrysk powietrza monitor systemu obiegu jest wysoki, co wskazuje, elektryczna pompa AIR jest chociaż elektryczna pompa AIR dowodził się przez PCM. Open Air obwód monitora z obwodu pompy powietrza krótko do władzy Uszkodzony przekaźnik półprzewodnikowy Open Air ziemia pompa Uszkodzona pompa AIR Uszkodzone PCM
P1432
Opis błędu
Grzania termostat (THTRC) Circuit Failure Kompleksowa Monitor składnik (CCM) monitoruje THTRC obwód do PCM dla wysokiego i niskiego napięcia. Jeśli w trakcie badania; Napięcie było spaść poniżej kalibrowanego granicy kalibrowanego czas test zawieść i ustawić DTC i MIL. Otwarty lub zwarty obwód VPWR THTRC Otwarty Otwarty lub zwarty montaż termostatu Uszkodzone PCM DTC P1432 jest THTRC Sprawdzanie obwodu. Badania powinny obejmować wiązkę przewodów, grzałkę termostatu i PCM.
P1443
Opis błędu
Bardzo małe lub Nie Stan przepływu Purge zbiornik paliwa zmiana ciśnienia większy niż minus (-) 7 cali H 2 O w 30 sekund wystąpiła z czystki (paliwo opary) przepływ mniej niż 0,02 kg na minutę. Zablokowane par paliwa wąż między zaworem oczyszczania kanistra EVAP i czujnika FTP. Zablokowane par paliwa wąż między zaworem oczyszczania kanistra EVAP i kolektorem dolotowym silnika. Zablokowany wąż podciśnieniowy między pochłaniacza EVAP purge valve-elektromagnetyczne i kolektorem dolotowym silnika. Kanister EVAP zawór odpowietrzający utknął zamknięte (mechanicznie). Sprawdź blokad pomiędzy zbiornikiem paliwa, filtr EVAP zawór odpowietrzający i kolektorem dolotowym silnika. Sprawdź utrudnienia w pochłaniacza EVAP purge membraną i portów.
P1450
Opis błędu
Nie można Bleed Up Vacuum Zbiornik paliwa Monitoruje próżni oparów paliwa i ciśnienie w zbiorniku paliwa. Awaria systemu podczas uruchamiania EVAP Monitor straty wykryje nadmierną próżnię zbiornika paliwa podczas pracy silnika (ale nie na biegu jałowym). Blokady lub załamań rury pochłaniacza EVAP lub pochłaniacza EVAP purge rurkę odprowadzającą (pomiędzy zbiornikiem paliwa, filtr EVAP zawór odpowietrzający i kanistra EVAP) wlewu paliwa zatrzymany zamknięty (nie ulga próżnia) Zanieczyszczone paliwo łokieć pary na kanister EVAP Ograniczona kanister EVAP CV elektromagnetyczny stuck open (częściowo lub całkowicie) Zatkany filtr elektromagnetyczny CV kanister EVAP zawór odpowietrzający stuck open VREF Circuit Open (uprząż pobliżu czujnika FTP, FTP czujnika lub PCM) Uszkodzony czujnik FTP
P1451
Opis błędu
Kontrola EVAP systemu Kanister Vent Solenoid Malfunction obwodu Monitoruje odpowietrzający pochłaniacza (CV) obwód elektromagnetyczny do awarii elektrycznej. Test nie powiedzie się, gdy sygnał przechodzi poza minimalne lub maksymalne dopuszczalne parametry kalibrowane na określony odpowietrzającego pochłaniacza cyklu pracy przez polecenie PCM. VPWR obwód otwarty obwód elektromagnetyczny CV zwarte do GND lub podwozie PWR GND uszkodzonego elektromagnesu CV CV elektromagnetycznym obwodu otwartego obwodu elektromagnetycznego CV zwarte VPWR Uszkodzone PCM Aby sprawdzić normalne funkcjonowanie, monitorować kanister EVAP odpowietrzający elektromagnetycznego sygnału PID EVAPCV i napięcie sygnału (PCM stronie sterowania ). Przy otwartym zaworze, EVAPCV wskaże 0 cykl procent i napięcie w przybliżeniu równe napięciu akumulatora. Gdy zawór jest nakazane całkowicie zamknięte, EVAPCV wskaże 100% cyklu pracy i spadku napięcia 4 minimum volt jest normalne. Tryb testu wyjście może być używane do przełączania wyjścia ON / OFF w celu sprawdzenia funkcji.
