Stary 07-02-2011, 00:47   #41
pabelos
Zarejestrowany: 16-06-2010
Model: ESCAPE
Domyślnie Odp: Wibracje / Drgania kierownicy podczas hamowania.
mogą być również skrzywione felgi
pabelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 17:57   #42
Dimmian
Zarejestrowany: 28-03-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1999 ccm 145KM
Witajcie Wiem że maglujemy ten temat dość długo, ale mój Mondek zaskakuje mnie pod tym względem dość mocno. Oczywiście bicie podczas większych prędkości wciąż występuje mimo: wymiany całego układu hamulcowego (przód/tył), drążków stabilizatora przód, a drążki kierownicze jak i końcówki są w stanie bdb. Pytanie czy problem może stanowić przekładnia kierownicza, bo ponoć tak mi to przedstawili w serwisie ... Czy na pewno ?
Dimmian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 15:26   #43
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
przekładnia tylko w przypadku luzów, a piasty sprawdzane?
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 14:26   #44
greg10
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-12-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Witam. Mam ten sam problem niestety nie jest to mondeo a fiesta. Wymieniłem tarcze, klocki przód i niestety widać postępy. Bicie kierownicy przy większych prędkościach oraz przy hamowaniu nawet na niskich prędkościach.
greg10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 15:05   #45
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
ups...nie w tym temacie miałem napisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Tomgol wykasuj jeśli możesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 05-04-2011 o 22:32
Stary 10-04-2011, 20:56   #46
eden1001
Zarejestrowany: 10-11-2010
Silnik: 2,0
Postów: 26
musze wymienic klocki i zastanawiam sie czy wymienic tarcze i klocki na zestaw:
co o nim myslicie?
czy tylko klocki z firmy ate lub trw
rant na tarczach ok 1 do 2 mm
dzieki za szybka odpowiedz
eden1001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2011, 23:04   #47
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał eden1001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co o nim myslicie?
Do jazdy po mieście ten zestaw może i się nadaje, ale za niewiele większą kasę możesz mieć coś znacznie lepszego od uznanego producenta, dlatego chyba nie warto ryzykować.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2011, 13:18   #48
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Taran kolego a jakiej firmy tarcze założyłeś i klocki?
Bardzo często zdarza się że ludzie chcąc zaoszczędzić kupują tanie tarcze które maja nieodpowiednią strukturę materiału.
Osobiście polecam Brembo i Ferodo. Chociaż i tutaj zdarzają się sporadycznie wadliwie wykonane sztuki. Ale bardzo rzadko.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 23:10   #49
wylye
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB + LPG
Postów: 13
Dzięki informacjom zawartym na tym forum, (choć kosztowało niemało) ustaliłem, że po wymianie dysków i klocków, sprawcą minimalnej wibracji w ostatniej fazie hamowania była banalna rzecz, mianowicie:
2 z 4 śrub mocujących "wózek - sanki" (klucz 21mm) zawieszenia dały się dokręcić o około 3/4 obrotu "słusznym" momentem. Po tym wibracja znikła - "jak nożem uciął"
wylye jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2011, 21:09   #50
conex
Avatar conex
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-06-2011
Model: Galaxy mk3
Postów: 17
Domyślnie Podczas hamowania koła biją
Witam serdecznie wszystkich.
Jestem tu nowy, choć od jakiegoś czasu czytam sobie to forum z tego względu, że postanowiłem kupić mondeo właśnie.
Wiele ciekawych informacji się dowidziałem od Was za które dziękuję.
Pomogły podczas wyboru samochodu.
Ale mam też jedno pytanie odnośnie już kupionego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. samochodu.
jest to MK3 - 2003 rok, 2.0 TDCi (115KM) Kombi
Wszystko pięknie chodzi, autko jedzie (płynie) pięknie, ale podczas hamowania jakby delikatnie czuć bicie.
Wydawało mi się, że to ABS bo działa podobnie, ale hamując delikatnie lub mocno odczucie jest takie samo.
Zastanawiam się czy nie biją tarcze hamulcowe przednie...
Czy możecie coś powiedzieć na ten temat?
Moze to tarcze, moze coś innego, ale nie znam się aż tak na tym.
A być moze Mondeo ma jakieś takie swoje "mondeowskie" rzeczy które są dość znane?
Będę wdzięczny za pomoc i odpowiedź na moje pytanie.
A przynajmniej sugestie.
Conex
conex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulce , mondeo mk3 , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:15.
