Stary 20-05-2011, 17:54   #41
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Wymiana amortyzatorów i sprężyn
Wiem, wiem że wszystkie dobre dlatego pytamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie Bilstein to znam z gierek komputerowych, Kayaba ma fajną nazwę, Sachs jest prestiżowy, a Monroe miał kiedyś reklamy w tv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-05-2011, 19:59   #42
piotrszul
Zarejestrowany: 16-05-2011
Model: Smax
Postów: 12
podepne sie do tematu mialem oryginaly czyli sachs teraz wstawilem kayaby i jest minimalnie sztywniejszy , mala rada bo ja wymienilem caly przod amorki , wachacze , laczniki itd , po wymianie cos stukalo jak by luzna guma , mechanicy ani stacje nie potrafili znalezc okazala sie blachostka po miesiacu poszukiwan okazaolo sie ze poduszki amorkow byly przykrecone oznaczeniem do silnika , na drobnej tatrce szlak mnie trafial bo czulem to pod nogami ... radze samemu wymieniac .... chociaz bez zdjecia piasty u mnie sie nie dalo . I jeszcze mila niespodzianka wczesniej do foki zamawialem wachacze TRW i powiem ze juz 2 lata smiga bez problemu , natomiast do mondka zamowilem na probe wachacze z allegro od goscia ktorego polecali ,SRL w wachczach koncowki sa teknorta a gumy tuleje oryginaly ford 130 zl za sztuke to byl szok dla mnie gdyz po wpisaniu numerow - kraj produkcji Belgia hehe tam gdzie byl skladany moj .... 12 tys na razie na nich i dalej jak nowki ....
piotrszul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2011, 16:40   #43
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał piotrszul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tuleje w oryginale nie są dostępne więc jeśli masz jakąś informację to podaj numery tych gum. chętnie skorzystam. oczywiście mowa o przodzie
Stary 22-05-2011, 20:19   #44
piotrszul
Model: Smax
Postów: 12
Domyślnie
wlasnie tu tez moje zdziwienie jutro zerkne ale nie wiem czy dojrze te numery , wachacz kupilem kompletny firmy SRL z allegro fakt ze wczesniej zamawialem NK a te odeslalem bo sam wyglad straszyl ... tego goscia wielu polecali i wiem ze do bmw duzo sprzedaje . moge ne niego dac namiary . fakt srl to tylko pakowacz i slyszalem ze roznie mozna trafic a producent to juz kto inny mi sie trafily porzadne . NK byly po 200 a te na ryzyka wzielem 130 ... i tu bylem mocno zdziwiony tym co przyszlo . wpisalem numer z tych tulei i wyskoczyly wachacze w ford sklep tylko 370 zl tanszy....wiem ze samych tulei w oryginale nie ma ...a nawet TRW nie maja oznaczen ....na gumach. te co kupilem sa identyczne jak te cop mialem z logo forda i pelnym oznaczeniem . na allegro wpisz arek auto - widac po sprzedazy ze chyba nie do konca tanie to lipa....
a na marginesie na TRW w mondeo przejechalem 3 tys i tylnia poszla.... pierwszy raz sie zdziwilem odnosnie tego producenta ale nie byly to kompletne tylko sam tulejowalem ... kiepskie podejscie z mala tulejka nawet na prasie ... na ryzyka kupilem komplet i happy
nie wiem czy tu tak mozna ale kupilem dokladnie to i od tego goscia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
na dniach na probe chyba tez zamowie do escorta ... ten to ma dopiero zrypay przod co by nie wstawil max pol roku.....
po wklepaniu numeru dokladnie to mi wyskoczylo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i taki mialem numer na gumach : 1S71-3051-AN
wiec sam nie wiem co tu jest grane . A i ten sklepik tez jest ok glownie w nim kupuje i sie nigdy nie przejechalem ....
Ostatnio edytowane przez Marek ; 24-05-2011 o 22:22 Powód: Regulamin pkt.21
Stary 22-05-2011, 22:48   #45
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
edytuj post a nie pisz kilka po rząd bo dostaniesz ostrzeżenie
to jest numer fordowski wahacza a nie tulejek
Stary 23-05-2011, 12:12   #46
piotrszul
Model: Smax
Postów: 12
ja mam wybite te numery miedzy innymi na wszystkich tulejach i sa one z logo forda sa tam tez inne ale tych juz spisac nie dam rady bo wachacze dawno w aucie . Mysle ze w podrobie nikt by nie stosowal logo innej firmy wiadomo czym to grozi ....
Stary 23-05-2011, 14:55   #47
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Czy po wymianie sprężyn i amorów trzeba robić geometrię?
Stary 23-05-2011, 16:02   #48
piotrszul
Model: Smax
Postów: 12
zbyteczne , kilka razy robilem po wymianie amorkow , nawet po wymianie wachaczy bylo minimalnie od podanych wartosci ale spokojnie mozna jezdzic i nie geometrie zawieszenia tylko zbieznosc ... geometrie to po wymianie tylnych tulei jak ruszysz te mimosrodowe i zaleca sie nowe . jak przed wymiana amorkow i sprezyn bylo ok to nie ruszaj zbieznosci . nie zmienia sie nawet po obnizeniu auta ...
Stary 23-05-2011, 16:39   #49
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Dobrze wiedzieć, bo nie chciałbym zjechać nowych opon po wymianie zawieszenia.
Stary 24-05-2011, 22:19   #50
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
po wymianie sprężyn lub amorków nie trzeba. jeśli cokolwiek innego (wahacze, tuleje) to wtedy należy zrobić zbieżność.
amortyzatory wymiana , mondeo , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