P1460
Opis błędu
Pełne otwarcie przepustnicy / C Wycinanka Primary UWAGA Awaria obwodu: W aplikacjach, które używają normalnie otwarty przekaźnika do sterowania / C sprzęgło, Poniższy opis odnosi się do przekaźnika A / C obwód sterowania sprzęgła. Monitoruje Pełne otwarcie przepustnicy / C obcinania (WAC) obwód wyjściowy z PCM. Test nie powiedzie się, jeśli: Gdy PCM podstawy WAC obwód, nadmierny pobór prądu wykrywany jest na WAC obwodu; lub z WAC obwodzie nie uziemionym przez PCM, napięcie nie jest wykrywany na WAC obwodu (PCM oczekuje wykrywania napięcia VPWR tak przez cewkę przekaźnika do WAC WAC obwodu). Otwarty lub zwarty obwód WAC Uszkodzone WAC przekaźnikowe (lub CCRM) obwód otwarty VPWR przekaźnikiem WAC Uszkodzony PCM Gdy PID WACF brzmi TAK, to wina jest obecnie przedstawić obwód otwarty lub zwarcie do masy może być wykryta tylko przy PCM nie jest uziemienie obwód zwarcie do zasilania może zostać rozpoznany tylko przy PCM jest uziemienie obwodu podczas KOEO i KOER autotestu, obwód WAC będzie cyklom ON i OFF Sprawdź / C i odmrażania był wyłączony podczas KOEO i KOER autotestu (Sprawdź ACCS PID w celu sprawdzenia) Jeżeli pojazd nie jest wyposażony w A / C, DTC P1460 może być ignorowane
P1461
Opis błędu
Klimatyzacja Czujnik ciśnienia (AKP) Sensor High Voltage Detected Wejścia AKP napięcia do PCM. Jeżeli napięcie jest powyżej poziomu kalibrowanego DTC zostanie ustawiony. Obwód czujnika ACP krótko PWR AKP Circuit Open Uszkodzone PCM ACP zwarcie VREF AKP zwarcia do SIGRTN uszkodzony czujnik ACP Sprawdzenie napięcia Vref pomiędzy 4,0 i 6.0V.
P1462
Opis błędu
Klimatyzacja Czujnik ciśnienia (AKP) Sensor Low Voltage Detected Wejścia AKP napięcia do PCM. Jeśli napięcie jest poniżej poziomu kalibrowanego DTC zostanie ustawiony. ACP zwarcie do GND lub SIGRTN VREF Circuit Open Uszkodzone PCM Otwórz ACP obwodu Uszkodzony czujnik ACP Sprawdzenie napięcia Vref pomiędzy 4,0 i 6.0V.
P1463
Opis błędu
Klimatyzacja Czujnik ciśnienia (ACP) Niewystarczające ciśnienie Zmień Każde sprzęgło / C angażuje, PCM jest patrząc na zmiany ciśnienia czynnika chłodniczego. Jeżeli zmiana ciśnienia jest poza kalibracją DTC zostanie ustawiony. A / C uszkodzenie mechaniczne Otwórz AKP lub VREF obwodu / uszkodzony czujnik C A / C system awarii elektrycznej / C sprzęgło zawsze zaangażowany Sprawdzenie funkcjonowania systemu A / C, w tym czynnika chłodniczego.
P1464
Opis błędu
/ C Popyt Out Of Self-test zasięgu Wskazuje ACCS wejście do PCM był wysoki podczas testu. A / C było na podczas testu A / C Clutch obiegu PWR krótko do władzy (aplikacje z N / C kontaktów WAC przekaźnikowych) Obwód ACCS krótko do władzy Uszkodzony Przełącznik A / C popytu Uszkodzone WAC przekaźnika (lub CCRM) Uszkodzone PCM Jeśli / C lub rozmrażania były podczas testu, należy wyłączyć i ponownie uruchomić test.
P1469
Opis błędu
Low / Okres Kolarstwo C Wskazuje częste / C kompresor rowerze sprzęgła. Mechaniczne / obawa System C (takie jak niski czynnika chłodniczego, uszkodzony A / C rowerową przełącznik) przerywaną między presostatu rowerowej i pin 41 (ACCS) do PCM przerywaną w obwodzie IGN RUN do presostatu rowerowej (jeśli dotyczy) przerywany obwód otwarty, choć możliwe, jest mało prawdopodobne, Test ten został zaprojektowany w celu ochrony transmisji. W niektórych strategiach PCM odblokuje przemiennik momentu obrotowego w A / C zaangażowania sprzęgła. Jeśli problemem jest obecna, w wyniku częstego / C rowerowa sprzęgła, uszkodzenie może wystąpić, jeśli konwerter momentu obrotowego było cyklicznie w tych przedziałach. Ten test pozwala wykryć ten stan, ustawić DTC i zapobiec przemiennik momentu obrotowego z nadmiernego ruchu rowerowego.
P1474
Opis błędu
Low Fan Control (LFC) Primary Circuit Failure Monitory niską kontrolę wentylatora (LFC) (sterowanie wentylatorów [FC] dla jednego wentylatora stosowania prędkości) podstawowy obwód wyjściowy z PCM. Test nie powiedzie się, jeśli: Gdy PCM podstawy LFC / FC obwód, nadmierny pobór prądu wykrywany jest na LFC / FC obwodu; lub z LFC / FC obwodzie nie uziemionym przez PCM, napięcie nie jest wykrywane w LFC / FC obwodu (PCM oczekuje wykrywania napięcia VPWR wpadające przez niskiej prędkości przekaźnika FC [lub CCRM] cewka do LFC / FC obwodu). Lub zwarcie LFC / FC obwód Otwarty obwód VPWR niskiej prędkości przekaźnika FC Uszkodzony przekaźnik niskiej prędkości FC (lub CCRM) Uszkodzone PCM Gdy PID LFCF brzmi TAK, to wina jest obecnie przedstawić obwód otwarty lub zwarcie do masy może być wykryta tylko przy PCM nie jest uziemienie LFC / FC obwód zwarcie do zasilania może zostać rozpoznany tylko przy PCM jest uziemienie LFC / FC obwód. Podczas KOEO i KOER autotestu LFC / FC obwód zostanie rowerem i wyłączanie
P1474
Opis błędu
Hydraulic Wentylator Primary Circuit Failure (HCF) Ten test sprawdza elektryczną funkcję (HCF) obwodu pierwotnego. Test nie powiedzie się, jeśli: PCM wykryje napięcie zbyt wysokie lub zbyt niskie w porównaniu do oczekiwanego zakresu napięcia na (HCF) obwodu pierwotnego. HCF HCF obwód otwarty obwód zwarcie do zasilania HCF zwarcia do masy Uszkodzone elektromagnes HCF Uszkodzone PCM elektromagnetyczny HCF jest zintegrowany w pompie HCF, które wygląda jak zasilania sterującego pompą. Rezystancja elektryczna uzwojeń elektromagnesu nominalnie 10 omów.
P1477
Opis błędu
Średnie Fan Control (MFC) Primary Circuit Failure Monitory medium sterującego wentylatora (MFC) podstawowy obwód wyjściowy z PCM. Test nie powiedzie się, jeśli: Z MFC wyjście dowodził on (uziemiony), nadmierny pobór prądu wykrywany jest na MFC obwodu; lub obwód MFC nakazał off, napięcie nie jest wykrywany w obwodzie MFC (PCM oczekuje wykryć IGN / START RUN Napięcie wpadające przez średniej prędkości cewki przekaźnika FC do obwodu MFC). Otwarty lub zwarty obwód otwarty MFC IGN Start / Uruchom obwód do średniej prędkości przekaźnika FC Uszkodzone średniej prędkości przekaźnika FC Uszkodzone PCM samo jak P1479, z wyjątkiem obwodu i MFC MFCF PID (na początku budować Escape, MFCF i MFC PID nie może być niedostępny) Korzystanie Wyjście z trybu TEST na skanerze, gdy dowodzący niskiej prędkości wentylatora na, PCM będzie również uaktywnić średniej wydajności wentylatora.
P1479
Opis błędu
Dzień Fan Control (HFC) Primary Circuit Failure Monitory wysoką kontrolę wentylatora (HFC) podstawowy obwód wyjściowy z PCM. Test nie powiedzie się, jeśli: Z wyjścia HFC dowodził on (uziemiony), nadmierny pobór prądu jest wykrywany w obwodzie HFC; lub HFC obwód nakazał off, napięcie nie jest wykrywany na HFC obwodu (PCM oczekuje wykrywania napięcia VPWR nadchodzi dzięki dużej prędkości przekaźnika FC [lub CCRM] cewka obwodu HFC). Otwarty lub zwarty obwód HFC Otwórz VPWR obwodu przekaźnika dużej prędkości FC Uszkodzony szybki przekaźnik FC (lub CCRM) Uszkodzone PCM Gdy PID HFCF brzmi TAK, to wina jest obecnie przedstawić obwód otwarty lub zwarcie do masy może być wykryta tylko przy PCM nie uziemienie obwodu HFC zwarcie do zasilania może zostać rozpoznany tylko przy PCM jest uziemienie obwodu HFC Podczas KOEO i KOER autotestu, obwód HFC będą poddawane cyklom na i poza
P1500
Opis błędu
Czujnik prędkości pojazdu (VSS) Przerywany Wskazuje VSS sygnał był przerywany. Ten kod DTC jest ustawiony, gdy VSS wina koliduje z innymi badaniami, takimi jak OBDII Catalyst efektywności monitora, EVAP monitora, HO2S monitor itp. Przerywane połączenia VSS VSS przerywany otwarte w obwodzie wiązki (-ów) przerywany krótki w VSS obwodu wiązki (-ów) Uszkodzone VSS Uszkodzone PCM
P1501
Opis błędu
Czujnik prędkości pojazdu (VSS) Out of Self Test Range Wskazuje VSS Sygnał wejściowy jest poza zakresem Self Test. Jeśli PCM wykryje VSS sygnału wejściowego w dowolnym momencie Self Test, DTC P1501 zostanie ustawiony, a test zostanie przerwana. Noisy VSS sygnał z zakłóceń częstotliwości radiowych / Zakłócenia elektromagnetyczne (RFI / EMI) zewnętrznych źródeł, takich jak przewody zapłonowe, obwodu ładowania lub po urządzenia na rynku. Sprawdź VSS wejściowego jako 0 mph gdy transmisja pojazd jest w parku.
P1502
Opis błędu
Czujnik prędkości pojazdu (VSS) Przerywany Wskazuje Powertrain Control Module (PCM) wykrył błąd w informacji prędkości pojazdu. Dane prędkości pojazdu jest odbierany zarówno z czujnika prędkości pojazdu (VSS), sprawa transferu czujnikiem prędkości (TCSS), system zapobiegający blokowaniu kół (ABS) Moduł sterujący, generycznego elektronicznego modułu (GEM), lub centralnego modułu timer (CTM). Ten kod DTC jest ustawiony w taki sam sposób, jak P0500. Jednak jest ona przeznaczona migać kontrola transmisji wskaznik (TCIL) po raz pierwszy VSS błędu obwodu / usterki. Patrz możliwych przyczyn P0500. Patrz diagnostyczne dla P0500.
P1502
Opis błędu
Czujnik prędkości pojazdu (VSS) Intermittent (TCIL świeci) Wskazuje Powertrain Control Module (PCM) wykrył błąd w informacji o prędkości pojazdu. Dane prędkości pojazdu jest odbierany zarówno z czujnika prędkości pojazdu (VSS), system zapobiegający blokowaniu kół (ABS) Moduł sterujący, generycznego elektronicznego modułu (GEM), lub centralnego modułu timer (CTM). Ten kod DTC jest ustawiony w taki sam sposób, jak P0500. Jednak jest ona przeznaczona migać kontrola transmisji wskaznik (TCIL) po raz pierwszy VSS błędu obwodu / usterki. Patrz możliwych przyczyn dla P0500 sprawdź w diagnostycznych współpracowników do P0500
P1504
Opis błędu
Idle Air Control (IAC) Awaria obwodu Ten kod DTC jest ustawiony, gdy PCM wykryje awarii elektrycznej obciążenia w obwodzie MAK wyjściowego. IAC obwód otwarty VPWR do elektrozaworu otwartej MAK IAC zwarcia do PWR IAC zwarcie do GND Uszkodzony zawór IAC Uszkodzone PCM opór elektromagnetyczny IAC jest od 6 do 13 omów.
P1506
Opis błędu
Idle Air Control (IAC) Błąd Overspeed Ten kod DTC jest ustawiony, gdy PCM wykryje prędkość obrotową silnika, która jest większa niż wymagana rpm. IAC zwarcie do GND Uszkodzony zawór IAC zawór IAC zatrzymany otwarte przecieki próżniowe uszkodzonego systemu EVAP Uszkodzone PCM Disconnect zawór IAC i poszukaj małym lub bez zmiany obrotów silnika w postaci wskazania zatrzymany lub uszkodzony zawór.
P1507
Opis błędu
Idle Air Control (IAC) Błąd podobrotach Ten kod DTC jest ustawiony, gdy PCM wykryje prędkość obrotową silnika, która jest mniejsza od wymaganej rpm. IAC obwód obwód otwarty IAC zwarcia do PWR VPWR do elektrozaworu otwartej MAK wlot powietrza jest podłączony elektrozawór IAC Uszkodzone Uszkodzone PCM opór elektromagnetyczny IAC jest od 6 do 13 omów Odłącz zawór IAC i szukać bez zmiany prędkości obrotowej silnika jako wskazanie na problem lub Uszkodzony zawór
P1516
Opis błędu
Kolektor Runner dolotowy sterowania Błąd Input (Bank 1)
P1517
Opis błędu
Kolektor Runner dolotowy sterowania Błąd Input (Bank 2) System IMRC jest monitorowany awarii podczas ciągłego lub klawisz na wyłączonym silniku autotestu. Każdy DTC będzie odróżnić odpowiednie powiodło banku o IMRC zespołów siłownik z dwoma przełącznikami monitora. Test nie powiedzie się, gdy sygnał na pin monitora jest poza oczekiwanym zakresem kalibracji. Mechaniczne obawy - bind, zajęcia, zniszczenia lub niedrożności IMRC sprzętu czytania PID IMRCM przy zamkniętej przepustnicy, która jest mniejsza niż VREF może wskazać usterkę na odczyt PID IMRCM blisko 1 V lub większego z obrotów silnika przynajmniej 3000 może wskazywać na usterkę
P1518
Opis błędu
Kolektor Runner dolotowy Malfunction Control (Stuck Open) IMRC system jest monitorowany za brak podczas ciągłego, klawisz ON OFF silnika lub klucz na silniku autotest. Test nie powiedzie się, gdy sygnał na pin monitora jest mniejsza od oczekiwanej kalibrowanego zakresu przy zamkniętej przepustnicy. IMRC sygnał obwodu monitora zwarty do PWR GND lub SIG RTN Uszkodzony siłownik IMRC Uszkodzone PCM An PID IMRCM czytania około blisko 1 wolta przy zamkniętej przepustnicy może wskazywać na usterkę
P1519
Opis błędu
Inlet Manifold Runner Malfunction Control (Stuck Closed) IMRC system jest monitorowany za brak podczas ciągłego, klawisz ON OFF silnika lub klucz na silniku autotest. Test nie powiedzie się, gdy sygnał na pin monitora jest więcej niż oczekiwanym zakresie skalibrowany IMRC aktywowany. IMRC Monitor obwodu otwarte IMRC Regulacja obiegu otwartym obwodzie IMRC Monitor krótki VREF monitora obwodzie IMRC powrotu open Uszkodzone IMRC siłownik IMRC VPWR obiegu otwartym Uszkodzone PCM czytanie PID IMRCM w VREF z obrotów silnika przynajmniej 3000 może wskazywać na usterkę.
P1549
Opis błędu
Kolektor dolotowy sterowania Komunikat Awaria obwodu kolektora IMCC lub wlotowego tuning (IMT) system zaworów jest monitorowany awarii podczas ciągłego lub OFF autotestu klucz na silniku. Test nie powiedzie się, gdy PCM wykryje zaniepokojenie zaworu wyjściowego obwodu IMT. Otwórz zawór IMT obwód otwarty obwód zwarty obwód VPWR zawór zawór IMT IMT Uszkodzone Uszkodzone PCM An IMT zaworu błędu PID (IMTVF) Wyświetlanie TAK stan może wskazywać na usterkę
P1550
Opis błędu
Moc Steering Pressure (PSP) Awaria czujnika Czujnik PSP sygnał PCM jest stale monitorowany. Test nie powiedzie się, gdy sygnał spadnie z maksymalną lub minimalną kalibrowanego zakresu. Czujnik PSP uszkodzony Uszkodzone PCM DTC wskazuje czujnik PSP jest z Self-test zasięgu.
P1572
Opis błędu
Pedał hamulca obwodu przełącznik wskazuje, że wejście hamulca testu racjonalności dla pozycji pedału hamulca (BPP) i hamulec stosowane (BPA) przełączniki zawiódł. Jeden lub oba wejścia do PCM nie zmieniło oczekiwano. Misadjusted przełącznik hamulca Spalony bezpiecznik Uszkodzony przełącznik BPP Uszkodzone BPA przełącznik otwarty lub zwarcie w BPP obwód otwarty lub zwarcie w obwodzie Uszkodzone PCM BPA Sprawdź do prawidłowego funkcjonowania stoplamps i kontroli działania prędkości. Śledź poprawne autotestu procedur patrz sekcja 2 szybki test.
P1605
Opis błędu
Podtrzymywanie Failure Test pamięci Wskazuje PCM wystąpił wewnętrzny niepowodzenie testu pamięci. Jednakże istnieją elementy zewnętrzne, które mogą powodować ten kod DTC. Przeprogramowanie zacisków akumulatora korozja Uszkodzone PCM KAPWR do przerwania PCM / Open luźne połączenie akumulatora Jeśli KAPWR zostanie przerwane do PCM, bo z baterii lub PCM rozłączeniem, DTC może zostać wygenerowany na pierwszym rozruchu.
P1633
Opis błędu
Podtrzymywanie Napięcie Moc Too Low Wskazuje Keep Alive Power (KAPWR) Obwód doświadczyła przerwania zasilania. Otwarty obwód KAPWR Uszkodzone PCM przerywana KAPWR obwodu
P1635
Opis błędu
Opona / os Stosunek poza dopuszczalny zakres to Diagnostyczny kod usterki (DTC) oznacza oponę i informacji zawartych w osi pojazdu ID bloku (VID) nie pasuje do sprzętu pojazdu. Znalazłeś rozmiar opon Nieprawidłowe przełożenie przekładni Nieprawidłowe parametry konfiguracji VID pomocą urządzenia skanującego, zobacz oponę i osi parametrów w VID. Muszą dopasować sprzęt pojazdu.
P1636
Opis błędu
Indukcyjny Chip Podpis Błąd komunikacji Wskazuje PCM stracił komunikację z Indukcyjny Chip Signature. PCM Uszkodzone
P1639
Opis błędu
Blok ID pojazdu nie zaprogramowana lub jest uszkodzony to diagnostyczny kod usterki (DTC) wskazuje, że pojazd ID (VID) blok nie jest zaprogramowana lub informacji w terminie jest uszkodzony. New PCM Nieprawidłowy PCM Niewłaściwa konfiguracja VID Korzystanie zwiększoną skanującego, przeprogramować PCM do ostatniej kalibracji dostępna.
P1640
Opis błędu
Powertrain DTC dostępne w innym Pojazdów modułu przy użyciu pomocniczego modułu sterującego pracą silnika może zażądać Powertrain Control Module oświetla światło sprawdzić silnik, gdy wystąpi awaria, które wpływają na emisję. DTC zapisane w module wtórnym, która zamawiała MIL być włączony. Call-up PID adres 0946 ustalić dodatkowy moduł wnioskujący oświetlenie MIL. Po wtórny moduł określa DTC Prośba od modułu.
P1650
Opis błędu
Moc Steering Pressure (PSP) Usterka przełącznika w Key On, Engine Off Self-Test, to DTC wskazuje PSP wejście do PCM jest wysoka. W kluczyka, silnik pracuje autotestu to DTC wskazuje wejście PSP nie zmienia stanu. Kierownica musi być włączone podczas Key On, Engine Running autotestu przełącznik PSP / mostka uszkodzony SIG RTN obieg otwarty PSP obwód otwarty lub zwarty do SIGRTN PCM uszkodzony
P1651
Opis błędu
Power Steering Pressure (PSP) Switch Signal Malfunction PCM zlicza przejścia razy prędkości pojazdu od 0 do legalizowanej prędkości. Po legalizowanej ilości zmian prędkości PCM oczekuje, że wejście PSP powinny się zmienić. Ten kod DTC jest ustawiony, jeżeli przejście nie jest wykrywany. Pojazd holowany przy pracującym silniku Wspomaganie kierownicy niepokojem hydraulicznym został naprawiony, ale nie zostało usunięte DTC przełącznik PSP / mostka uszkodzony SIG RTN obieg otwarty PSP obwód otwarty lub zwarty do SIGRTN uszkodzonego PCM sprawdzić, jeśli to możliwe, jeżeli pojazd był holowany lub mocne usługa została wykonana . Przestrzegać PSP PID V podczas sprawdzania przewodów dla przerwami.
P1703
Opis błędu
Hamulec Przełącz Out of Self-test zasięgu Wskazuje, że podczas Key na silniku (KOEO) Off Self-Test, BPP sygnał był wysoki. Lub podczas klawisz na Pracujący silnik (KOER) Self-Test, sygnał BPP nie cyklu wysokiego i niskiego. Przerwa lub zwarcie w (BPP) jest rozwarty w stoplamp obwodów uszkodzony PCM Usterka w module (s) podłączonego do BPP obwodu (tył Elektroniczny moduł [REM] Windstar i LS6/LS8 i Lighting Control Module (LCM) Car Continental Town) uszkodzony przełącznik Misadjusted hamulcowych Sprawdź włącznik dla prawidłowego funkcjonowania stoplamps. Śledź poprawne autotestu procedur patrz pkt 2, Test Quick.
P1705
Opis błędu
Czujnik Zakres transmisji Out of Self-test zasięgu
P1709
Opis błędu
Park / Neutral pozycji przełącznika Out of Self-test zasięgu UOUPO wskazują, że napięcie jest wysokie, gdy powinien być niski. PNP / CPP zwarcia do PWR Uszkodzone PNP lub CPP PNP / CPP Circuit Open w SIGRTN Uszkodzony PCM Wykonując albo PNP lub CPP przełączyć napięcie powinno cykl od 5.0V do niskiej
P1729
Opis błędu
4x4L Awaria przełącznika 4x4L przełącznik ON / OFF. Jeśli PCM nie widzi niskiego napięcia, gdy przełącznik jest na DTC zostanie ustawiony. 4x4L uprząż lub zwarcie uszkodzony moduł elektroniczny shift Uszkodzone PCM Zweryfikuj 4x4L cykli włącz / wyłącz.
P1780
Opis błędu
Transmission Control Przełącz Out of Self-test zasięgu Podczas KOER autotestu TCS musi być przełączane, jeżeli nie rowerem DTC jest ustawiony. TCS zwarcie lub otwarty Uszkodzony przełącznik TCS Uszkodzone PCM Sprawdzenie cykli TCS przełącznik ON / OFF
P1781
Opis błędu
4x4L Przełącz Out of Self-test zasięgu 4x4L przełącznik ON / OFF. Jeśli PCM nie widzi niskiego napięcia, gdy przełącznik jest na DTC zostanie ustawiony. 4x4L uprząż lub zwarcie uszkodzony moduł elektroniczny shift Uszkodzone PCM Zweryfikuj 4x4L cykli włącz / wyłącz
P1900
Opis błędu
Wał wyjściowy czujnika prędkości obwód przerywany awaria Zobacz DTC P0723
P2004
Opis błędu
Zmienny system kontroli ubrań (VTCS) Zawór migawki stuck open ON 2 CCM "(Patrz DTC P2004)
P2006
Opis błędu
Regulacja ubrań system (VTCS) Zawór migawki zakleszczony zamknięte ON 2 CCM "(zob. DTC P2006)
Kategorie : Capri Mk1 | Capri Mk2 | Mk3 Capri | Cortina Mk1 | Cortina Mk2 | Cortina Mk3 | Cortina Mk4 | Cortina Mk5 | Cougar Mk1 | C-Max Mk1 | C-Max Mk2 | Escort Mk1 | Escort Mk2 | Escort Mk3 | Escort Mk4 | Escort Mk5 | Escort Mk6 | Fiesta Mk1 | Fiesta Mk2 | Mk3 Fiesta | Fiesta Mk4 | Fiesta Mk5 | Fiesta Mk6 | Fiesta MK7 | Fokus Mk1 | Fokus Mk2 | Mk3 Fokus | Fusion Mk1 | Galaxy Mk1 | Galaxy Mk2 | Galaxy Mk3 | Granada Mk1 | Granada Mk2 | Mk3 Granada | Ka Mk1 | Ka Mk2 | Kuga Mk1 | Mondeo Mk1 | Mondeo Mk2 | Mondeo Mk3 | Mondeo Mk4 | Puma Mk1 | S-Max Mk1 | Sierra Mk1
Linkujące Zmiany w dolinkowanych Dodaj plik Strony specjalne Wersja do druku Stały link
Polityka prywatności O [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Disclaimers Powered by MediaWiki Stworzone przez Paul Gu
Ale czym to było sczytane to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-05-2013, 10:20   #44
daniel s-max
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 23-03-2011
Model: c-max
Postów: 8
Domyślnie Odp: prośba o rozszyfrowanie błędów dtc
Witam szukam po necie jak się uruchamia TEST ZEGARÓW i nic nie mogę znalezć.
Jeżeli ktoś z kolegów może podac lub wskazać miejsce gdzie szukać. Dzieki
daniel s-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2013, 10:27   #45
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Kluczyk w pozycje II przy wcisnietym OK na kierownicy,chwile przytrzymac...jak wystartuje patrzec...patrzec....fotki pstrykac....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2013, 10:31   #46
daniel s-max
Imię: Daniel
Model: c-max
Postów: 8
OK dzieki za info. Pozdrawiam
Bump: testowałem przez 5 minut i tylko to sie wyswietla gauge sweep
Stary 01-05-2013, 12:47   #47
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Uzyj kursorow na kierownicy.
Stary 01-05-2013, 15:39   #48
daniel s-max
Imię: Daniel
Model: c-max
Postów: 8
po udanym tescie wyskoczyły takie błędy 01c 19900, 02c 41568, 03c 41668
Może ktoś dokładnie sprecyzuje te kody bym był wdzięczny.
Stary 28-06-2013, 15:02   #49
wysoki18
Zarejestrowany: 12-10-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 27
Domyślnie Błąd P0420
Czy ktoś miał kontakt z tym problemem w smaxie z silnikiem benzynowym. Proszę o jakąś podpowiedź. Na necie nie ma konkretnych wyjaśnień.
wysoki18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2013, 22:59   #50
Karol9
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: był S-max i jest Pug 508SW
Silnik: 2.0 HDI 163 kuni
Postów: 89
Smile Rozszyfrowanie błędu dtc
Dzisiaj zrobiłem test zegarów i pokazał sie błąd DTC C42068.
Jeżeli ktos może mi pomóc w rozszyfrowaniu co to za błąd to będę wdzięczny :-)
Mam za daleko do serwisu aby sobie tam pojechać. Być może to jakaś błachostka ale nie wiem.
Dzięki z góry za pomoc.
Karol9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:04.
